Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 609 ]
Благодарил (а): 745 раз.
TinyQ писал(а):
а с RCN210 c BT для китайского рынка ХЗ как подключать, т.к. я нашел уже 6 с разными номерами
Первое фото, как раз похоже на мою 56D 035 185D.
Ещё вопрос, выше ISO разъемов есть "мама" на 20 контактов, но есть только два выведенных пина. Что это и для чего?
Установка RCD 320 своими руками на VW POLO седан
IMG_20141014_160730973.jpg [ 92.3 КБ | Просмотров: 7785 ]
Благодарил (а): 25 раз.
Может для подключения телефонного блока? Там вроде только AUX и Phone подключаются...
Если в магнитоле БТ встроенный (а у меня встроенный), то это что-то другое.
Добавлено спустя 1 минуту 30 секунд:
TinyQ, Судя по второй схеме, (для нового ПОЛО) к магнитоле приходят и CAN-привод, и CAN-комфорт? Быть может эти два пина для кого из них?
Или так, если Polo GTI то привод, иначе - комфорт?
Благодарил (а): 105 раз.
Скорее всего - это для мульти руля.
Это колодка для линейного выхода (САБ, усилок)
По теме: сегодня разобрал всё, приборку и бороду для протяжки КАНа в отсек магнитолы..
Комментарий к файлу: Через такой переходник подключал...
image.jpg [ 1.17 МБ | Просмотров: 7760 ]
Комментарий к файлу: В разобраном виде...
image.jpg [ 1.46 МБ | Просмотров: 7760 ]
Комментарий к файлу: Вот тот самый КАН-привод (оранжево-коричневый+ и оранжево-черный-)
image.jpg [ 836.66 КБ | Просмотров: 7760 ]
Комментарий к файлу: Вот такими скотчлоками подключался..
image.jpg [ 1019.58 КБ | Просмотров: 7760 ]
Комментарий к файлу: Скотчлоками вклинился в КАН-шину приборки.. Подключил..Ни чего не изменилось!! Как не работала так и не работает. Что я не так сделал???
image.jpg [ 850.16 КБ | Просмотров: 7760 ]
Bush3s, какая магнитола?
RCN 320..(с синезубом)
Bush3s,
извините, что влез - совет был про RCD320 c BT
imho
Последний раз редактировалось Mikky72 14 окт 2014, 22:53, всего редактировалось 2 раз(а).
Это лишь доказывает, что они все же не аналог друг друга. В общем, пока только эмулятор частично решает проблему с rcn 210 из Китая.
Mikky72 писал(а):
Bush3s,
imho
Так RCN 320 это и есть RCD 320 с БТ!
какой ориг номер на магнитоле?
6RF035185A?
56D035185?
56D035185D?
6RD035185?
6RD035185D?
18D035185?
34D035185?
Благодарил (а): 39 раз.
спросил у дилера - установка rcd320 будет стоит 2000 руб. Магнитола - своя. Гарантируют полную функциональность.
Ура!!! Всё получилось)) загвоздка была в полярности (орнжево-коричневый это - а оранжево-черный это +)
Комментарий к файлу: Единственное, не работает зажигание (включение) с этим буду тоже разбираться.)
image.jpg [ 1.44 МБ | Просмотров: 7182 ]
Bush3s, Теперь ответьте на вопросы:)
6RF035185A?
56D035185?
56D035185D?
6RD035185?
6RD035185D?
18D035185?
34D035185?
И о режиме работы магнитолы. Например, что происходит когда поворачиваете ключ? В какой момент зажигается подсветка? Что происходит когда вынимаете ключ? И прочее.
6RF035185A?
56D035185?
56D035185D?
6RD035185?
6RD035185D?
18D035185?
34D035185?
У меня первая в списке. Когда включил первый раз, был какой то глюк. Сейчас всё как надо, при повороте ключа магнитола включается, когда вытаскиваешь ключ она выключается. Подсветка горит при включении габаритов. Остальное все работае исправно (гала не знаю) БТ подключаешь один раз и всё, музыка с телефона так же играет через БТ... Вообщем весь функционал на что она способна работает исправно..
