Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 24 ]
polovod1 писал(а):
MR. ДИ писал(а):
То есть я правильно понимаю, что на RDS 320 вывода на дисплей нет? Я только взял вчера машину, High Line + Premium при включение задней передаче раздается только звуковой сигнал, так и не нашел в инструкции как выводить на дисплей картинку?
Да. Выводиться на 310 "балалайке"
Очень странно)))) штука полезная, хотя с другой стороны меньше от дороги отвлекаешься.
Как я и говорил когда писал отзыв при покупке, машина своих денег стоит. Совершенно без проблемная в эксплуатации мало ест и заводится в любой мороз. ...
А на 310 "балаболке" и написано на дисплее-"смотрите на дорогу".. :lol:
Добрый вечер :-)
Подскажите пожалуйста. Приобрел комплект оригинальных парктроников(на форуме), установил(ОД Германика Химки). Все работало замечательно(2-3 недели, может месяц), балалайка 310-ая все показывала... Вчера вечером приехав с работы домой обнаружил, что парктроник не работает. Длинный звуковой сигнал и никах отображений на балалайке, при повторном включении задней передачи вообще тишина... Может кто нибудь сможет ВАГ-КОМ проверить на наличие ошибок? Ну или в чем может быть дело?
q-q91, У меня такое было когда снегом залепило датчики все... пищал и ничего не показывал...отлил горячей водой-усе заработало!!
так бампер чистый)) побрызгал размораживателем замков - не помогло
В моем случае ситуация иная. Заметил, что после последней мойки перестали работать два крайних датчика. Т.е. два, которые в середине бампера работают, а по краям нет. При этом иногда при движении задним на пустой площадке какой-нибудь один из крайних датчиков включается и начинает "показывать" 100% приближение, как будто уже куда то уперся. Помню, что в инструкции к машине написано, типа быть аккуратным при использовании мойки высокого давления, что бы не повредить датчики. Вот и думаю, что последний раз в автомойке сильно "ударили" струей. Но при этом сразу сломать два именно крайних датчика... Или может быть в блоке парктроника что то случилось и одновременно погасли именно эти датчики, ели они парно как то работают. Парктроники и 310 шли с завода. Понятно, что надо ехать к дилеру. Но может кто уже сталкивался с такой ситуацией Что светит? И эти заводские датчики как то меняются по отдельности? Сколько каждый стоит?
Благодарил (а): 182 раз.
Вопрос. Снимали БАмпер, немного поездил с датчиками парктроника связанными в связке (скотч), ездил работали. Установили бампер (перед этим очистил от грязи промыл) и промыл заднюю часть кузова машины. При включении задней передачи, звуковой сигнал однотоновый на 2 секунды и выключил на машине RCD 310 всю индикацию в части управления датчиками. ЧТо может быть?
Отлично
Благодарил (а): 82 раз.
Freeman74, Для на чала не плохо было бы глянуть авто "шнутком", и сразу все вопросы отпадут в какую сторону надо копать.
Ну а для примера скажу, проверь все подключения датчиков, скорее всего где-то плохой контакт или обрыв.
Посмотрел 16ый предохранитель - все в порядке. Завтра поеду к своему автоэлектрику, раьшье работал по VW электриком. Но провода все целые были при подключении , т.к. спеиалист в этой области все устанавливал. Будем разираться.
Отлично
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 107
