Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 35 ]
Всем доброго времени суток. Недавно при замене передних колодок решил почистить и смазать направляющие суппорта VW AG. При разборе обнаружил что резинка на одном из "пальцев" уже сносилась. Покупать целый комплект из-за одной резинки не охота, может кто подскажет код в Магазин автозапчастей ну или другие способы решения проблемы. Кстати если кому пригодится вот код комплекта: 6RU698647 - 570 руб.
Комментарий к файлу: 6RU698647
Резин. уплот-ли напр-щих суппорта VW AG и FS-III
комплект.jpg [ 33.69 КБ | Просмотров: 21521 ]
Изображения: 2
Благодарил (а): 43 раз.
Я когда себе менял колодки, долго не мог снять верхнию направляющую, оказалось что эта резинка соскочила и застряла внутри, из-за этого суппорт клинил. Вообщем выкинул эту резинку и так оставил.
Лучший авто в своем классе
Я тоже её выкинул, сначала вроде ничего! Но скоба суппорта стала болтаться из-за этого на скорости стук в переднем правом колесе. Может конечно не из-за резинки???
Где-то читал что эти резинки нужно ставить на нижних направляющих, верхнюю ставить без резинки. А один товаришь поставил себе все 4 направляющие с резинками, на шевролете круз.
Vadim4ik,
на суппорте какая надпись
FS-III илиVW AG
потому как, если не ошибаюсь ,для каждого суппорта разные направляющие пальцы
во всяком случае на суппорте FS-III стоят такие
Так нужно знать ее назначение. Подход к любому предмету самый простой, но необходимый по порядку: назначение, устройство и принцип действия.
И я повис-какие такие резинки....)))
Vadim4ik,
FS-III илиVW AG
Всё правильно!!! Ты не ошибаешься у меня суппорты VW-AG, там направляющие как у меня на моём рисунке.
Добавлено спустя 5 минут:
Вот такие направляющие и резинки стоят на суппорте FS-III.
комплект 2.jpg [ 36.62 КБ | Просмотров: 21332 ]
Vadim4ik Номерок направляющих FS-3 можно в студию?
mishail,
пока Vadim4ik отсутствует подскажу я :
gelozevs777 Спасибо, а как насчёт поз.19 и 20 только по 5 гр. (малого объёма) ?
В любом магазине авто запчастей, можно купить универсальную смазку для суппортов! Я купил по 40 руб, за маленькую пачку! Так что насчёт резинки!? Можно её где нибудь взять?!?!
Пришлось заняться передними тормозами и натолкнулся вот на такую инфу по теме .
Что касается суппорта FS-III (потому как у меня такой )
Ate 11.0101-5409.2 - Ремкомплект направляющих суппорта переднего (резинки )
Ate 11.8171-0008.1 - Втулка направляющая суппорта переднего
нашёл тут на одном сайте отзыв Олега151
...Я на 95000 меня диски тормозные.хотел и пальцы поменять…купил… а старые в шикарном состоянии! Поставил обратно…
так что не спешите покупать, вдруг не понадобятся, хотя резинки заменить не повредит.
Пришло время менять тормозные колодки.
Заодно решил проверить что там с направляющими.
Обнаружил интересную штуку:
На левом супорте верхняя направляющая с резинкой, нижняя - без
На правом супорте наоборот - нижняя с резинкой, верхняя - без.
Собственно возникает вопрос - где должна быть направляющая с резинкой сверху или снизу?
Может есть причины по которым они установленны именно так или може это пьяный сборщик на заводе поставил как ему захотелось?
Супорта VW AG, машина 2011 года
Взял себе ремкомплект для суппорта, но смазок в наборе нет.
Кто скажет названия этих смазок или варианты замены?
Благодарил (а): 106 раз.
VMPAUTO «Смазка для суппортов универсальная МС 1600», от -50 °С до+1000 °С, 5 грамм, белая.
Покупал в Экзисте, 75 руб.
