Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 284 ]
Воет ли у вас эл.вентилятор отопителя.
Да, воет. 76%  76%  [ 264 ]
Нет, не воет. 17%  17%  [ 59 ]
Не воет, после замены. 5%  5%  [ 16 ]
Заменили, опять завыл. 2%  2%  [ 8 ]
Всего голосов : 347
Коллеги, у меня через месяц после покупки авто уже было посвыстывание вентилятора печки. Помнится на моеей вектре такое началось только через 18 лет с момента выезда с конвеера)) Копроэкономика шагает по стране.
Троечка и то с натягом. Авто не стоит тех денег, что за него просят. Макимум 300 тыс.
Благодарил (а): 126 раз.
похоже у моей машины будут все фирменные болячки со временем, читал год назад эту тему - радовался, что у меня не воет, сегодня завыло..
Добрый вечер есть у кого то отчет по снятию вентиоятора или там ни чего сложного нет и по ходу легко разобраться?
мишаня86, первое, что попалось viewtopic.php?f=133&t=1327&start=150#p334692, поищите - найдёте больше...
Половоды, хэлп, может кто сталкивался. Перестал работать вентилятор печки, как на зло с приходом дождей,холодов и окончанием гарантии. Предохранитель в норме (№40 по списку). До ОД 200 км, что то возможно самостоятельно сделать?
У меня то же загудел моторчик сегодня его смазал все свист пропал но когда собрал все назад он стал работать еще хуже пошла вибрация по салону на положении 3 вообще невозможно стало ставить нормально работает толькр на 1. В чем проблема что я собрал не так?
Посмотрите на крыльчатку - я точно конструкцию не знаю, но разбирал вентилятор печки на пассате B3 - может балансировочные пластины слетели?
мишаня86 К совету mister_hat могу добавить: на крыльчатке обычно очень много грязи, когда вы доставали вентилятор, она частично отвалилась и нарушила балансировку. Попробуйте хорошенько почистить саму крыльчатку.
Да то же к этому склоняюсь но вроде все воздухом хороше сдул. Я ее закрутил не до конца саморезы. А если закручиваю до конца то крыльчатка трет о крпус. Нет там случайно ни каких проставок между частями корпуса?
Все исправил видно когда моторчик вынимал из корпуса не до конца его посадил обратно.
Благодарил (а): 40 раз.
Romeo писал(а):
У меня тоже зашумел на 3ю зиму при температурах ниже -20
Почистил в субботу вентилятор. Как говорится, подготовился к "земле" :) Посмотрим, как этой зимой себя вести будет.
Короче,кто не хочет разбирать бардачок и добавлять смазку -делайте так.Завели,влючили рециркуляцию,печку врубили на 2 и на макс.,поехали.Как только пойдет теплый воздух вой прекратится.Когда появятся признаки запотевания стекол коротким нажатием опустите прав.перед. стекло буквально на 2мм(даже не видно).В результате в салоне -тепло,тихо и стекла не потеют.
Благодарил (а): 217 раз.
а у меня не вой, а типа вибрации небольшой на высоких скоростях
Volkswagen Polo седан (2013)
SamaraRaider, это пыль на крыльчатки налипла...я снял, воздухом продул, вибрация пока ушла
Подскажи как разобрать все необходимое и почистить- смазать крыльчатку
