IMG_0035.JPG [ 1.63 МБ | Просмотров: 525773 ]
IMG_0036.JPG [ 1.78 МБ | Просмотров: 525773 ]
IMG_0037.JPG [ 1.75 МБ | Просмотров: 525773 ]
С ув. ОлегV
С утра попробывал тянуть с правого нижнего края - никак не хочет. Она отщелкнуться должна как клипса при снятии обивки дверей?
Накладка П-образная и она просто одета на стойку,обжимая её с обоих сторон.При этом зафиксирована клипсой(вверху) и скреплена с потолком (тоже вверху).Просто тяни сильнее,отогни резиновый уплотнитель и тяни на себя,ломаться там нЕчему!
наденьте еще хб перчатки) с ними руки не так режет. Ломаться там как раз есть чему) надо осторожно и с умом)
Подскажите как установить вот эту деталь 6RU 853 274 ?
На чем она крепится.
djaksons писал(а):
6RU 853 274
ИзображениеОчень похоже, что подковырнуть и вытащить на себя.
На штырьки,обведёные красным,одеваются капроновые пистоны -клипсы.Где их взять понятия не имею.
Безымянный.png [ 649.42 КБ | Просмотров: 8060 ]
5Z0 853 695
смотреть здесь
Ребятушки, как отсоединить фишку корректора фар? Как я только ни старался - сидит как припаянная :(
Да вроде должен сниматься как и все. Надавливаешь в направлении стрелки на рычажок, освобождая этим самым защелку и стягиваешь колодку, слегка пошатывая. :?
1J0973723.JPG [ 39.08 КБ | Просмотров: 7993 ]
Хм, буду пробовать.
ОлегV писал(а):
5Z0 853 695
смотреть здесь
Спасибо!
Кто нибудь сфотографирует их как они выглядят в живую.
Чтобы их сфотать,нужно накладку снять,то есь крепления сломать.Я после того,как сломал крепежи,посадил на силикон.Держит нормально,вибростойкий и не боится перепадов температур.
ОлегV писал(а):
5Z0 853 695
смотреть здесь
Купил вот так они выглядят. 5Z0 853 695
Подскажите пожалуйста как снять эту запчасть?
e1c9abeec8fb.jpg [ 74.58 КБ | Просмотров: 7470 ]
Вот так - Снятие и установка накладки центральной консоли.
