Добавлено ewgen.
Добавлено zwe
Добавлено Борисович
Благодарил (а): 217 раз.
ilia2108 писал(а):
SamaraRaider писал(а):
пробовал, не помогает, а врезал туда блютус модуль оригинальный
Так можно только предполагать, попробуйте шнурком подиагностить другое авто с Кан шиной, если есть возможность, всё сразу станет на свои места.
на джетте пробовал, та же картина :(
sid44sid писал(а):
Просветите, пожалуйста, для активации функции Coming home надо физические доработки делать?
В VCDS активировал, но она не работает.
Вот подробно написано, что такое функции Coming Home и Leaving Home - http://www.drive2.ru/l/288230376152219272/.
На авто без датчика света, работать 100% не будет. За это отвечает как раз он. А вот на авто с датчиком света схема другая, но к сожалению её пока в ELSA нет и как там все устроено, не понятно. Можно только догадываться, что так же как в старших моделях. :-) Это может проверь тот, у кого это датчик стоит. Поставить галочки в нужных байтах и посмотреть, будет работать или нет. :-)
Poloногий писал(а):
Знающие люди, подскажите пожалуйста!
Поставил блок ВСМ 6R0 937 087 H взамен родного 6RU 937 085 A. Такие блоки ставились на наши авто ранних годов выпуска.
Так вот проблема заключается в том, что в блоке постоянно висят 2 ошибки: "активация левого стояночного огня - обрыв цепи" и "активация правого стояночного огня - обрыв цепи". Это происходит по той причине, что на хэтчах габариты идут через блок, а у нас напрямую. На авто, где стоят такие блоки данных ошибок нет. Получается они где то заглушены. Кто знает, где нужно поковырять, чтобы отключить эти ошибки?
Не только на хетчах, но и на седанах с блоками BCM от хетча. В частности у меня стоит 6R0 937 087 P. Предохранителей габаритных огней №57 и 58 (нижний длинный ряд, 3 и 4 по счету от центральной консоли) нет - даже пины в блоке предохранителей отсутствуют. Т.е. габариты точно идут через блок комфорта. По отсутствию-наличию предохранителей можно вычислить, какой блок BCM стоит в машине - 6RU или 6R0.
Кстати, с 09.06.2014 стали ставить блок 7H0 937 090 D, он уже поддерживает дневной режим освещения с ассистентом включения ближнего света и опцией "Coming Home" (PR-код - 8K3).
Работа с адаптерами VAG-COM, VCDS: допы, функции, ошибки (+)
Предохранители.jpg [ 1.02 МБ | Просмотров: 7234 ]
Это все я знаю. Ошибку уже убрал, заведя габариты на блок ВСМ. Мне было интересно, как эта ошибка глушилась на тех авто, которых устанавливался блок от хэтча, при этом габариты не были заведены на блок. На сколько я правильно понял из информации в интернете, это заложено в изначальной прошивке блока, которая не доступна нашими шнурками. Видимо блоки 087H которые устанавливались на авто ранних годов имели прошивку в которой этот нюанс учтен.
То, что стали ставить блок 7H0 937 090 D с ассистентом света это хорошо, только в обновлениях ELSA это не отображено, и когда они это поправят, только им одним известно. :-)
Ребят,не нашел в теме....Как прописать Чип транспондер ID48 в polo sedan 2011г.в.
Никак...к сожалению. И чип там по-моему уже не ID48.
Благодарил (а): 31 раз.
Alex999 писал(а):
Всем доброго времени суток!
А делал ли кто-то активацию работы дистанционного управления ЦЗ с кнопок на ключе при запущенном двигателе?
Хочу установить слейв-систему с а/з, дополнительные брелки не хочу однозначно.
всё работает
Ребята, тут возник такой вопрос: У меня Хай, и оба ключа-брелки, будет ли работать данная функция, если один ключ в замке зажигания, машина заведена, а второй ключ в руке. То есть, в данный момент я делаю так:
выхожу, завожу машину ключом, выхожу, вторым ключом её закрываю с помощью замка, ибо на кнопки не реагирует. Иду домой чай попить, одеться, выхожу, открываю машину снова ключом через замок, сажусь в машину еду...
Было бы хорошо, если бы не приходилось постоянно открывать закрывать через замок... Если бы при запущенном двигателе с ключом в замке - реагировала бы на кнопки второго ключа, который в руке.
Как же быть?!В блок обхода закладывать запасной ключ?что как то не хочется или покупать блок бесчипового запуска за 4000:'(
всё работает
всё будет работать
Добавлено спустя 31 секунду:
разве на поло его изобрели?
Благодарил (а): 58 раз.
Помогли активировать несколько функций, в том числе закрытие дверей при наборе скорости. После этого перестал загораться "замок" на кнопке закрытия. Где-то случайно убрали галку или светодиод перегорел, просто совпало? Если виной "галка" сможете сказать, где её поставить? Спасибо
Благодарил (а): 671 раз.
Уважаемые форумчане, вопрос:
Как обновить на ранее купленном 11.11.3 адаптере (Автоадаптер) софт до 12.12.0 ?
Скачать, купить лицензию?
Получил по сути что ожидал
Установи новую софтину на комп, подключи адаптер, проверь компорт. При подключении к авто софт попросит обновится и на шнурке до 1.92. После всего я оставил обе версии на ноуте для сравнения надежности связи в блоками, авось... . Лицензии те же. По двигателю дошел до 254 группы. Сравнил с предыдущим логом за 13 год, все в норме. Про ошибки вообще не заикаюсь. ТТ-ФУ 3 раза! Если что, Илья всегда в онлайне на своем сайте по чату.
Последний раз редактировалось lomond 02 ноя 2014, 23:24, всего редактировалось 1 раз.
Volkswagen Polo седан (2013)
Изображения: 2
Благодарил (а): 214 раз.
Сергей KZN,
Зайти на сайт автоадаптер.ру и прочитать: "Огромное спасибо за доверие и поддержку, все, кто пользуются адаптерами от версии 11.11.3 просто обновят программу-прошивку." tachka2
Последняя запись в блоге гаража: Скромный список моих "допов":
Благодарил (а): 19 раз.
Да, всё правильно, ничего более покупать не надо, все обновления бесплатны. Просто скачать новую версию с сайта и установить. Даже активации дополнительной не надо. :-)
Все понял, всем спасибо, буду ставить!!!
