Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 419 ]
так кто-нибудь на RCD 310 проигрывал музыку с usb-флешки, подлюченной к медиа-входу через переходник? Если да, то насколько полнофункционально данное проигрывание? Чтение по папкам, отображение названий треков, задание определенного или случайного воспроизведения?
Благодарил (а): 195 раз.
DmitryB писал(а):
так кто-нибудь на RCD 310 проигрывал?
Никто, данная магнитола будет доступна только с февраля 2011
но судя по всему многие все же ее уже приобрели, как правило, с рук у владельцев других марок VW. Вопрос в том, пользуют ли они ее уже и что там с подключением юсб через переходник..
тогда наверное лучше и поспрашать на других форумах?
Изображения: 15
Благодарил (а): 89 раз.
Мне прислали инструкцию на магнитолу в формате .pdf
"Руководство по магнитоле RCD 30 для модели Polo седан"
RCD-30_User_Manual.pdf [697.92 КБ]
Потыкал вчера RNS 510 - симпатишно смотрица в салоне. Все на немецком языке umnik , из настроек, тока низы, середина, верхи, все! Со штатной акустикой играет, имхо, стремновато. Навигацию не удалось посмотреть - не было карточки, тока радио послушал. Кому тока радио слушать - сойдет. А так, менять динамики точно надо, и усилок не помешает.
прочитал инструкцию, попробывал функцию запоминания трека на кнопки 1-6, к сожалению не получилось, диск был мр3, попробую с обычным аудио сд
Благодарил (а): 155 раз.
RCD 30
Кто изнутри видел?
Что у нее за разъем?
Или как ее подключить к Тренду?
Благодарил (а): 128 раз.
в штатной магнитоле есть вход для флешки?
Благодарил (а): 113 раз.
нет
Благодарил (а): 786 раз.
Кто-нибудь разбирал панели дверей? Какой все-таки импеданс у штатных динамиков? В выложенной инструкции на RCD 30 написано:
Основные характеристики
МАКСИМАЛЬНАЯ МОЩНОСТЬ
4x25 Вт (НАГРУЗКА 4 ОМ)
НАПРЯЖЕНИЕ ПИТАНИЯ
Анод:12 В Катод: «масса»
Если действительно 4 Ома (а не 8 Ом - https://polosedan.ru/forum/go.php?http:/ ... &mode=view), то можно существенно повысить качество звучания банальной заменой динамиков, вплоть до компонентной акустики и установкой усилка.
... которые вытащат наружу всю грязь и ущербность штатного УГ
Согласен, балалайка та ещё, но если вместо штатных широкополосников поставить 2-х полосную компонентную акустику, например DLS B6A, да ещё и подготовить двери, качество звука заметно улучшится.
P.S. Хотя есть дикое желание по-возможности поменять 30-ку хотя бы на 310-ю.
Не факт, что улучшится. Хотя многое зависит от Ваших требований к звуку. Но скорее всего будет горб на среднем или верхнем басе, возможно ВЧ станут неприятными на слух (хотя с ВЧ не факт, тем более у ДЛС они и так завалены слегка ближе к краю диапазона)
А что, DLS стали супермегадинамиками?
Замена одного штатного УГ на другое существенного прироста качества звука не принесёт
