Пользователь Дубок1488, что то пропал и не пишет.
Скорее всего проблема известная, а посему тему объединяю.
Всем привет! Несколько дней назад заметил, что появилась вибрация под педалями на скорости от 90 км/ч. С увеличением скорости вибрация начинала передаваться на передние сидения. При чем на руле никак не проявлялась. Машина новая, пробег только 1500 км. Шины зимние новые, шипованные, ставил 2 месяца назад. Стал изучать проблему, друг подсказал, что такое бывает с новой зимней резиной, когда 1500 км где-то проедешь, она усаживается окончательно на диск и шипы тоже на свои места усаживаются и появляется дисбаланс. Я поехал на шиномонтаж, сразу все 4 колеса сделать. На всех колесах дисбаланс был по 10-15 грамм в среднем. Отбалансировали мне, выехал на КАД сразу проверить, до 120 разогнался все как рукой сняло, никакой вибрации. Так что шиномонтаж первым делом в таких случаях. И как показала моя ситуация не обязательно дисбаланс колес на руле будет отражаться. Надеюсь мой опыт будет полезен.
Привет всем. У меня идёт вибрация на кузов при скорости от 80 и более,был у трёх дилеров vw, смотрели подвеску, всё в порядке. Так же делал балансировку, у дилера и ещё в двух местах, тоже всё четно.
Так и не могу разобратца в чём может быть проблема. С шинами тоже всё в порядке как сказали,перекидка колёс с переда на зад и обратно не чего не решила =(
Приветствую, появилась какая-то дрожь в салоне в районе передних сидений. В диапазоне от 50 км/ч. Возможно раньше не обращал внимание на это, а теперь есть ощущение некомфортной езды.
Колеса балансировал, симптомы не ушли. На скорости если положить руку на пассажирское сидение то ощущается вибрация.
Кто-нибудь сталкивался с подобным ?
Благодарил (а): 194 раз.
Такая ерунда появляется у моего ФПС при комьях грязи/льда на задних колесах. Снимите задние колеса и внимательно осмотрите.
У меня тоже самое,хотя все диски чистил и балансировал, пока причину не выявил (((
Благодарил (а): 191 раз.
Не стал тему создавать, спрошу тут.
Вчера и сегодня проехал где-то 500 км на зимней резине (шипованная), заметил какую-то вибрацию в педаль и в кузов на скорости от 80 до 150. И еще такой момент, что гул какой-то от колес идет с определенной частотой. Что это может быть? Той зимой такого вроде не было.
Dims, вопрос перенёс.
а гул от колёс....у меня тоже такое....привыкнуть надо,резина то другая.
хотя может про разный гул говорим.....мне напоминает...как то на предыдущей машине задние ступичные выходили из строя...вот и сейчас как бы такое...но возможно сгущаю краски....хороший стук,скрип и треск не заставит себя ждать
Попадут колеса ваши на снег и гул пропадет.
Ну гул, ладно, но вибрация какая-то присутствовала, сегодня прокачусь, посмотрю еще.
Посоветую проверить балансировку в другой шиномантажке.Если вибрация то дело в ней.
Благодарил (а): 328 раз.
Хранили резину по всем правилам? Если на дисках то "лежа", если без дисков то "стоя".
Было как то, в сборе резина простояла все лето, осенью поставил вибрация не слабая. Пока собрался на шиномонтажку почти прошла, раскаталась. Колеса чистыми были.
Vitaliy, да, хранил все по науке. Вчера проехался по трассе, вроде норм все. По городу вообще ничего не заметно.
Появилась вибрация на скорости более 70 км.ч. Почитал форум, поехал на мойку с просьбой промыть диски изнутри. Помыли литые диски за 10 минут, цена 150 рублей и вибрация исчезла. Всем спасибо!
neyron писал(а):
Почитал форум.....
Читайте, здесь (на форуме) очень много полезной информации.
Для удобства поиска, вопросы формулируйте здесь
Вибрация руля(педалей, салона)на скорости 80-100 км/ч
4.jpg [ 155.72 КБ | Просмотров: 10406 ]
