Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 403 ]
Благодарил (а): 162 раз.
Кто нибудь осветите - как работает салонный фильтр,дизельную вонь не пропускает?
Супертест десяти салонных фильтров для поло в кузове "седан" в Лефортовском тоннеле и лаборатории: есть ли толк от активированного угля? (статья журнала Авторевю)
Set писал(а):
у нас направление потока воздуха идет от правой двери к центру?
да
Сегодня заменил салонный фильтр.
Поставил Мann CU 26010.
Стоял оригинальный с апреля 2014....вытащил....пылищи в нём не меряно, плюс семян берёзовых высыпалось на пол прилично.
А то езжу и думаю ....чего то, как то дуть, то ли слабее стало ....то ли лыжи не едут )))
вот так, за лето новый фильтр укатал в хлам
Тоже поменял сегодня оригинал на mann. Оба без рамки. Решил дождаться то1, а следовало бы поменять пораньше. Больше не буду тянуть с заменой. 5 тыс в самый раз, стоит 280 р. в экзисте. Меняется за 5 мин с перекурами. А так смотреть по условиям эксплуатации. В ближайшее время и воздушный поменяю, не дожидаясь то2.
Вот здесь довольно подробная инструкция по замене салонного фильтра - http://mashina.comi/club/volkswagen/pol ... 740-1.html
Благодарил (а): 128 раз.
На то 3 брал хотел купить оригинал на экзисте, но нужно было ждать долго, взял заменитель, который предложил экзист: Clean filters NC2047, в сервисе сказали он не по размеру и болтается, предупредили что если не заменю в ближайшее время, то может сгореть моторчик, который гоняет воздух.
Ребят, лучше взять оригинал? или есть фильтр, который точно подойдет по размерам?
Там же,где брали фильтр,купите и рамку.Размеры согласуйте там же.Оригинальные фильтры мало кто берёт,цены конские,и каких то преимуществ,кроме штампа "оригинальный" по просту нет!
Спасибо! Прочитав тему (надо было сделать перед тем как задавать вопрос), решил купить ман и поставить в ту же рамку)
Благодарил (а): 585 раз.
apozyak, если хотите угольный, вот аналог K 1313A, по отзывам вроде тоже неплохой, я себе такой заказал но ещё не получил.
Благодарил (а): 25 раз.
Если речь о Mann CUK 26 010 - он ставится без всяких рамок.
John Doe, а может apozyak приобрёл под рамку угольный Mann CUK2545
mkovalevskiy Вполне может быть, поэтому я и изложил мысль в контексте союза "если". Хотя особого смысла в CUK2545 под рамку не вижу - 591.18 руб. по моей цене в Экзисте, против 424,88 руб. за CUK 26 010 там же, без всяких рамок...
mkovalevskiy, John Doe, ребят, я купил Mann CUK 26 010, думал, что он ставится в штатную рамку.Теперь всё прояснилось, завтра поставлю. Спасибо.
Купил и установил Filtron K1313A , который угольный. Становится отлично без рамки и сидит плотнее чем Mann CUK26010.
Инструкция так же как и к Манну прилагается. По ощущениям разницы в качестве нет.
Салонный фильтр
IMG_20141210_124238.jpg [ 876.39 КБ | Просмотров: 6506 ]
Салонный фильтр
IMG_20141210_124300.jpg [ 846.77 КБ | Просмотров: 6506 ]
Салонный фильтр
IMG_20141210_124356.jpg [ 788.02 КБ | Просмотров: 6506 ]
p.s. Уже наловчился менять фильтр не вставая с водительского сиденья за 3-5 минут. laie_68 :)
А как он по весу в сравнении с CUK26010? Ценник на него приятней, чем на манновский фильтр.
John Doe писал(а):
А как он по весу
мановский 250 гр, филтрон 277гр. Данные из экзиста
rammer, тоже вчера такой же получил, и цена получше чем на мановский, не вижу смысла платить больше.
