Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 905 ]
Благодарил (а): 37 раз.
Олег151 писал(а):
LKDON писал(а):
скрипят так же
Зимой заскрипят "веселее"....
Причем заскрипели при разнице температур упала около 15 градусов после жары, я аж опешил сперва при проезде ЛП, а потом до меня дошло что ничего не поменяло, как скрипело так и скрипит.
LKDON писал(а):
Поставил полиуретановые скрипят так же как и просто резиновые хорошо комплект не особо дорогой около 300рэ стоили, почти как обычные.
Видимо полиуретан-полиуретану рознь!Или регионы эксплуатации в комплексе с каким либо полиуретаном кому то дают результат,кому то нет!У меня полиуретан, не скрипят почти год,всю зиму отьездил,машина не стояла не одного дня,постоянно поездки,не скрипят и летом.Правда хочу заострить внимание на следующем:в комплекте со втулками мне прислали спец. смазку,ей я смазал втулки как рабочую поверхность(внутрянку),так и наружную часть(в местах соприкосновения втулки со скобой крепления).По идее эта смазка за без малого год эксплуатации должна дождями уже вымыться!Но этого не происходит,либо состав смазки такой устойчивый к воде,либо сам полиуретан такой.
Благодарил (а): 1046 раз.
Втулки никогда не скрипели (регулярно брызгаю силиконовой смазкой для профилактики) laie_68
Олег151 писал(а):
Rom6968 писал(а):
А чего "...гуано"?
Скрипят....
не скрипят! уже 1000 км на них прошёл, идеально всё! главное установить со смазкой как рекомендует производитель(брал втулки от "точки опыры" смазка в комплекте была)! родные достали скрипеть!
погоди... еще днем 23 тепла...)))
А я 30 тыс на них же прошёл (год),тоже не скрипят.
ставил и на другие машины, не скрепит, если со смазкой!
на бортовике -5 , а на полиуретане полёт нормальный, скрипов нет! а вот тросы кпп снова замерзать начали, надо обрабатывать... ближе к весне полиуретан и в рычаги пойдёт! а то сайленты трещать сверху начали...
О чём речь?
udaff писал(а):
О чём речь?
сайлентблоки в передних рычагах на полиуретановые менять буду, а то трещать резина начала...
Заскрипели мои втулочки(Точка опоры).Ставил в прошлом году в сентябре,пробег больше тридцатки на них.Пришлось снимать смотреть,что с ними.Визуально износ равен нулю,что рабочая часть,что наружная,это порадовало.На внутрянке(рабочая часть) чёрная,в виде хлопьев,хрень.Толи грязь попадает,толи х/з.Но у меня сложилось впечатление,что это.....сработавшееся покрытие стабилизатора,он у нас чёрный.Потихоньку истирается,скапливается и способствует провороту штанги.И скрипу.Аккуратно соскоблил эту бяку с внутрянки втулки,почистил стабилизатор,смазал втулку смазкой(шла в комплекте)и поставил обратно.Опять на год?
Врезать тавотницу в скобу... во втулке сверлить отверстие.... скрип появился-качнуть литолу..или еще чего там....
Я же написал,вроде как стаб срабатывается,полиуретан жёсткий.Не то чтобы прямо весь истёрся,нет конечно,но вот чёрная пыль.....Как ты её уберёшь,не снимая втулку?Это она скрипит.
в родные втулки загнал литол ,предварительно сняв их скрип прошёл,а на счёт что литол разъедает резину-это ж не тоненькая прокладка ничего не разъест!тогда б и пыльники все бы разъело,в них тоже забит литол!
Благодарил (а): 58 раз.
Ну как, решение вопроса продвинулось? Заказал втулки Lemforder. При заказе спрашивали диаметр стабилизатора. Ответил - 16мм. Правильно? Заодно узнал, нет ли случаем на 15,5мм попробовать. Сказали, самый маленький диаметр - 16мм. Теперь думаю, как исключить проворот стаба во втулке. Пока ничего нормального в голову не пришло. Если наклеить на стаб скотч 3М, а поверх втулку - бредовая затея? развалиться от нагрузок? А насечки какие-нибудь на стаб нанести - тоже ерунда? Втулки задираться будут? Ужасные варианты короче пока :shock:
