Добавлено ewgen.
Добавлено zwe
Добавлено Борисович
Благодарил (а): 31 раз.
Сегодня, благодаря СергейKZN в Казани, удалось активировать множество функций описанных в теме.
У меня хай 13го года. Из того, что не получилось: у меня родной заводской мультируль, и активировать клаксон без зажигания не удалось. Пробывали и через длинное кодирование, как описано по ссылке в шапке, также пробывали через адаптации, там нашли канал, который аналогичен биту в длинной кодировке, то есть одно и тоже... Вообщем клаксон так и не заработал.
Не нашел бит 0, в соответствующей кодировке для аварийной сигнализации при резком торможении.
Стопари без зажигания работают странным образом: выключил авто, работают, открыл дверь - работают, закрыл дверь, открыл снова, не закрывая машину, уже не работают пока снова не вкл. Выкл. Зажигание... И до след. Закрытия двери.
Благодарил (а): 25 раз.
Приветствую! Принимайте в ряды poloвледелбцев og_+1
Вопрос в следующем, только изучаю авто и форум, но вот в инструкции сказано о включении рециркуляции при использовании обывателя ветрового окна и при движении задним ходом, с помощью адаптера данные вопросы решаются?
авто VW Polo Sedan Style с пакетом Style Plus.
Вопрос в следующем, только изучаю авто и форум, но вот в инструкции сказано о включении рециркуляции при использовании обывателя ветрового окна и при движении задним ходом, с помощью адаптера данные вопросы решаются?п
При движении задним ходом рециркуляция врубается и так, при условии, что темп. За бортом выше +3 градусов.
А при омывании стекла - никак, ибо омывайка никак не связана с комфортом... В книжке много чего написано, чего нет в Российс4их поло седанах... А вот в Индии - наши машины зовутся Vento, и у них намного больше напичкано, у них все это пашет.
Hirurgns, странно, но при ЗХ у меня рециркуляция не включается. А разве климат по can не общается с другими блоками?
Именно с омывайками нет, не общается. При зх рециркуляция врубается, возможно при +4+5+6 градусах, тут у всех разные данные.
А еще в индийских венто, установлен датчик качества воздуха, и при плохом качестве (например рядом чтото дизелит, или пылит) рециркуляция также врубится автоматом.
Подскажите пожалуйста! Взял кабелек vcds 12.10, диска с ПО и дровами в комплекте не было, не подскажите где взять? скачать? если ткните сылкой буду оч признателен!
Подскажите, пожалуйста, может кто сталкивался.
VAG COM 12.12.0
При проведении теста выдаёт окошко с ошибкой:
VCDS: Port Test
Ross-Tech USB Interface Not Found!
USB Library Version: 03.01.09
Interface: Not Found!
Что не так? Спасибо.
Что-то с USB-интерфейсом. USB Library Version: 03.01.09 - может, попробовать обновить библиотеку?
Благодарил (а): 19 раз.
VAG COM 12.12.0
VCDS: Port Test
Зажигание не забыли включить?
Благодарил (а): 745 раз.
rik1305 писал(а):
После этого перестал загораться "замок" на кнопке закрытия. Где-то случайно убрали галку или светодиод перегорел, просто совпало?
Значок замка не должен был погаснуть. У меня загорается, как только блокируется ЦЗ.
А как обновить? Везде пишут, что должно работать только с ПО с диска. Китаец ещё не отписался.
Добавлено спустя 50 секунд:
ilia2108 писал(а):
VAG COM 12.12.0
VCDS: Port Test
И включил, и выключил, и в юсб втыкал до программы и после, и так и эдак.
Драйвера нормально встали? Нет в диспетчере устройств неопределенного устройства? Если есть указывайте ему путь для обновления драйверов в папку с установленной программой.
Не вздумай ничего обновлять. Похоронишь шнур.
Должно работать. Когда втыкаешь шнур в USB на нём должен загореться индикатор, т.е. питание пришло на схему. Далее он должен определиться в ОС как RossTech. После чего должно работать 100%. Я два подобных шнура юзал. Оба работали. Единственное, один из них отказался работать на драйвере 32bit в системе х64.
Благодарил (а): 58 раз.
В том то и дело, что замок срабатывает (слышно по характерному звуку), а значок замка не загорается. Поэтому однозначно не понять, то ли отдельный бит отвечает, то ли физически светодиод перегорел. До этого была включена функция автоматического запирания замков через нештатную сигнализацию, но я это функцию отключил проверить, не конфликтует ли.
Драйвера не встали :(
Добавлено спустя 1 минуту 17 секунд:
Как поставить 32bit в системе x64? Скорее всего в этом проблема.
Upd: на нетбуке с вин хр драйвера встали, но у нетбука мёртвый аккум )) Главное на шнурок драйвера встали.
