Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 33 ]
Привет клубни. Подарил мне брат на новый год новую магнитолу RCD 510 DELPHI с выходами под USB флэшку и камеру заднего хода. У меня машина с климат контролем и стоковой RСD 30. Изучив все посты на тему протяжки кан шины и выбрав свободное время решил инсталлировать 510-ю голову. Кстати, хотелось бы выразить благодарность товарищу Wowik[c@$peR] за полезную информацию в его постах на тему подключения кан шины от климата.
1. Отключаем минусовую клемму аккумулятора. Сначала снимаем декоративную рамку магнитолы, а затем рамку климата.
Установка RCD 510.
1. .jpg [ 1.41 МБ | Просмотров: 14212 ]
2. Окрутив 4 самореза, снимаем RCD 30.
Установка RCD 510.
3. .jpg [ 1.19 МБ | Просмотров: 14212 ]
3. Снимаем блок климата, открутив 2 самореза снизу.
Установка RCD 510.
4. .jpg [ 1.08 МБ | Просмотров: 14212 ]
4. Вынимаем блок климата и отсоединяем черную колодку.
5. Для удобства выводим пучок проводов с черной колодкой в гнездо магнитолы. Отмотав примерно сантиметров 10, штатной ворсистой изоленты извлекаем саму канн шину, витая пара оранжево – зеленый это кан +, а оранжево-коричневый кан -.
Установка RCD 510.
6. .jpg [ 1.08 МБ | Просмотров: 14212 ]
6.При помощи скотчлоков фирмы 3М, врезаемся в кан шину.
Установка RCD 510.
7. .jpg [ 1.49 МБ | Просмотров: 14212 ]
7. Подключаем магнитолу при помощи переходника квадлок и антенного переходника.
Установка RCD 510.
8. .jpg [ 1.26 МБ | Просмотров: 14212 ]
8. Включаем габариты, подсветка кнопок заработала.
Установка RCD 510.
9. .jpg [ 733.86 КБ | Просмотров: 14212 ]
9. Включаем зажигание и заднюю скорость, парктроники так же отображаются на экране.
Установка RCD 510.
10. .jpg [ 1.07 МБ | Просмотров: 14212 ]
10. Собираем все в обратной последовательности.
Итог проделанной работы: музычка заиграла по веселей, более басистей и по громче, ну и конечно интерьер панели теперь по фень шую. Мне нравится.
Установка RCD 510.
11. .jpg [ 1.23 МБ | Просмотров: 14212 ]
Добавлено спустя 14 минут 58 секунд:
Запарка с фотками получилась. Последнее фото относится к разделу номер 4. Вынимаем блок климата и отсоединяем черную колодку. og_write
Установка RCD 510.
5. .jpg [ 1.23 МБ | Просмотров: 14212 ]
Спасибо друг за подробную информацию и фотки по протяжке кан-шины от климата. Моя RCD 510 уже на подходе. respekt
На здоровье, я знал что мой фотоотчёт кому то пригодится. 8-)
Благодарил (а): 22 раз.
А как быть если нету климата, парктроников и я вообще не знаю есть ли у меня кан шина, как мне подключить РСД 510 делфи?
//у меня с завода стоит рсд 30
Благодарил (а): 25 раз.
Тогда стОит прочитать тему про установку RCD 310. Там всё рассказано и показано. viewtopic.php?f=15&t=1388
viewtopic.php?f=15&t=1388&start=350#p204769
Благодарил (а): 217 раз.
параллельно парктроники с камерой не подключали? это будет работать вообще?
Нет не подключал. Но по идеи должно работать, если всё правильно подключить.
Если машина март 2011 хай но без премиум пакета. Откуда can-шину выводить
Благодарил (а): 595 раз.
В хае уже есть кан-шина.
Благодарил (а): 26 раз.
Откуда и все!из блока ВСМ 20 и 21 пины.
Добрый вечер! подскажите пожалуйста можно подключить магнитолу к кан шине не в ВСМ, а в другом месте.
fergus71,
темы объединил
admin писал(а):
6. Запрещено:
6.6. Создавать одинаковые темы или сообщения в разных форумах.
6.7. Создавать темы, обсуждающие вопросы, поднятые в других темах (перед созданием новой темы необходимо воспользоваться поиском по форуму).
У меня в блоке BCM на пинах 20, 21 заведены провода от сигналки. Есть ли возможность подключить магнитолу другим способом?
Там не сигналка а штатно блок климата питает. Поэтому можно к блоку климата
Машина Comfortline 2012 г.в. Климата нет. У fergus71 похоже такая же проблема как у меня. Модер меня побанит)
А если серьезно, как быть?
