Благодарил (а): 110 раз.
Напряжение - 12 В
Крепление - B13
Ёмкость - 60 А/ч
Клеммы - 1 (EN)
от уровня электролита
Аккумулятор в VW Polo седан
22.jpg [ 59.83 КБ | Просмотров: 525090 ]
DNP писал(а):
могут ли отказать менять по гарантии т.к у меня самодельные ДХО(через реле ПТФ) ну и установлена китайская магнитола на андройде?
Запросто! Если найдут утечки тока из-за указанных выше не сертифицированных допов.
DNP писал(а):
......т.к у меня самодельные ДХО(через реле ПТФ) ну и установлена китайская магнитола на андройде?
пойти от обратного... попробовать всё это отключить временно на неделю или чуть побольше ? и понаблюдать ....
Ну на ТО я могу вернуть всё обратно, то есть отключить ДХО и поставить родную магнитолу.
В обще на АКБ сколько гарантия?
Добавлено спустя 6 минут 20 секунд:
Для этого мне нужно зарядить АКБ, а после этого он может несколько месяцев от ездить.
Не думаю что ДХО может делать утечки схема простоя вкл зажигание включились ПТФ, выключил зажигание или включил ближной ПТФ выключились, магнитола то же по зажиганию отрубается.
Когда первый раз сдох АКБ с проштудировал форум и понял что заводской аккум у многих доставляет проблему и в тот раз когда машина неделю стояла я не поставил её на сигналку. На форуме было, что если не поставить на сигналку то лючок бака жрет много я на это стал грешить, и после в гараже всегда ставил на сигналку, но увы не спасло это.
DNP писал(а):
На форуме было, что если не поставить на сигналку...
Не на сигналку, а на ЦЗ. Все это есть в инструкции к автомобилю. Крутите ключиком личинку (кнопкой дистанционки, у кого что) до появления моргания светодиода над перекладиной двери. Машинка сладостно засыпает, в иных случаях (доп.сигналка) она молча бдит и ругает хозяина подкидывая припоны с АКБ.
Ну я это и имел виду просто у меня престиж с сигналкой родной. Может сдохнуть аккум если багажник был не закрыт, а просто прикрыта крышка, но двери были закрыты на ЦЗ
но замок не защёлкнут ? тогда может. освещения багажника вытянет ....отключается от замка.
Проверь на открытой крышке, защёлкни принудительно замок крышки ....
Нет замок не защелкнут был просто крышка багажника была опущена, это у меня так брат насос из багажника взял, сегодня ему говорю как так, а он ну что сто раз то хлопать )))
То есть освещение в багажнике включает не по открытой крышке через кольцевик, а по замку?
Благодарил (а): 242 раз.
Да, свет срабатывает от замка. Но коллеги, может я и ошибаюсь, но у меня впечатление, что даже если крышка не закрыта, то лампочка гаснет минут через 15. Правда, если с машиной ничего не делать, ну так же как и салонный свет ;).
Благодарил (а): 585 раз.
Согласен, лампочка гаснет ч/з какое то время.
Set писал(а):
..... лампочка гаснет ч/з какое то время.
точно не скажу, именно этого не проверял, но чего то сомневаюсь,что гаснет.....не зря ведь акция была по замене замков багажника (и мне тоже меняли замок,хотя лично проверял при закрытом замке лампочка тухла, все равно заменили замок) именно из за не выключения лампочки этим самым замком.....так что врятли со временем тухнет....
Добавлено спустя 1 минуту 12 секунд:
а это проверить надо обязательно
может сам замок дурит ...вот и утечка.
Sorry offtopic У меня была веселая история с замком. Все работало нормально. Прошел на первое ТО, на следующий день мне звонит мастер и говорит: -"Ваша машина попадает под акцию по замене замка, когда сможете подъехать"? Как будто это сразу нельзя было объявить и поменять. Я, человек законопослушный, говорю - записывайте на ближайшее число. Записали. Приехал, замок поменяли, все работает, с ключа открывается, на брелок срабатывает. Замечательно!!! Приезжаю домой, надо было что-то достать из багажника, жму кнопку, а мне в ответ :-( , пытаюсь открыть ключиком - эффект тот же.
БЛИН, как я был зол - на себя, на дилера, на VW, да че там говорить - на весь мир. Звоню дилеру, а мне в ответ: - "не может такого быть". Вашу мамашу, я что придумываю, мне что делать больше нефига кроме как к Вам на сервис по московским пробкам кататься. Видимо в моей интонации было что-то "хорошее" и убедительное т.к. спорить со мной они не стали и сказали - приезжайте завтра, бум разбираться. Приехал на следующий день, и действительно новый замок оказался с браком. Его поменяли, естессно по гарантии, но БЛИН ...
не гаснет... концевик в замке.... помнится у ФоФагена акция даже была..меняли замки именно по причине не отключения света в багажнике...
Sanchos писал(а):
Покупайте автоматическое зарядное устройство
Посоветуйте модель, пожалуйста. Желательно не из самых дорогих...
Покупайте наше российское,типа Орион -Питер производит илиЗУ Тамбов.так и называется две буквыЗУ.остальное под видом европы непонятный китай с тонюсенькими проводами и непонятными потрохами!такими китайскими гоняли два дня аккумулятор-заявленный ток не выдаёт-соответственно аккумулятор не дозаряжен!
expert писал(а):
наше российское
Мне приглянулся агрегат Автоэлектрика Т-1021
