Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 17 ]
Благодарил (а): 585 раз.
Наткнулся на просторах инета на такую занимательную вещь как термокейс, так же к нему можно докупить пластины с подогревом. Вот сайт http://thermocase.ru/o-termokejse
Тестировали его даже в главной дороге. https://www.youtube.com/watch?feature=pl ... OyVlIEBDlM
Вот выдержка с сайта
"...Назначение устройств «Thermocase»:
1. Избежать термоударов в течение всего срока эксплуатации, так как перегрев, и переохлаждение, которым АКБ подвергается регулярно во время эксплуатации автомобиля, губительны для аккумулятора, чем укорачивают его срок службы.
2. Замедлить остывание аккумулятора во время стоянки, когда машина эксплуатируется на морозе, для того, что бы на момент запуска его температура была не ниже -15 ° С.
3. Нагреть аккумулятор во время работы двигателя для того, что бы полноценно зарядить его перед длительной стоянкой.
4. Предупредить автовладельца о не правильном заряде АКБ во время работы двигателя.
5. Предупредить автовладельца о пониженном заряде АКБ перед запуском двигателя.
6. Защитить АКБ от грязи, механических повреждений и как следствие саморазряда...."
Кто что думает по этому поводу, может уже у кого то есть опыт эксплуатации?
Порадовала цитаты с одноименного сайта:
"Забыл о том, что перед каждой зимой надо думать о покупке нового!" - интересно, много ли владельцев поло-седана об этом задумываются? И каков процент людей (ну пускай, первые 3 года) не завелись по причине "севшего" аккумулятора (опустим Якутию и близлежащие регионы, где -50 зимой - не такая уж редкость)?
"Если сразу позаботиться об АКБ, то любой, даже дешёвый, безотказно прослужит не менее 4 лет!" - заводской точно прослужит 4 года и без термокейса. По крайней мере, лично я первой зимой заводился в -32 с первой попытки (работа стартера - секунды 4-5).
Volkswagen Polo седан (2013)
Изображения: 2
Благодарил (а): 214 раз.
Думаю термосумка должна использоваться для другого. Для пива например :)
Последняя запись в блоге гаража: Скромный список моих "допов":
SiD78 писал(а):
Для пива
Надо чтобы ещё она и холодила тогда)))
mister_hat, я думаю это очень актуально для коротких поездок с холодной зимой, когда аккумулятор не успевает брать с гены свой отдавший заряд на запуск, в силу своей промерзлости. А насчёт севшего аккумыча, так на форуме полно сообщений такого плана.
Как я понимаю суть этой штуки. В мороз, заряд аккум. становится меньше, запуск двигателя отнимает у него ещё. А как всем известно, пока аккум. промерзший, зарядку он брать не будет, до тех пор пока не согреется. Таким образом, до окончание поездки, батарея не успевает восполнить свой потерянный заряд. И так до тех пор пока утром он не прикажет долго жить. Термокейс с подогревом, при запуске движка начинает греть аккумулятор, а значит он быстрей начинает брать зарядку и восполнять свои потери, + он меньше выхалаживается( всё в пределах разумного конечно, не нужно думать что он кипятит электролит), если меньше выхалаживается, значит меньше теряет заряд и больше шансов запустить двигатель, меньше потерял заряд - быстрей восстановился ну и так по кругу. Таким образом, получается что зимой меньше с ним мороки. Вот наверно как то так.
Благодарил (а): 31 раз.
Зачем лезть туда где и так все работает, нормальная АКБ и без этой термокошёлки прослужит 5 лет без проблем. Предыдущая audi заводилось в -30 без проблем, хотя расстояния до работы очень короткие, машина стояла на улице, и двигло было 3х литровое.
upd. А для условий севера решает предпусковой котёл, а не телогрейка на батарею, моё такое мнение.
Благодарил (а): 786 раз.
Oznob писал(а):
Зачем лезть туда где и так все работает...
А что вы скажете на это?
Защитный чехол АКБ (1K0 915 418 F), применяемый на большом количестве моделей VW, в т.ч. и Polo/Derby/Vento.
Термокейс для АКБ
1K0 915 418 F.png [ 42.62 КБ | Просмотров: 12867 ]
На 6 Гольфе..например...с завода чехол идет...))) А теперь внимание!! Знаю товарища...у него на Пассате родной аккум стоит уже 7(!!!!) лет....правда это на Юге.... но тем не менее...
Set писал(а):
.....может уже у кого то есть опыт эксплуатации?
смотрю не особо много желающих приобрести такую защиту, чего то не пользуется спросом....видать не очень то и нужна.
Да и сейчас столько всевозможных материалов в продаже,что проще и дешевле, пусть не так красиво и аккуратно, но сделать на крайняк самому...кстати у кого то на форуме уже видел на фотке аккум замотанный в изолон...бюджетное решение.
сейчас для молодого поколения кажется абсурдом снимать аккумулятор на ночь в мороз ниже -20*С (а то и в -15*С если аккум старенький), а постарше поколение, именно так и поступали...а что делать ? другие были времена и понятия
а тут ещё подогреваться будет, получается аккумулятор как летом. Так же сам термокейс можно использовать летом, таким образом защищает его от перегрева, т.к. летом под капотом высокая температура.
Я создал тему, т.к. у меня товарищ приобрел девайс, интересно было ещё узнать кто пользуется. Потом замерю ради интереса до какой Т прогревается аккум.
Естественно я знаю о таких чехлах на АКБ, тем более их видел. Но если мне не изменяет память, они элементов нагрева не имеют, и АКБ не прогревают.
Oznob,
Set писал(а):
.....так же к нему можно докупить пластины с подогревом.
Oznob, в жару(летом), термокейс спасает от перегрева аккумулятора.
В чем должен проявляться перегрев? Производитель тестирует авто на этапе рабочего образца перед серийным запуском и все компоненты, которые в него входят, на как повышенные, так и пониженные температуры. Аккумулятор, который входит в штатную комплектацию, должен выдерживать такие испытания.
mister_hat, а никто и не спорит что он выдержит, и будет работать. То ли дело срок службы его будет сокращаться. Это как в экстремальных условиях срок работы становится меньше. Вы же наверняка масло меняете не раз в 15 тысяч как говорит производитель, он же тоже тестировал его.
Именно раз в 15 тыс. Уже 2 раза поменял (пробег - 34 тыс.). Но пробег больше трассовый, пробок практически нет. По поводу аккумулятора - для производителя главное, чтобы он выходил гарантийный срок (2 года или 100 тыс.), остальное - вторично.
