Благодарил (а): 25 раз.
qwercool писал(а):
Посоветуйте в чем может быть причина....
Судя по вашим фото - при подключении закоротили выход усилителя. Так что скорее всего - замена усилителя мощности.
Купил и подключил магнитолу на андройде. Краткий отчет (может, кому поможет).
Магнитолу заказал здесь (была скидка):
http://ru.aliexpress.com/item/8-Car-dvd ... 06927.html
Также отдельно заказал usb hub (еще не пришел) и quadlock (еще не пришел, обошелся без него)
Пока заказанная магнитола ехала из Китая думал, куда вывести USB. В итоге решил в бардачок.
Для этого была приобретена такая штука:
http://www.ulmart.ru/goods/897196
от нее откусил часть, которая подключается в разъем материнской платы и припаял usb разъем. Также решил вывести в бардачок aux вход. Купил в магазине Вольтмастер гнездо на корпус, угловой штекер и дома все спаял.
Самое долгое - делать окошко под USB в бардачке. Пластик толстый, прилипает к надфилю. Приходится постоянно чистить.
На данном этапе решил Can не тащить, т.к. кнопок на руле у меня нет, климата нет, камеры заднего вида пока тоже нет и прочитал, что у некоторых после подключения Can начала "глючить" машина.
Перехождник ISO Quadlock никак не приезжал, поэтому обошелся без него. Купил в автозапчастях ответные фишки ISO и сначала просто хотел перекинуть пины из Quadlock в ISO фишку. Не смог вынуть контакты из фишки. Поэтому на фишке обжал контакты "мама" отдельно и сделал "переходник".
Когда пришла магнитола - подключил ее на столе. Потестил, загрузил через wifi домашний программы, карты и пр.
Ну а дальше - дело техники - все снять, протащить и собрать обратно.
GPS антенну закрепил на 2-х сторонний скотч в козырьке передней панели.
Теперь осталось выяснить - не сбрасываются ли у меня настройки и не разряжает ли магнитола аккумулятор (где-то на форуме читал о такой проблеме).
Магнитолы на Androide
IMAG0291.jpg [ 706.57 КБ | Просмотров: 6504 ]
IMAG0289.jpg [ 762.39 КБ | Просмотров: 6504 ]
IMAG0288.jpg [ 815.03 КБ | Просмотров: 6504 ]
IMAG0287.jpg [ 764.53 КБ | Просмотров: 6504 ]
IMAG0286.jpg [ 730.32 КБ | Просмотров: 6504 ]
ToriasTellion писал(а):
qwercool, магнитола на Андроиде? Если да, то неправильно выбран автомобиль в настройках магнитолы.
Как выбрать другой автомобиль? я писал китайцам они сказали что должно работать.
Добавлено спустя 1 минуту 57 секунд:
Это я не исключаю, но у меня сгорел предохранитель на 15 а в авто я его менял и все ок. В мгнитоле тоже стоит на выходные пины 15 а предохр. он не сгорел.
Благодарил (а): 108 раз.
qwercool, в настройках. Дополнительные настройки (пароль 123456), выбрать автомобиль. У меня там 2 vw. На одном есть звук, на другом - нет.
ToriasTellion, как войти и где найти эти дополниттельные настройки, у меня нет их в меню и в настройках нет
Нашел доп меню, не у видел там выбора авто никакого, только куча рпзных марок- фолькс/шкода и есть еще фолькс гольф, это не трогал. Кто скажет как мне лучше в китай отправить. Я брал на ебее, надо ли там отменять покупку или еще что то делать. ? китайцам написал-говорит просто присылайте по такому то адресу...... деньги возвращать не хочу, хочу новую пусть пришлют. Не нагреют они меня?
Вот из этих марок и выбирай. Пробуй разные VW.
Благодарил (а): 585 раз.
qwercool, Отзыв оставили? Если нет, то можно открыть дело.
Блин почитал веточку и склонился к покупке в Москве, тут хоть с гарантией если что есть поддержка, хоть и доложе.
А вообще по характеристикам ничего так.
Только вот понять не могу, например Мегафоновский модем подойдет к ней или обязательно нужно покупать определенную модель?
Ca-Fi DL4801000-0016 для Volkswagen
http://android-store.ru/shop/autosystem ... -56-detail
Кто нить покупал здесь голову?
Как я и говорил когда писал отзыв при покупке, машина своих денег стоит. Совершенно без проблемная в эксплуатации мало ест и заводится в любой мороз. ...
Поставил подобный аппарат на Тойоту RAV 4 2013года (в семье несколько машин). Очень доволен. Теперь хочу ПОЛО осчастливить вот этим устройством http://redpower.su/katalog-tovarov/shta ... 304-detail
Пусть и дороже выйдет, но зато гарантия, поддержка, прошивки и прочие прелести.
Изображения: 2
В общем отписываюсь по поводу замены тачскрина - оно работает. Нашел на алиэкспресс по артикулу дисплея, ехал тачскрин правда долго, я немного промазал с адресом доставки. Разобрать - собрать не сложно, только аккуратнее надо.
Я по неосторожности сломал выход usb на лицевой панели..., тупо с корнем, причем пайку вместе с дорожками от текстолита отодрал... чо делать хз.. Плюс навернулся слот под сд-карту, ту которая под музычку. Почему не пойму - все целое, но при втыкании карты просто выдает черный экран, будто не может считать. Вообще беда, приходится телефон по синезубу подрубать и с него слушать.
VWGTI, ну пайку по USB можно попробовать восстановить, если паяльник есть) Сд карту, может закоротил где то, нужно внимательно осмотреть. Как вариант в разобранном виде( для удобства) померят напругу, нужно только распайку посмотреть.
Навернулась скорее всего микросхема на двд приводе EEPROM at24. Отпаивание от нее пятой ноги должно помочь.даташит есть в гугле на нее.
Изображения: 2
serg090909, о как, спасибо посмотрю.
Set, паяльник то есть, но я сам в этом случае не смогу сделать, нужно искать способного парня. А это время и неудобства.
Пришла наконец долгожданная магнитола, но увы не включается=( Да еще и продавец засунул разъем квадлок а у мну айсо. ЧТо я могу делать не так?
