Watson, пока китаец, а там посмотрим, как вести себя будет. Входы-выходы у него вроде как все есть. Насчет пищалок - а влезут ли в стойки? Если есть примеры "апгрейда" хетчевских стоек с заменой динамиков - тыкните носом, буду благодарен
По поводу китайца у меня такой же.
По пищалок и апгрейду стоек есть тема Родные пищалки высокочастотные от хетча.
Благодарил (а): 1154 раз.
Пищалки вполне хорошо ставятся как в треугольники боковых зеркал, так и в стойки от поло-хэтча (ссылку верную дали - заменить оригинальные стойки на хэтчевские и норм), ну или можно как я выпендриться со стойками( viewtopic.php?p=96924#p96924 ):
Кто планирует менять штатные динамики/ставить дополнительные
Борисович, есть пара моментов в теме по стойке, но в основном бесполезный флуд((( для себя вынес только, что места мало и чтоб сторрнний твиттер ставить - надо вынос делать, а это не гуд.
Борисович, кстати, систему меняли, или с китайцем штатка пашет?
По стойкам, ну почему же так критично там есть дельные и хорошие посты.
К примеру из начала темы.
Схема подключения от Semenjch и здесь
Посты Riv_2000 (и еще несколько ниже)
Далее отмечу пару отзывов на мой взгляд наиболее полных по раскрытию темы (есть и другие и там много интересного и полезного описано).
Отзыв Riv_2000 как сделал у себя, продолжение
Отзыв Мишгана
К тому же сами понимаете, каждый следующий стремиться сделать лучше, ну на крайний случай повторить наиболее удачный вариант. По факту таких вариантов не много, действительно хороших.
Варианты описанные в теме удовлетворят 99% людей, т.к. все понимают соизмеримость затрат и стоимости машины.
По поводу магнитолы отвечу в этой теме Магнитолы на Androide
Благодарил (а): 160 раз.
Здесь, есть мой вариант, установки пищалок в передние стойки. Места там предостаточно.
Подскажите какие колонки поставить в задние двери, чтобы бас нормально отыгрывали?
P.S. - ГУ rcd 320, фронт - Morel Tempo 6
Благодарил (а): 232 раз.
Я к такому же фронту поставил Morel Tempo 6 Coax.
И сдвигаю баланс на задние на 1 деление в ГУ.
Доволен, советую.
Благодарил (а): 43 раз.
Давно использую в задних дверях DLS-R6A, но с возможностью переключения полного сигнала или только низы.
Спереди тоже Morel Tempo 6, с возможностью отключения низов. И если у вашей магнитолы был-бы выход на саб, однозначно поканалка звучит лучше. Сабовый выход на задние дины через усилитель, пусть и не очень иощный, но дины должны иметь большой ход диффузора, и перегрузочную способность,- тогда будет сиысл. А так,- лучше не использовать задние, если не нужно озвучивать улицу.
Попробуйте поездить денек с включенными задними и без них,- от каши первого варианта запросто может разболеться голова, особенно на динамичной музыке приличной громкости.
servo, штатная магнитола? Как звук? шумка стоит? Тоже кстати хотел на зад Morel Tempo 6 Coax
Не, нештатная. S100 на ВинЦЕ.
Шумка дверей есть.
Звук супер.
Без зада играет не очень, т.к. среднечастотники смотрят в ноги.
Зад дополняет картину.
Такие дела...
Господа посоветуйте что купить, сам не бум бум, хочу усилок, саб и колонки ( сколько штук?). Голова 2дин штатная китаец. В пределах разумного, спасибо.
Ну поделитесь хоть кто-нибудь у кого-что и как ?
если уж и использоать не сильно мощный усилитель для тыла ,то проще всего в его нагрузку включить параллельно передним мидам через катушку в 2,2милиГенри задние ,таким образом передние двери будут звучать в полосу мида,а задние со срезом выше 250 Герц.Получите и давление и каши в ушах не будет-задние локализироваться практически не будут.
я один удивился прочитав это?... 8-)
