Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 120 ]
frem, Стоит переходник Fakra-или U-колено,как его еще называют.
Когда входишь в меню(при "городском приеме")-показывает уровень сигнала на обоих входах одинаково высоко,в "сельском"-когда плохо ловит"- -уровни нулевые!
Каким то образом магнитола при высоком входном сигнале антенны увеличивает свою чувствительность и резко её снижает при низком.
А должно быть наоборот!
Благодарил (а): 112 раз.
тогда, как вариант, попробуйте без переходника подключить антену в левое гнездо (если смотреть с зади на магнитолу - это тюнер №1 AM/FM)/
подумываю о внедрении второй штатной антенны (на спирали обогрева заднего стекла) ...дорогая инсталляция однако же получится...
Благодарил (а): 279 раз.
Уважаемые форумчане! Прием в большей степени зависит от приемного контура МАГНИТОЛЫ, чем качественнее, тем лучше прием. Бесспорно, от качества антенны он тоже зависит, но это во вторую очередь. В китайских магнитолах плохой уровень приема сигнала - это факт. Антенны Бош не меняют ситуацию, я уже пробовал. Внешняя антенна принимает лучше.
kolba-60, это вряд-ли поможет прилаживание второй антенны на заднем стекле в районе обогрева. Вряд-ли это получиться качественно сделать самому.
В адаптере (антенном переходнике) если 2 антенных провода, так один для FM, другой для AM. Определяется "методом тыка", по принципу: на каком лучше прием. Если есть проблема с приемом после выключения, попробуйте проверить не нарушено ли соединение проводов на питание усилителя антенны с магнитолы (бывает, как правило, из-за слабой скрутки). Это где синий провод из разъема магнитолы соединяется с единственным проводом из антенного переходника. На этом проводе появляется +12V пр включении магнитолы. Как худший вариант - это поломка внутри магнитолы.
Скорее всего!
...никаких скруток нет-везде штатные разьемы.
Подставляю однодиновую Соньку-ловит аж подпрыгивая и без всяких питаний +12 на усилитель антенны!
Коля, что то с антенной.... я до Горячего ключа доезжаю (45 км) -все краснодарские станции работают на ура!!
спасибо Олег-буду ковырять!
frem,
Все проще, если уехать из города в поле радио будет работать, а после выключения магнитолы нет. Связано это с корректировкой по RDS, эти данные после выключения не могут быть приняты до стабилизации уровня сигнала по предыдущей частоте.
Попробуйте отключить RDS
Однако!
Отключил RDS-вернее перевел его из "Автоматического " в "фиксированный"( функции полного отключения не нашел)- и прием стал намного лучше!
Конечно не идеал- но намного лучше прежнего!
Всем спасибо!
Благодарил (а): 482 раз.
Наконец то установил нормальную антенну для РНС.Мобильная связь стала супер.Работа навигации-11 спутников из 11.Да и внешний вид солиднее что ли.Куча благодарностей в содействии Вовику(Wowik).
Антенна Polo седан
20141119_151250.jpg [ 936.25 КБ | Просмотров: 8217 ]
Антенна Polo седан
20141119_151222.jpg [ 1.17 МБ | Просмотров: 8217 ]
musickant писал(а):
У меня вот вчера антенну сняли...сволочи))) Но радио работает, как ни странно.
Теперь вот думаю, что поставить в замен. Такой-же стоит 1тр. Вроде есть замена за 300р....
Сегодня видел в Авто-49
Абсолютно идентичная нашей стоковой, один в один..
Ремкомплект Euro резьба м5 /антенна/- 130.00р.
Код товара 90375
Как вариант - Антенна SPARCO URBAN
Посмотри в автомагазинах
Комментарий к файлу: Антенна SPARCO URBAN
Антенна Polo седан
Антенна SPARCO URBAN.jpg [ 62.15 КБ | Просмотров: 7988 ]
Доброго времени суток.
Polo Sedan 2010 год. Месяц назад стало плохо ловить радио, с каждым днем все хуже, теперь вот вообще не ловит. Магнитола не штатная, проблем ранее не было.
Симптомы такие:
- Уверенный прием - 20%
- Прием с помехами - 50%
- Отсутствие приема - 30%
Всё это происходит, с различной частотой.
На днях выкрутил антенну,забыл вкрутить и ездил без неё. На протяжении вечера был уверенный прием, без антенны.
на следующий день повторил эксперимент, без антенны вообще не ловит, с антенной прием с помехами.
Какой-то определенный алгоритм не удалось выявить.
Куда смотреть? Сразу полностью откручивать с крыши (не очень хочется обшивку потолка сдирать) или начать с задней полки?
Может упустил что-то?
cxz, смело добирайся до антенны изнутри и чисть контакты, там всё окислилось, наверняка. Ну и наружный хвост лучше заменить.
Себе поставил 537200 ALCA - короче штаного штыря, приём радио не пострадал. Ну и смотрится адекватнее.
