Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 36 ]
Здраствуйте. Подскажите где может быть проблема.
Когда машина заведена и включены габариты (ближний свет) все нормально, как только заглушаешь двигатель (габариты не трогаешь, т.е. вкл.) то начинает работать стеклоочиститель, в беспрерывном режиме первая скорость.
А так все работает как и раньше.
Лог с VAG-COM:
Address 09: Cent. Elect. Labels: 6R0-937-08x-09.clb
Control Module Part Number: 6R0 937 087 H HW: 6R0 937 087
Component and/or Version: BCM PQ25 H+4 H46 0230
Software Coding: 3B904EBF48E32400923000003F0F84F00048414F60040000200000000000
Work Shop Code:
VCID:
2 Faults Found:
01758 - Bulbs for Brake Lamps
006 - Short to Plus - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Status: 00100110
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 254
Reset counter: 122
Mileage: 43255 km
Time Indication: 0
Date: 2031.14.08
Time: 23:38:45
03583 - Control Circuit for Windshield Wiper Motor (1/2 Speed)
Freeze Frame:
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 29
Reset counter: 120
Mileage: 43269 km
Time Indication: 0
Date: 2031.14.09
Time: 00:17:17
Volkswagen Polo седан (2013)
Изображения: 2
Благодарил (а): 46 раз.
Где-то что-то (а по логом это лампы тормоза и дворники) коротит на "+".
А с выключеными фарами или габаритами на заведёном или залушённом двигателе что с дворниками?
когда двигатель работает и габариты горят, то дворники стоят, как только заглушишь машину, а габариты и фары горят, то дворники начинают работать (хотя переключатель дворников в нулевом положении). когда без габаритов глушишь машину, все нормально.
Изображения: 2
А если только габариты горят, без фар, и заглушить?
А если заглушить машину без габаритов, а потом включить габариты или даже "фары"?
А вообще наверное будет сложно так диагностировать, к электрику скорее всего нужно идти.
даже если заглушишь, потом габариты включишь, то дворник зарабатывает.
тут от габаритов все, ведь чтобы фары включить сперва габариты надо включать.
так что будем говорить где то на провод габаритов чтоли коротит?
Благодарил (а): 30 раз.
А зачем что-то говорить? Опишите (покажите) ситуацию специалисту, пусть разбирается. Если авто на гарантии и ничего сами по электрике не мудрили - к ОД, иначе - к знакомому электрику.
Изображения: 2
Немного ошибся, замыкание на "+" не в цепи электродвигателя дворников, а в управлении дворниками. На вскидку не могу придумать ситуацию, в которой были бы описанные тобой симптомы, так что надо просто брать и проверять упомянутые цепи. Может и найдётся какой-то очаг повреждений.
Приложил две схемы. На одной управление дворниками. Упомянутые цепи - жёлто-зелёный и бело-зелёный. На другой - лампы тормоза, белый провод (только на схеме нет повторителя)
Глушишь двигатель - работают дворники на поло седан.
Снимок2.JPG [ 104.94 КБ | Просмотров: 21248 ]
Снимок.JPG [ 109.52 КБ | Просмотров: 21248 ]
а еще сиптомы.
когда глушишь и габариты вкл. то дворники работают до того момента, когда в блоке реле не отключится какое то реле.
то есть до челчка. и при заглушенном двигателе и вкл габаритах стеклоочиститель перестает работать.
т.е коротит на какой то провод, который отключается контактом 30 чтоли? как то так называется
Изображения: 2
Работают, до определённого положения ключа, или определённое время после глушения двигателя?
И точно проблема есть при положении выключателя в "габариты"? Может только при положении выключателя света в "фары"?
Если только в положении "фары, то есть ли разница ближний или дальный включен на подрулевом?
Тут вопрос в положении выключателей, а не в фактической работе головного света.
А при этом дворники нормально работают при включённом зажигании? Особенно скорость I?
да. при включенном зажигании дворники работают нормально, внезависимости от габаритов.
а при выключенном зажигании, если включены ГАБАРИТЫ (без разницы включен ближний или нет), то работают на медленном непрерывном режиме. И при истечении определенного времени перестают работать.
также заметил, что когда такое происходит (габариты включены, а зажигание только что выключил): если положение переключателя потянуть вниз и держать, то дворники останавливаются, отпускаешь снова работают; переключаешь прерывный режим или на самый быстрый, тоже останавливается, а на беспрерывном медленном, работает.
Изображения: 2
Ваще нет никаких догадок, как всё это может быть связано. Так что выход всё же один, идти к электрику, чтобы он последовательно проверял упомянутые цепи.
zigli07, Добрый вечер . Скажите если не трудно вы разобрались со своей проблемой если то каким оброзом . У меня такая же беда . Помогите если не трудно
zigli07,Добрый день . Я так понял что с проблемой при включение габаритов с работающими дворниками вы не разобрались ??? Или просто не желаете помочь :? :? posting.php?mode=reply&f=14&t=12579#
Здравствуйте.к сожалению нет.думаю что где то коротит.и при выключенном двигателе через пару минут дворники сами вырубаются.не знаю даже в чём проблема. Пока привык вырубать свет до того как глушить двигатель. Если разберетесь дайте знать.
Добавлено спустя 1 минуту 26 секунд:
zigli07, Здравствуйте скажите разобрались ли вы этой причиной работающих дворников при заглушенном двигателе???
