Всем привет.
TinyQ:
7. Где купить ключ?
wrill: ebay, aliexpress
Poloногий:
Сергей, вы просто молодец! Мегареспект! respekt respekt respekt . Ваши действия - прямое подтверждение того, что все, что придумано и создано руками инженеров, можно изменить, имея соответствующие знания и опыт, а самое главное - все работы проведены штатно, никакого "колхоза"! От себя хотел бы добавить (возможно, эта информация была бы полезна новичкам), что блоки BCM, начинающиеся на 6RU и заканчивающиеся на 086 (пример - 6RU 937 086 B Z05) не поддерживают дистанционное управление центральным замком, т.к. в этих блоках физически отсутствует приемо-передатчик радиосигнала.
frem писал(а):
Ваш пост надо в шапку - люди будут меньше вопросов задавать.
Сделано.
Добавил ещё в Путеводитель по разделу Тюнинг Polo седан viewforum.php?f=19
mister_hat, на моём Полике в комплектации Хайлайн, 2010 г.в., стоит блок 6RU937086B, но ключ к машине с завода раскладной
Выкидной ключ с дистанционным открыванием дверей на комфорт
Блок ВСМ.jpg [ 674.67 КБ | Просмотров: 8044 ]
В таком случае, это индивидуальный косяк ETKA:
Косяк ETKA.jpg [ 197.63 КБ | Просмотров: 7964 ]
Здравствуйте. А не могли бы и мне подсказать номер блока? vin XW8ZZZ61ZFG019557. Огромное спасибо
Это не косяк
в ETKA указано не то что стоит, а то что нужно поставить для замены
порой это блок с большим функционалом
Добавлено спустя 3 минуты 20 секунд:
Код:
01 NEUE_VERSION 03C906014B  03C906014  H02 --- 9970
03 NEUE_VERSION 6R0907379AQ  6R0907379AQ  H01 --- 0003
08 NEUE_VERSION 6R0907044P  6R0907044P  H12 --- 0614
09 NEUE_VERSION 6R0937087R  6R0937087  H34 --- 0424
15 NEUE_VERSION 6R0959655J  6R0959655J  H10 --- 0020
17 NEUE_VERSION 6RF920860Q  6RF920860Q  H02 --- 0152
19 NEUE_VERSION 6N0909901  6R0937087  H34 --- 0424
44 NEUE_VERSION 1S1909144P  1S1909144P  H51 --- 1702
прошу прщения но не очень понятно всетаки для моего win XW8ZZZ61ZFG019557
спасибо большое за помощь и еще вопрос для подстраховки ключики с кнопочками можно добавить как я понял
Да, можете. ;)
Подскажите, в чем отличия (если они есть) ключей 5K0 837 202 Q или 5K0 837 202 AD. Просто ключ 5K0 837 202 Q на Aliexpress гораздо дешевле.
посмотрел на Али: Q - минимум 39$, а AD - 29$
За 55$ можно комплект с замками найти.
ребята помогайте купил ключ начал разбирать забивая штит во внутрь забил чуть больше чем надо отломал радиоэлнмент надо померить что это конденсатор или
сопртивление и какие параметры омы или нф очень надо элемент в кружке итмечен стрелкой сильно не пинайте что пошел другим путем
спасибо дорожки целые
[album][/album]
18.JPG [ 1.16 МБ | Просмотров: 7724 ]
wwn166, сейчас ключа разобранного нет, но по цвету похоже на конденсатор
а без него не работает?
