Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 17 ]
Доброго времени суток.
Планирую купить пробежный Полик, но есть несколько вопросов по машине:
1. движок 1,6 R4 16v CFNA это и есть тот самый 1.6, который в свое время ставился на Пассат, Гольф, Джетту? Или это "удешевленная" версия?
2. есть ли датчик температуры движка?
3. в чем преимущество перед движком 1.6 (123 лс) у корейцев?
Абсолютно другой движок. Специально сделан для поло седана.
1)Он ближе к старому гольфу по технологичности.
Тут нет фазовращателей, поэтому и лошадей 105 всего.
2)Датчик температуры движка вроде есть. Но нигде не отображается. Можно доделать через телефон или закустарить.
3)Преимуществ никаких нет, можно отметить что цепной . Преимущество только в том, что он не 1.4л.
Видел таксишные тачки с пробегом за 200, работает очень хорошо, как мой новый.
Ничего нет тут ни плохого ни хорошего.
Едет нормально, ест умеренно.
Выбирать между корейцем и поло стоит из личных предпочтений.
Проблемки небольшие есть и там и там.
На новой приборка..там отображается...
а когда пошли новые приборные панели?
Они ..насколько я понял..должны пойти с 15 года....где то тут было про это...
Спасибо за развернутый ответ.
Хотел бы спросить еще: видел 1 машинку, так у ней между правой передней фарой и крылом, была плотно утрамбованная тряпочка, т.е. как бы положена специально в щель и очень плотная (как будто загипсованная) - для чего это сделано?
Продавец (салон) не в курсе.
Тряпка запихано очень плотно, вытащить не смог, но сильно не пытался.
Добавлено спустя 42 секунды:
понятно...т.е. машинки 13 и 14 годов выпуска шли без нее?
шумоизоляция внутренней полости крыла или по русски говоря -затычка-чтобы на скорости ветер не гудел как в трубе.
Я поменял свой ПС 2013 года (с движком со старыми поршнями) на новый ПС в той-же комплектации. (Комфортлайн на палке).. Так вот: На паннели приборов теперь стоит синеватый мониторчик компьютера. И он показывает температуру двигателя.
А можно фотографию приборки Вашей.
глянь здесь и сравни viewtopic.php?f=19&t=2715&start=975#p371998
а можно поподробней про новую поршневую группу в авто 14 года выпуска?
П.С. просто планирую купить авто 13 года....какие там проблемы есть с поршней?
Благодарил (а): 787 раз.
Люди уже с новыми панелями ездят, модельный ряд 15 года продается уже с пол-года )
13-го модельного или 13-го года выпуска?
если первое-однозначно поршни старые.
Если втрое-тут лотерея могут и старые и новые попасться...
Да, как писали на форумах, с мая 2013г. стали выпускать фпс с новой поршневой..., но мой бывший фпс выпущеный с завода 14.07.13, тоже имел старую поршневую.
Это вычисляется через номерок двигателя.
Добавлено спустя 6 минут 43 секунды:
Решение в условиях производства
Введение модернизированных поршней, начиная с номера двигателя:
• CFN* 453641
уже было много случаев-движки имели номера позже обозначенного в TPI и старые поршни!
Поэтому ВАГ ввел термин-"переходный период"-(если не ошибаюсь -до сентября 13-го года)-в течении которого могли идти как новые ,так и старые поршни!
Поэтому номер движка незначительно позже указанного -не показатель новых поршней!
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и гости: 5
