IMG_0035.JPG [ 1.63 МБ | Просмотров: 527993 ]
IMG_0036.JPG [ 1.78 МБ | Просмотров: 527993 ]
IMG_0037.JPG [ 1.75 МБ | Просмотров: 527993 ]
С ув. ОлегV
Благодарил (а): 745 раз.
Господа, помогите, у кого есть елса. Как снимаются пластиковые пороги внутри салона?
Хочу там проводку прокинуть.
Благодарил (а): 31 раз.
Тупо выдёргиваются - держаться на железных клипсах (распираемые) - снимай по порядку - сначала передняя - которая сбоку от ног (к вертикальной стойке стоит) - слева сначала нужно снять ручку капота...
Далее центральные - которые на центральной стойке, далее тупо выдёргивает уже нижний, идущий по всей длине порога. - Везде всё выдёргивать. Если в центральной - поосторожнее, то в нижней - ваще тупо тянуть можно.
musickant,
в этой же теме первый пост ....взято из Эльзы
2.jpg [ 156.96 КБ | Просмотров: 7562 ]
Во время дтп провернуло правый дворник стеклоочистителя. Как добраться до трапеции?что могло провернуть?
Надо снимать вот эту накладку...
Добавлено спустя 27 секунд:
normal_volkswagen_2010-polo_1600x1200_078.jpg [ 118.61 КБ | Просмотров: 7475 ]
И будь аккуратен -она на морозе очень хрупкая.
не подскажете, как ее снимать?
очень просто! маркером или карандашом отмечаешь положение щеток на стекле.
откручиваешь гайки поводков дворников и снимаешь поводки (возможно понадобится съемник)
в моторном отсеке снимаешь резиновый уплотнитель идущий по кромке этого щитка.
Сам щиток защелкнут в паз уплотнителя под лобовым стеклом.
Поддеваешь петлей из хорошей нити край щитка и аккуратно поддергиваешь его вверх и потом по всей длине щитка вытаскиваешь его из паза.
При обратной установке -очистить паз и намылить посадочное место щитка для облегчения его фиксации.
rpm,
первый пост этой же темы.....для чего я делал подборку :unknown: ??????
9.png [ 21.04 КБ | Просмотров: 8947 ]
Господа, выложите инструкцию, как снять сиденья передние. На месте, кончено, можно разобраться, но удобнее когда есть бумага под рукой, на всякий случай.
Благодарил (а): 63 раз.
отцепить фишку электрообогрева сидений и, поочередно сдвинув кресло вперед и назад, выкрутить шестигранником четыре винта
звездочку не нашел, но шестигранник отлично подходит
Пока нравится.
подскажите, пожалуйста, как снять лючок бензобака
rpm,
подожди минутку.....ща отправлю в личку.
Как снять прикуриватель?Если смотреть тут viewtopic.php?p=134651#p134651 ,нужен какой то сьёмник.А без сьёмника?
udaff,
viewtopic.php?f=134&t=5084
