Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 12 ]
Добрый день, я новичок в плане "автомобиля", вот мой вопрос. Заранее спасибо за ответ и понимание
Брал Поло седан со штатными штампованными дисками, решил поставить к новому году литые диски, подобрал литые диски в субботу еду забирать и менять штамповку на литье, так вот вопрос крепежные элементы мне надо какие нибудь докупать на свой vw поло седан или болты от штамповки подойдут и для литых дисков, где-то слышал что для литья другие требования для болтов... и соответственно хочется сразу быть со всем необходимым для замены
George2012, насколько я помню болты под литые диски должны быть чуть длиннее чем под штамповку, можете здесь почитать viewtopic.php?f=13&t=6523#p209396
Благодарил (а): 160 раз.
По моему подойдут. Я запаску ставил на зад вместо литья, так вот ничего не чиркало. Как то так.
George2012, при покупке новых литых дисков уточните у продавца, какая посадка под болты на этих дисках - сфера или конус. У Полика родные болты со сферической посадкой. Более подробно здесь
Последний раз редактировалось mkovalevskiy 12 дек 2014, 10:30, всего редактировалось 1 раз.
Ребят, а такой вопрос а гайки для колес в каком случае ставят?, не догоняю что-то
George2012, у Поло седана колеса прикручиваются болтами, у корейцев гайками
Спасибо за просветление
а на болты надо ещё и колпачки прикупить?
Тащемто болты продаются вместе с дисками.
не у всех производителей и продавцов так
Оригинальные колпачки на неоригинальные болты плохо садятся, в болтах нет выемки под крюк, и почти во многие диски не входят, так как диаметр колпачков больше диаметра под болты в самом диске. Так что прежде чем покупать колпачки, лучше примерить. Или взять все ОЕМ, все подойдет все встанет в этом и есть кайф, кроме ценника
Ставил литые диски, болты входили в комплект к дискам ...
