Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 905 ]
А мне так ни кто и не поможет((( Может кто то знает что с зади может издавать такой же звук?
Благодарил (а): 328 раз.
SamaraRaider писал(а):
а на других марках другое устройство стаба?
Был у меня Ниссан Ноут, также заскрипел на 50 тыс. У друга Фиат Линеа пробег 50 тыс скрипит тысяч 15 как. Недавно слышал от Пассата предыдущего такой же скрип.... Мы не одиноки господа:-)
Благодарил (а): 217 раз.
ну на 50 или даже на 30 тысячах заменить копеечные резинки нормально, а у меня в первую зиму после лета заскрипели
на фиесте 50 тоже проехал почти, вообще тишина была
В общем поменял на рычагах задние сайленты сегодня...и стойки стаба.... грохота в подвеске заметно убавилось..исчезла расхлябанность.... сайленты были убитые в ухнарь.. почти полностью надорванные.. пробег 124800.....
С таким пробегом грех не поменять))) я к лету буду ревизию делать передних сайлентблоков. сейчас один черт дороги в хлам да и по весне лучше не будут
Олег.
сколько за работу взяли?
килорубль
Благодарил (а): 194 раз.
Мне силиконовая смазка уже перестала помогать от скрипа - поменял на полиуретановые с/блоки "Точка опоры". Обильно все смазал смазкой из комплекта, удалил остатки краски и прилипшей резины со стабилизатора в месте контакта с с/блоками. Если на год хватит - уже буду рад, потому как скрип этот позорный крепко достал.
Пробег 50 000.
Андрей,у меня такие же стоЯт.Хватило ровно на год(30 тыс),затем снова смазал.Эту смазку из комплекта прибереги,пригодится.
Благодарил (а): 58 раз.
приветствую.
я правильно понял, что втулки стабилизатора - это вот эти штуки(рисунок.обведено красным)?
и заказывать надо вот это:
Точка Опоры 19-01-1682 (Полиуретановая втулка стабилизатора)
я перед ТО2 обратил внимание на скрип при езде и "качаниях" авто.
приемщик автодилера услышал звук, удивился и заинтересовался, сам вычитал в внутренних мануалах и сообщил что поменяли мне втулки стабилизатора.
На след день я снова услышал скрип, т.е. моему авто почему то не помогла замена, скрип продолжился.
(побрызгали просто или реально поменяли - не знаю.)
почитав форум, сейчас заказал полиуретановые. попробую по гарантии заменит на свои.
вопрос:
как гарантированно можно добиться скрипа при показе мастеру приемщику?
Скрип (скрежет) в передней подвеске VW PS (втулки стаба ?)
IMG_2412.JPG [ 714.87 КБ | Просмотров: 5436 ]
SergeyKLIM писал(а):
я правильно понял,
правильно
а зачем оно тебе надо? Ну признают скрип... ну поставят ТО ЖЕ САМОЕ...
И по гарантии скорее всего делать не станут,раз два ТО уже миновало.Сам меняй.
Благодарил (а): 84 раз.
как гарантированно можно добиться скрипа при показе мастеру приемщику?[/b]
Подождать температуры воздуха -10 и ниже, проехаться с приёмщиком по лежачим полицейским :-)
Всем привет! в 2013 году менял эти пресловутые втулки стаба....поставил полиуретановые....проехал 10 000 км.....сейчас за окном -15 на работу ехал с ощущением того, что из под земли лом прорежет капот и срежет наконец исчезнет...:))))) Вообщем именно скрежет, а не скрип.... кто решил проблему дайте ссылку на решение
Полиуретановые смазывать надо,иначе толку не будет.
