◷16 дек 2014, 18:14
Ссылка на сообщение
Благодарил (а): 190 раз.
CrazyCluster писал(а):
приводной ремень
смотрел в мурзилке - снять ремень не так то просто вроде, один из роликов в надо блокировать.
◷17 дек 2014, 10:26
Ссылка на сообщение
5 минут нужно, чтобы его снять (судя по описанию), ключ на "16" и шестигранный ключ на "4". Помечаем направление вращения ремня, блокируем натяжной ролик шестигранным ключом и ослабляем ключом на "16" болт натяжного ролика (против часовой стрелки). Ремень снят. При одевании заводим ремень сначала на шкив коленвала и остальные шкивы, под натяжной ролик ремень заводится в последнюю очередь.
◷16 мар 2015, 22:01
Ссылка на сообщение
пробег 21 т. км. ролик болтается.
ездил к ОД два раза, на второй раз поменяли во время то-2.
толку = 0, как болтался так и болтается, если не больше. :twisted:
было: https://www.youtube.com/watch?v=BPSFliowZS0
◷16 мар 2015, 22:30
Ссылка на сообщение
Благодарил (а): 40 раз.
На 12 тыс. заменил ролик по гарантии. Такая восьмерка ненормально. Слушали, смотрели, приговорили к замене.
◷16 мар 2015, 22:48
Ссылка на сообщение
Т.е. сейчас "не восьмерка"?
Если не сложно, выложи видео плиз.
◷16 мар 2015, 23:26
Ссылка на сообщение
Нет, не восьмерка. Показал, удивления не вызвало, мехи слушали стетоскопом что-ль. Сняли когда - похрустывал в руках.
ближе к выходным перехвачу машину и сниму/выложу.
◷22 мар 2015, 15:59
Ссылка на сообщение
mtxfix писал(а):
стало
http://youtu.be/DByhKDptwPU
◷23 мар 2015, 12:24
Ссылка на сообщение
mtxfix писал(а):
стало
Согласен, люфт был и остался.
◷07 апр 2015, 05:43
Ссылка на сообщение
Качество без редактирования ( as-is
Ролик без восмерки на Поло седан
◷07 апр 2015, 12:39
Ссылка на сообщение
Согласен, ровненько вращается.
◷25 июн 2015, 15:47
Ссылка на сообщение
Такая же шняга((( , в смысле , ролик восьмёркой ходит. Теряюсь в догадках -то ли дилера напрячь, то ли забить.
◷25 июн 2015, 15:53
Ссылка на сообщение
poliduris, с момента открытия темы ничего не делал, сейчас пробег 38 с лишним, тьфу 3 раза, ничего не случилось, посторонних звуков не слышал.
◷25 июн 2015, 16:17
Ссылка на сообщение
@ndroid, ну и хорошо ))) . Хотя ролик так вести себя не должен. Стрёмно, что часть ОД считает это нормой, но только на словах.
◷25 июн 2015, 16:20
Ссылка на сообщение
poliduris, согласен)
◷25 июн 2015, 16:24
Ссылка на сообщение
@ndroid, сегодня на гарантийную замену ЦЗ еду, попробую провентилировать этот вопрос. Если будут настаивать на "диагностике "))), отложу до второго ТО. Хотя и так понятно без диагностики, что люфта в подшипнике ролика быть не должно.
