Начать новую тему Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 260 ]
Благодарил (а): 59 раз.
Tarman писал(а):
класс) спасибо за фотки)
Наконец-то понятно какой именно красный цвет...а то на разных фотках, то он морковка, то малина..фик поймешь..)
Эх..сининькую бы увидеть..
что самое интересное фото передает очень ярко-живую картинку, в реальности мне всетаки кажется он малиновая и не аркая, два раза до этого видел ее знал что такого цвета себе не возьму, на фото смотрю щас и мысли лезут что вполне отличный цвет, так то готовтесь.
Благодарил (а): 40 раз.
ну прям хамелион какой-то) куча оттенков красного в одном))
Благодарил (а): 130 раз.
А что это за провод. Читал из статьи про презентацию поло в за рулем, что они заметили провисающие тормозные шланги. Это они?
Я его видел!
b22c37076f7b.jpg [ 41.76 КБ | Просмотров: 7782 ]
Благодарил (а): 248 раз.
Andy86j писал(а):
http://s006.radikal.ru/i214/1007/22/b22c37076f7b.jpg
Они самые. Но это предсерийная машинка (как я понял), их выпустили до презентации для журналистов (имхо).
Еще напрягает, что рычаги нижние висят низко.
Да, рычаги низковасто. Кстати, такая система, где пружина не на стойке закреплена, а отдельно стоит чем хороша? Просто у меня сейчас пружина на стойке, какой вариант считается более надежным и комфортным?
Есть инфо сколько эта машина прошла ?
Читал в инете про такой тип задней подвески. Здесь дело в конструктивных особенностях, видно, что амортизатор с пружиной вынесены. По-другому, походу, никак. Кстати, еще на такой тип подвески в принципе не может быть заднего привода. Считай, тележка с амортом и пружинкой. :) Блин, уязвимы они больно (( Колеи зимой лучше избегать, придется въезжать "на цыпочках", либо придется наезжать колесом на неровность, чтоб не повредить рычаг.
А вообще по фотке на глаз можно прикинуть, сколь см будет до самой нижней точки рычага. Там колеса 195/55. Т.е. 55 - это профиль, следовательно, можно найти "высоту" от диска до асфальта (грубо). Это около 10.7см. Плюс сантиметров 5 (т.к. рычаг выше диска). Итого около 15см (очень грубо). Не так и плохо ))
И еще. У кого есть 2л бутыль от Пепси? Расстояние до порога - это длина от дна бутылки до верхнего края этикетки. Кто измерит? ))
Измерил по аква минерале, получилось 20 см.
Еще брызгалки на лобовое в дворниках походу ))
Да, видимо где то в районе дворников спрятались. Еще мне не понятно по фото, есть ли спереди спу?
СПУ? Что это? ))
Стабилизатор поперечной устойчивости, железная трубка, соединяющая правое и левое колесо(крепится вроде как на рычаг), я сам чайник, но как я знаю, спу уменьшает крены при поворотах за счет связи колес и плюс при попадании в яму одним колесом через спу нагрузка переносится и на другое и удар смягчается.
Ну в общем-то да )) Бывают разной толщины. Крены зависят не столько от стабилизаторов, а от подвески в целом, ну препятствует опрокидыванию. Собсно, само название говорит за себя. ))
На фотке выделил стойку стабилизатора, ее хорошо видно. Один конец крепится к чашке, а второй конец крепится к самому стабилизатору. На противоположной стороне аналогично.
Я его видел!
31067359.jpg [ 960.72 КБ | Просмотров: 4762 ]
Andrew
Вопрос?
1) Задние локеры?
2) Фото салона?
3) Фото багажника?
4) Фото двигателя?
5) Свои ощущения от материалов отделки?
И главное огромный!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Респект за фотки, Я думаю,что все форумчане сомной согласятся! :)
Благодарил (а): 17 раз.
Респект огромный за фотки автору! Хорошо полазил под днищем))
