Благодарил (а): 31 раз.
Ребята, всё мечтаю о том, чтобы при прогреве машины и салона, включена была рециркуляция по салону... Как известно, в компл. с кондиционером - рециркуляция если осталась включенной, то и при запуске авто она будет включена, А ВОТ в компл. с климат-контролем, рециркуляция отключается после 20 минут стоянки. В итоге с утра при запуске - рециркуляция отключена, и салон и двигатель прогреваются намного дольше.
Воткнули Сигнализацию starline А94... Вот и думаю, есть ли возможность реализовать включение рециркуляции через сигнализацию, то есть активацией какого нибудь доп. канала... Не достаточно ли подать какой то сигнал (с доп канала) или напругу тупо на привод заслонки, или же надо чтото мутить?
Благодарил (а): 56 раз.
Сперва выскажу свою точку зрения.
На мой взгляд рециркуляция при прогреве авто - это бред. Все равно двиг не дает нагреться воздуху на малых оборотах и по салону тупо будет гоняться прохладный воздух.
Для активации рециркуляции при запуске нужно завести сигнальный провод от допканала сиги через резистор в блок управления климата и там припаяться к дорожке кнопки включения рециркуляции. По другому думаю никак.
Себе я сделал автовключение обогрева седла водителя через 2 сек после удачного автозапуска. Так же включение обогрева лба с брелка. Еще можно бы было повесить включение обогрева зеркал с брелка, но это можно сделать заранее при подготовке авто к стоянке.
А как же летом, когда автозапуск включается для охлаждения салона перед поездкой?)) Попа будет не очень довольна садиться на горячее сиденье. Уж лучше доп. каналом воспользоваться.
Этот момент тоже предусмотрен. Я не пользуюсь автозапуском летом. Он просто мне не нужен летом и я его отключаю программно )
Тоже беспокоил и беспокоит этот вопрос! Даже как то тему открывал такую же, но ответа так и не получил... Сигнализация у меня такая же
Благодарил (а): 217 раз.
C0vax писал(а):
А как же летом
летом доп канал можно отключать, как у меня сделано, правда сиденья не удалось, только обогревы лба и заднего
а за чем что то заводить у сигнализации, когда есть несколько режимов у самой заслонки когда она на стекло направлена автоматом включается кондер, когда на стекло и ноги заслонка закрыта и включен кондер, темболее есть память послденего включения кондера, то есть если был включен он, то после завода он опять включиться, вот по поводу рециркуляции не помню,редко пользуюсь ей. по крайней мере это на комфорте.
если перед глушением включить рециркуляцию, то после запуска двигателя рециркуляция останется включенной на некоторое время
Не останется она включеной в комплектации с климат контролем!!!
Прежде чем писать свои догадки, прошу прочитать пост полностью!!! Во первых - прогрев салона и двигателя с рециркуля2ией, гораздо быстрее, чем с выключенной, это я проверял неоднократно! Например: с выключенной рецирк., и с вентилятором на скорости 1, 3личная температура -20, за 10 минут двигатель покажет 52 градуса, в салоне будет идти пар изорта, А если вкл. Ре2ирк. При тех ж5 условиях получим двиг 65 градусов, в салоне пара н5т, и снимаю сразу шапку!!
И для самых не пробиваемых: КЛИМАТ КОНТРОЛЬ ОТКЛЮЧАЕТ РЕЦИРК. ЧЕРЕЗ 20 минут стоянки!
ушёл снимать видео...
Добавлено спустя 1 минуту 14 секунд:
ваг комом пытался зайти в блок климата, нет туда доступа, чтобы что-то изменить
Нет доступа в кодирование. В адаптацию и базовые настройки доступ есть, но нет подписей к параметрам.
Смотреть на youtube.com
SamaraRaider, ну вам же говорят - через 20 мин отключается. А вы через несколько секунд включаете зажигание.
Кстати есть подозрение, что отключение либо связано с засыпанием электроники либо в самом блоке климата сброс происходит и через Кан доступ не получить.
ага, проверил, действительно так
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 82
