Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 772 ]
У нас на Поло не только путаница с передними тормозными колодками, но.....как выяснилось и с задними не всё так просто.
А именно.
На Поло седан устанавливают 2 вида задних тормозных барабанов и соотв. разные тормозные колодки.
PR-1KC - Тормозной барабан (с буртом) .... d - 230 мм (1J0 609 617 B )
для такого барабана нужны колодки с прорезями ( регулятор - планка ) - 230X32 (1J0 698 525 B) ну или аналоги под размер.
Ремкомплект для PR-1KC VAG 1J0 698 545
PR-1KH - Тормозной барабан (без бурта) .....d - 228.5X40 мм (6RU 609 617 A)
для такого барабана нужны колодки со штырями, ( регулятор - "барашек") - 228X40 6RU 698 525 A или аналоги под размер (например Fenox артикула BP53062
viewtopic.php?p=388288#p388288, или этот же FENOX артикула BP53064 viewtopic.php?f=115&t=7338&start=465#p443842, или LYNXauto артикула BS8002 viewtopic.php?f=115&t=7338&start=270#p421999 или Amiwa артикула CS1275RI viewtopic.php?p=437372#p437372 ).
Ремкомплект для PR-1KН VAG 6RU698545A
Замена задних тормозных колодок (со штырями )
Обновлено 14.07.2016!!!
На поло с двигателем CWVA (110 л.с.) и CZCA (турбо, 125 л.с.) сзади устанавливаются дисковые тормоза (PR-1KT). Артикульный номер оригинального тормозного диска - 1J0 615 601 P (диаметр - 230 мм, толщина - 9 мм). Для таких дисков нужны оригинальные тормозные колодки 1K0 698 451 J или аналоги.
Таблица размеров задних барабанов и колодок в зависимости от кода комплектации
Задние тормозные колодки и барабаны (диски) для VW Polo.
Таблица параметров задних тормозных систем.jpg [ 61.42 КБ | Просмотров: 337446 ]
6RU698525A для зада.Правильно?
6RU698151A для переда.Правильно?
Благодарил (а): 745 раз.
Хочу дополнить информацией, которую нашёл.
Итак.
Имеем колодки, например Bosch 0 986 487 270
201009-, 201010-, 201010-, 201010-
задний мост, задний мост, задний мост, задний мост
Диаметр 1/диаметр 2 (мм): 228/40
Диаметр [мм]: 200, 200
Внешний диаметр [мм]: 200
для заменяемого номера: 1KH, 1KB, 1KH, 1KN
Вбиваем этот номер в поиске exist и получаем кучу предложений, разных по вкусу, цвету и по цене.
Вот например аналог от TRW.
TRW.PNG [ 103.35 КБ | Просмотров: 9022 ]
А это значит, что замена колодок для барабана 1KH ("без бурта") есть.
pinyonja писал(а):
...... для барабанов без бурта ....... Exist стал ещё выдавать Akyoto AKS-23101
их кто-нибудь брал?
уже перестал...появились другие аналоги - BRS1625, всего 640 руб.
Отличная замена оригиналу, неизвестно как по качеству....
День добрый:) Недавно,при прохождении 3 ТО дилер сообщил мне о необходимости замены задних тормозных колодок по причине их износа на 80 процентов.
Вчера возвращаясь домой я стал замечать жуткое шорканье-трение при нажатии педали тормоза, скорее всего дилер был прав и колодкам настал карачун.
У меня барабан без бурта.
Вопрос в следующем:
Exist на мой запрос о колодках выдал следующие марки:
Akyoto AKS-23101
Brp BRS1625
Fenox BP53064
Akyoto AKS-23101
какие из этих колодок лучше на Ваш взгляд? Спасибо.
svcore писал(а):
3 ТО дилер сообщил
Вот что то я прямо в недоумении.... у моего пробег почти 125000...в конце лета вскрывал барабаны... там колодки почти девственные были..... Может все же самому вскрыть один и посмотреть?
Да я уж думаю что надо вскрыть барабан и посмотреть.
Но тогда другой вопрос: что тогда может издавать такой жуткий шоркающий звук если не колодки??
svcore, Вариантов много... передние колодки...камень попал в супорт.... может накладку оборвало на задних.... в общем смотреть надо... но за 45 тыщ износить в ухнарь задние..это надо постараться...
Олег151, в среднем катаюсь со скоростью 80-90 без резких ускорений и торможений... а камень в задние колодки попасть не мог? передние осмотрел,вроди чисто, в плане того что камушков нету.
камень маловероятно... а песок может...
Благодарил (а): 328 раз.
может вам их поменяли на изношенные? 45 тысяч это очень мало для задних. А перед сколько раз меняли?
передние ни разу не менял... а как можно доказать что их поменяли?
В смысле доказать? кому? на колодки гарантии нет... меняй какие хочешь...
Сегодня поеду на яму с приятелем,снимем резиновые заглужки с тыльной части барабана,посмотрим что там с колодками.
Если все же выяснится что колодки сточены в ноль-какие бы вы посоветовали приобрести из тех что я выше написал?
Я кроме Фенокса и названий таких не слышал...
svcore, Аналогов много, почитайте шапку и предыдущую страницу, там я выкладывал возможные варианты колодок.
И за 45т. укатать задние колодки) это надо было на ручнике ездить. Или ОД темнит или ...проверяйте натяжение троса ручника.
