Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 772 ]
У нас на Поло не только путаница с передними тормозными колодками, но.....как выяснилось и с задними не всё так просто.
А именно.
На Поло седан устанавливают 2 вида задних тормозных барабанов и соотв. разные тормозные колодки.
PR-1KC - Тормозной барабан (с буртом) .... d - 230 мм (1J0 609 617 B )
для такого барабана нужны колодки с прорезями ( регулятор - планка ) - 230X32 (1J0 698 525 B) ну или аналоги под размер.
Ремкомплект для PR-1KC VAG 1J0 698 545
PR-1KH - Тормозной барабан (без бурта) .....d - 228.5X40 мм (6RU 609 617 A)
для такого барабана нужны колодки со штырями, ( регулятор - "барашек") - 228X40 6RU 698 525 A или аналоги под размер (например Fenox артикула BP53062
viewtopic.php?p=388288#p388288, или этот же FENOX артикула BP53064 viewtopic.php?f=115&t=7338&start=465#p443842, или LYNXauto артикула BS8002 viewtopic.php?f=115&t=7338&start=270#p421999 или Amiwa артикула CS1275RI viewtopic.php?p=437372#p437372 ).
Ремкомплект для PR-1KН VAG 6RU698545A
Замена задних тормозных колодок (со штырями )
Обновлено 14.07.2016!!!
На поло с двигателем CWVA (110 л.с.) и CZCA (турбо, 125 л.с.) сзади устанавливаются дисковые тормоза (PR-1KT). Артикульный номер оригинального тормозного диска - 1J0 615 601 P (диаметр - 230 мм, толщина - 9 мм). Для таких дисков нужны оригинальные тормозные колодки 1K0 698 451 J или аналоги.
Таблица размеров задних барабанов и колодок в зависимости от кода комплектации
Задние тормозные колодки и барабаны (диски) для VW Polo.
Таблица параметров задних тормозных систем.jpg [ 61.42 КБ | Просмотров: 332443 ]
Вчера приехали с приятелем на яму и поняли что дилер все перепутал.
Внутренняя часть передних колодок сношена очень сильно.
Насколько-понять не удалось-было очень темно.
Сняв заглушку с тыльной стороны заднего барабана понял что накладка колодки имеет довольно приличную толщину(сколько-не получилось померить).
svcore писал(а):
День добрый:) Недавно,при прохождении 3 ТО дилер сообщил мне о необходимости замены задних тормозных колодок по причине их износа на 80 процентов.
Вчера возвращаясь домой я стал замечать жуткое шорканье-трение при нажатии педали тормоза, скорее всего дилер был прав и колодкам настал карачун.
Звук точно исходит из задней части авто или вам так кажется? Просто корпус авто - это по сути жестяная банка, стучит к примеру что-то сзади, а кажется - спереди. Просто у меня был жуткий звук (правда спереди) когда накладки передних внутренних колодок стерлись до металла основной пластины (суппорт VAG), звуки, издаваемые голой железной пластиной при трении о тормозной диск, были просто непередаваемы.
Добавлено спустя 5 минут 32 секунды:
В таком случае, вам сюда. Описаны методы борьбы с повышенным износом и фото этого безобразия для суппорта VAG. Меняйте колодки, срочно!!! иначе попадете на замену тормозных дисков. В моем случае один из дисков удалось реанимировать, проточив рабочую поверхность обеих на токарном станке.
Я бы задумался....а стоит ли возить дальше бабло этому дилеру?
Ситуация является точной копией описанного mister_hat. снял переднее колесо и ужаснулся- с внешней стороны колодка жива процентов на 70, зато с внутренней стороны все съедено до металла.
2Олег151 Вы правы. Думаю больше я в сторону этого дилера смотреть не буду(
Дилер ленивый попался. Не стал снимать передние колеса для оценки толщины накладок через окно в торце суппорта, а по регламенту должен был снять колеса. Написал фактический износ по толщине накладки наружной колодки, а это неправильно.
Кто-нибудь пробовал поставить колодки и барабан от PR-1KC на PR-1KH?
Благодарил (а): 745 раз.
А зачем?)
musickant писал(а):
Хочу дополнить информацией, которую нашёл.
Итак.
Имеем колодки, например Bosch 0 986 487 270
201009-, 201010-, 201010-, 201010-
задний мост, задний мост, задний мост, задний мост
Диаметр 1/диаметр 2 (мм): 228/40
Диаметр [мм]: 200, 200
Внешний диаметр [мм]: 200
для заменяемого номера: 1KH, 1KB, 1KH, 1KN
Вбиваем этот номер в поиске exist и получаем кучу предложений, разных по вкусу, цвету и по цене.
Вот например аналог от TRW.
А это значит, что замена колодок для барабана 1KH ("без бурта") есть.
Не подходит - проверил на своем кошельке.
Теперь ищу кому продать зимерманны
Так как сейчас мои колодки стоят 2900 грн буду брать киото - они в 2 раза дешевле.
На днях поменял задние колодки! Пробег 103 тыс км. Износ процентов 80. Барабан без бурта, соотв найти заменитель было проблематично, а покупать оригинал за 6500 не хотелось. В итоге нашел колодки Fenox BP53062, подошли идеально! Но на коробке написано и во всех базах они идут для крайслера рт круйзера! То ли ошибка, то ли у нас одинаковые задние тормоза не знаю, но что они подходят знаю точно. Цена вопроса 1160 руб
Да и ещё! Покупал сначала колодки brp 1625 - они на экзисте как заменители шли оригиналу. Но они совершенно не подходят. Так что не берите)
НЕ МОГУ НАЙТИ!!!!!!!! В своем городе вообще не где нет, на экзисте по картинкам тоже не какие не подходят, уже половина магазинов автозапчастей ищут мне эти колодки, здесь видел Фенокс на фото у кого то, мне бы тоже подошли цена написанна 850, и цена подошла бы отлично! кто где заказывал?? без бурта которые! На одной колодке две пипки под флажек!!! ПЛИЗ выручайте, пробег 1350000, езжу шуршу уже две недели, разбирали, там нет накладок, тупо железо!(((
Я покупал в евроавто на Салова.
Накладки приклепаны к колодкам, которые имеются, осталось.... Все правильно.
Это полагаю без бурта?
Подскажите про передние что-то не совсем понимаю(((
Roman.E,
Перед - FS-III (со скобками)
Зад - с буртом.
