Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 81 ]
Благодарил (а): 253 раз.
Олег151, последние 3 дня на ручник вообще не ставил
Ещё забыл добавить, что при торможении, когда машина уже практически остановилась, появляется какое то дергание до момента полной остановки.
Ivan.Ko, а вы вообще барабаны снимали? Возможно много выработки и грязи, смешиваясь с влагой все это залипает. Надо начать с простого, оценить внешнее состояние барабанов и колодок и по необходимости почистить механизмы и колодки.
rammer, нет, не снимал. Надо попробовать.
Ivan.Ko, Из практики думаю стоит начать именно с этого. Бывает что грязи много и она остается внутри барабанов и соответственно попадает на механизмы. Снять барабаны и оценить состояние не сложная процедура и в целом хоть на улице ее выполняй, за 10-15 минут не замерзнешь.
rammer писал(а):
10-15 минут
Ну не столько.... если все делать по шустряку-около часа... это при условии что барабашки снимутчя легко...
Ivan.Ko писал(а):
..... Машине 3 года. Надо бы заменить тормозуху.....
очень правильная и своевременная мысль :yes: :good:
Благодарил (а): 345 раз.
стало частенько прихватывать задние тормоза, после длительной стоянки, причем на ручник не ставлю, оставляю на паркинге (акпп). Вскрывать чистить барабаны?
и в них ли дело?
и в них ли дело?
Задние колодки родные или нет?
Благодарил (а): 256 раз.
Пробег 29т.км тоже прихватыватывает, да же в небольшой мороз.
Там примерзать то нечему))) Либо примерзает после мойки...либо около нулевых температур...от конденсата... либо клинят тросики...
mister_hat, да, родные. В барабаны ни разу не лазил
Надо вскрывать барабаны, посмотреть, что там да как; можно при этом измерить внутренний диаметр барабана, может быть износ уже критический, или на рабочей стороне барабана канавки образовались от грязи и ржавчины, куда попадает вода и впоследствии замерзает. У меня лично родные задние колодки не примерзали к барабанам никогда, даже в самые жуткие морозы! После мойки всегда старался проехать по трассе и хорошо оттормозиться несколько раз, просушив тем самым барабаны.
Рычаг ручника пару раз немного дернуть и подержать)) Просыхает все там махом)))
Здравствуйте. Морозы подбираются и вспоминая прошлую зиму хочу спросить есть ли какой либо действенный способ бороться с примерзанием задних колодок? Всю прошлую зиму как мороз ниже 5 так из гаража через молоток и монтажку. Потом жалко стало и если не тороплюсь то феном. Достало если честно писец. Сейчас машину с поршнями в Мордер отдал на гарантийку, спросил про колодки, глумятся что по другому не бывает.
Пы.Сы. На ручник вечером не ставлю, даже поставил упор в гараже чтобы заехав в конце не тормозить. НЕ ПОМОГАЕТ.
Благодарил (а): 136 раз.
Степаныч, Вам сюда.
