Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 364 ]
Volkswagen Polo седан (2013)
Благодарил (а): 71 раз.
Добрый день. Подскажите, пожалуйста, может кто знает?
Проблема следующая: пробег 18500км, в пробках стал замечать дерганье/толчки (называйте как нравится) при торможении и трогании на низкой скорости, на 1-2 передаче. Уклон дороги значения не имеет. Заранее спасибо.
отзыв положительный
Roman69, Привет,выяснил что за глюк с АКПП был?похожая ситуёвина.ехал(планшет был подключен) выдаёт ошибку р0864.остановился,пытаюсь трогаться,вперёд сразу 3-я,назад сильный рывок.заглушил,через минут 5 завёл,ошибок ЭБУ не видит,едет нормально.2 дня ежу,в разных режимах,и спокойно и тапку в пол,всё в норме
надо ли нажимать тормоз при заводе машины с акпп? в салоне сказали надо при покупке, но пробовал и без него заводиться
Благодарил (а): 112 раз.
такое же было точвточь только зависла на 5 передаче.
Благодарил (а): 27 раз.
Нет. Тозмоз только при переключении с P в D/S/R, ну и вперед назад разумеется через тормоз.
Roman69 писал(а):
Нужна помощь в расшифровке кодов ошибок. Ситуация следующая: ехал я себе по трассе около 80 км в спокойном режиме, потом машина пару раз дернулась (небольшие толчки были) и все, на педаль газа не реагирует, на панели загорелась лампочка "EPC", накатом припарковался у обочины и она вообще заглохла. Подключил я свой авто к смартфону, просканировал на наличие ошибок - их обнаружилось 3 штуки:
p0864- трансмиссия
p2637-трансмиссия
p2101-трансмиссия
После 5 минут стоянки завел авто и все заработало нормально, ошибки я не сбрасывал.
Уважаемые форумчане и половоды, буду очень вам признателен, если кто даст расшифровку данных ошибок.
PS: Авто на АКПП, 2011 года, пробег 49000.
Обнаружилась подобная проблема, каждый день с работы до дома 20 км, - все в норме.
В выходные в область, еду участок по МКАД 30 км, коробка постоянно на 6й передаче.
И именно в этом режиме работы: небольшой толчок, обороты падают, педаль акселератора перестает действовать,
Панель при этом постоянно показывает D6, даже в момент остановки,
И так уже 3 поездки подряд, именно на длинных участках с постоянной 6й передачей.
в первый раз загорались кратковременно все пиктограммы на панели, потом гасли;
во второй раз загорался EPC;
в третий раз загорался "EPC" + "Check Engine", утром "Check Engine" уже не горел.
после третьего раза появился код ошибки "19069 4A7D P2637 Motormomentensignal A (Сигнал крутящего момента двигателя A)"
Желательно нажимать. Если вдруг нужно будет сесть на механику, не завестись на передаче))
Бывали случаи))
А так даже если воткнута передача далеко не уедите)
Всем привет!
У меня изначально появилась известная на этом форуме проблема с заслонкой - горят чекенджин, EPC и пониженные обороты(аварийные). снял блок ДЗ, почистил, удалил окись с контактов, посушил просто в комнате 2 дня и поставил на место. поехал обкатывать. Чекенджин и EPC горят, но обороты нормальные - решил сами погаснут как у форумчан.
И тут при старте со светофора акпп вместо 2 переключилась в непонятно какую скорость - на педаль не реагирует вообще, едет на оборотах 1 скорости ок. 10 - 15 км/ч, Индикации передачи на дисплее нет :( Перевел в нейтрал - ок, но движок гудит - напрягается. перевожу в P и на R сильный удар в коробке! Перевел таки в P, вернул в D - тоже самое - как ка мощном холостом. перезавелся - все ок, пока снова с 1 на 2 не переключаюсь. Индикации передачи так и нет.
Скинул клемму с аккумулятора чтобы обнулить компьютер (мин на 10). Завелся - индикация передачи вернулась!... но не надолго - на втором светофоре снова коробка ушла в недопередачу (извините не знаю как называется такое поведение коробки :) ) и снова пропала индикация передачи с дисплея!
Машинка уже не на гарантии, опыта нет.
Подскажите что это и как с этим бороться? связано ли это как-то с ДЗ? или совпадение? Это электроника или может быть механика? (признаюсь АКПП эксплуатировал слишком не аккуратно - на ручник не ставил)
PS. сегодня адаптирую все вагкомом.
karabarabas писал(а):
Всем привет!
проверти на правильность установки дросселя, корпуса воздушного фильтра ит.д. (нетли нигде подсоса воздуха).
Ок. Проверю. Адаптация не помогла.
а номера ошибок какие?
да.....а я думал у поло седана нет проблем с коробкой автомат
Благодарил (а): 345 раз.
проблемы в основном типа "я тут ехал, дрочил коробку педалью газа, резко нажимая и резко кидая, какие то толчки заметил, что это?". вот такого плана у людей "проблемы". или вообще не с коробкой, а с дроссельной заслонкой
Так и Есть! Коробка не виновата :) все из-за гадкой заслонки! привел заслонку в чувства, поставил обратно - все ок!
Благодарил (а): 367 раз.
Если можно поподробней... как вы её в чувства приводили... чую она же подлянки строит...
