Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 68 ]
Благодарил (а): 745 раз.
Dimon74 писал(а):
В режиме N катиться не вредно,просто в этот момент не циркулирует смазка и коробка начинает греться.Можно двигаться на N со скоростью не выше 50км\ч и не более вроде 50 километров во избежание перегрева коробки.
Не вводите людей в заблуждение. В режиме N можно катиться хоть со скоростью 100км/ч, но только в том случае, если двигатель работает. Смазка прекращает циркуляцию в момент остановки двигателя.
Т.е. если мотор не заводиться и вам надо тащить машину, то не более 50км/ч и не далее 30км. Иначе - эвакуация.
Согласен с вышенаписанным постом. Конечно желательно вообще не таскать автомат при выключенном зажигании. Но иногда бывают случаи когда это не избежать.
Благодарил (а): 35 раз.
evgenvw писал(а):
воткнул С случайно (заметил только когда остановился на парковке), так вот при относительно небольшом нажатии на педаль газа собой разницы между С и Д не почувствовал.
Странно, что не заметили, при небольшом нажатии на педаль газа в режиме D двигатель работает на оборотах 1000-2000, а в режиме S - 2000-3000. Тяга в этих диапазонах отличается существенно.
4 из 5 В целом машина достаточно удачная и является неплохим выбором в своем ценовом сегменте. Если не брать во внимание суету на форуме, (вполне возм...
georgio возможно не заметил еще из-за обкатки авто. кстати на Д у меня при нажатии на педаль не совсем чуть чуть, но точно до 1/4 обороты держаться 2000-2500 при разгоне. при спокойной езде с набранной скоростью около 1500. на С аналогично тогда получилось.
АКПП в режиме S использует 5 передач ! Я иногда с режима D на ходу переключаю S для быстрого ускорения. forza_russia
Благодарил (а): 195 раз.
Rommka писал(а):
Я на трассе когда нужно обогнать переключаю на S-получается очень удобно, держит обороты выше, а после обгона опять на D и дальше еду, появляется запас газа, бывает обгоняешь а тут встречка приближается ещё больше газанул и опа в своём ряду!
+100500 именно так
При спокойной езде на S расход бензина будет меньше чем при движении на D?
Благодарил (а): 25 раз.
Скорее, наоборот.
Благодарил (а): 68 раз.
Личные наблюдения.
Езжу так - до 90~120 (в зависимости от ожидаемой дальнейшей динамики) - "S". Под динамикой имеется в виду, к примеру, то, будем ли и дальше переть как паровоз, или через пару сотен метров возможно, надо уже сбрасывать. Ну и горки итп. Дальше - "D" с кикдауном при разгоне (выход приличной мощи на 2000об/мин есть уже изнасилование движка).
Отличия от "чистого" драйва - нет издевательств над двигателем, езда получается плавнее за счёт поздних переключений (к тому же, коробка в "Д" может и "запутаться" в пробке, в результате дав того самого пинка, который многие принимают за неисправность - в "Сэ" же всё чётко), меньший износ колодок (скинуть скорость можно, тупо отпустив тапку; именно тормозить есть смысл с кикдауном, дабы движок помогал тормозам - а при хитром манёвре и езде в плотном потоке есть смысл включать кикдаун заблаговременно, благо режим "S" позволяет удерживать его включённым независимо от состояния педали, для выключения тогда надо нажать её где-то на половину и относительно резко отпустить). И да, требует привычки - а то с дурна ума можно воткнуть третью на 80км/ч и тапку отпустить на скользкой дороге - тогда и ESP врядли спасёт. Минусов не обнаружено - расход топлива идентичен оному в драйве, а то и меньше (тут ещё и стиль езды сказывается, а КПД движка в таком режиме выше - хотя эти граммы вы врядли заметите, кстати за счёт торможения двигателем на таких режимах также расход падает).
Pesst писал(а):
А если разгонять на S, а потом в D переключать?
Конечно, к пробкам не применимо, но на свободных участках можно попробовать...
Последние несколько дней ездил только на S, только первые метров 500 для прогрева на D. Разница, если и есть, то незначительная. Можно, конечно, заморочиться провести статистическое исследование... og_write
вот расскажи мне как ты в двитжении на S переключаться будешь?
Благодарил (а): 129 раз.
Езжу исключительно на S, лично мои ощущения на D, как будто езда постоянно в натяг, при необходимости экономии, при выходе в крейсерский режим на трассе, перехожу на D, переключение между режимами на ходу обычный процесс, на D нажал кнопку, перешел на S обратно без кнопок, просто толчок рычага вперед, а что в этом удивительного? На типтронике переключения удивления ведь не вызывают.
А что, для спорт режима надо сначала остановиться? :lol:
Нельзя только R и P включать на ходу.
Благодарил (а): 345 раз.
Слышал мнение, что постоянные торможения двигателем пагубно влияют на АКПП. А в режиме S это происходит активно при любом сбросе газа.
Чушь или правда?
Azzteck писал(а):
Чушь или правда?
В режиме S муфта работает практически непрерывно, так что немалой части устройства по барабану, откуда и куда усилие. Так что торможу и не парюсь.
Более того, там немало алгоритмов для именно торможения движком прописаны (несмотря на имя файла, это не ДСГ!):
http://www.evosoft.dk/diagrams/DSG.pdf
Никто не замечал, что в S режиме АКПП изредка слишком перекручивает мотор?
Вроде бы уже можно переключиться, а она иногда крутит аж до 4000 оборотов, причем разгон очень спокойный идет ?
