Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 434 ]
Бог Войны писал(а):
В 2010-м на тренде АБС не было. А для пущей уверенности проверить наличие гидроблока под капотом. А колеса-то на льду блокируются?
гидроблока под капотом нет, лампочка на приборке не горит, колеса блокируются и ударов в педаль тормоза нет прочитал всю ветку так и не понял стоит заморачиваться с установкой АВС с ЕВД. Посмотрел в полошопе не продают. Интересно кто нибудь заморачивался с установкой и какая цена вопроса.
Прежде чем заморачиваться на эту тему,советую заглянуть в машину к тем,у кого ABS присутствует:это же не реально на мой взгляд.Проще купить другую машину.
Так тут радоваться надо... Была бы возможность, я б её выбросил нафиг. Или хотя-бы на зиму отключил, да только корректно это сделать пока не найдено способа.
Единственный способ-это вытащить предохранитель... но будет гореть значок АБС... кому обморочно необходимо ампутировать систему активной безопасности..думаю..горящий значок не преграда....
Благодарил (а): 16 раз.
А ещё подушки отключи..... :)
Предохранитель, насколько я знаю, еще и спидометр вырубает до кучи.
Червонец,
В отличие от АБС, подушки не вмешиваются в процесс управления, а значит не могут мне помешать. А вот АБС на всех ваговских машинах не особо адекватна, и это давно не секрет.
Благодарил (а): 31 раз.
Подтверждаю что ABS УЖАСЕН! Стоит сработать этой хрени как машина в разы ХУЖЕ начинает тормозит!
А вот про подушки Вы утрируете дорогой соратник!
Да..но в момент ...когда сработала АБС... машина стала УПРАВЛЯЕМА...вот это самое глпавное!! А не превратилась в неуправляемый снаряд....
Олег151 писал(а):
Да..но в момент ...когда сработала АБС... машина стала УПРАВЛЯЕМА...вот это самое главное!! А не превратилась в неуправляемый снаряд....
Тут конечно я с вами соглашусь НО опять же частично! Умелая работа педалью тормоза на много эффективнее тупой цикличности сброса/набора давления в контуре. Несколько раз уже успел ЧУТЬ не попасть в ДТП из за не адекватно плохого торможения в результате срабатывания ABS.
Есть мысль поставить кнопку на отключение ЕСЛИ после включения ошибки и лаги/баги не полезут.
Большая просьба отписаться если кто пробовал выдернуть пред под рулем.
RusT_1982, На Ютубе море роликов как пользоваться этой приблудой.... АБС..... плюс можно найти какой нить пустырь и попробовать подобрать оптимальный режим торможения... но на мой взгляд отключать-это глупость.... ИМХО...
Добавлено спустя 1 минуту 27 секунд:
АБС может 10 лет мешать ездить...а в один прекрасный момент оставить вас и родных на Земле...
неделю назад в деревне,у нас пригорок при въезде-съезде ,заехал то утром, а к обеду потеплело ну и в итоге спускался по голимому гололёду, если бы не АБС, я бы себе проблем огрёб ,к бабке не ходи....а так на сплошной "трещётке" выехал как по рельсам...так что вещь нужная.
а вообще ,при любом удобном случае стараюсь "побаловаться" работой АБС, обновить так сказать ощущения работы системы....
Повторяю! Еду значит и в плотном потоке понимаю что не работает торможение(как будто газ отпустил и не более!)! Трещётка одна. Тут же через несколько сотен метров снова пробую на примерно такой же заснежести(не резко, чтоб народ не пугать действиями) и понимаю что тормоза раз в 10 ЛУЧШЕ работают без "тррррррррр".
Я Вас прекрасно понял что работу ABS в мозу обновлять нужно НО чтоб точно понять НУЖНО или МЕШАЕТ нужно сравнить!
От сюда и спрашиваю: отключить можно?!
Можно... но не нужно....
Вытащив пред под рулем? Если да то спецом поеду на ледовую переправу и замерю тормозной путь С и БЕЗ. Результат выложу сюда.
Меня спас ручник.По обе стороны рельсов гололёд.Правда,немного отвлёкся .Ненормативная лексика.
Смотреть на youtube.com
Что то ютуб сильно искажает видео.В худшую сторону.
Последний раз редактировалось udaff 31 янв 2015, 23:43, всего редактировалось 2 раз(а).
