Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 474 ]
Благодарил (а): 932 раз.
ksa723 писал(а):
Менять сайенблоки, резинки?
Вероятнее всего-резиновые втулки стабилизатора поперечной устойчивости.
Как временная мера-брызнуть силиконовой смазки,а так да,менять.
У меня скрипят второй год при отрицателных температурах,периодически брызгаю.
+100500
Задребезжала ручка открывания бардака.... кто подскажет как лечить? смотрел... так и не понял куда там лезть...
Да есть такое дело.Я проклеил по кругу бардачка легеньким самоклеющим паралоном,да бы уменьшить вибрацию ,и уменьшил немного отверстие куда цепляется язычок.С тех пор тишина.
Да дело в том что сама крышка бардачка плотно сидит... и дребезжит именно сама ручка...пальцем легонько придавишь-тишина...
igor78 писал(а):
Подскажите, появился даже не треск, а как трещетка (первые минут 10-20 езды, потом пропадает), кое как вычислил его, треск над пассажиром прям под козырьком, если прижать то пропадает, трещит только при разгоне, отпускаешь газ или стоишь - звука не слышно, у Вас такое было? Вроде бы читал, что это какая-то наклейка, у кого было такое, подскажите как устранили: дилер или самостоятельно?
Со стороны стекла опусти немного обшивку. Там на ней приклеен квадратик из фольги. Оторви его и тишина.
doserega писал(а):
Задолбал меня дребезг сзади справа в районе задней стойки. Дребезг похож на металлический и появляется обычно на скорости, так сказать резонанс какой-то. Все перепробовал. Ездил к официалам, прокатился один со мной, говорит слышен где то в районе задней правой арке. может кто сталкивался с такой проблемой как дребезжание/резонанс справа сзади ? Уже весь мозг вынес, как будто в консервной банке еду =)
Ха-ха!Успокойся,к чему столько эмоций?Все очень просто.Это шумит сигмент боковой обшивки возле задней полки.Постучи пальцем по нему и сразу поймешь.А дальше, маленький кусочек двустороннего скотча тонкой отверткой -в стык полки и обшивки.Вверху тоже самое сделай.И.....тишина...
Добрый день! Исходные данные: магнитола 1DIN вcтавленную в рамку с полочкой (например как тут: http://www.realxenon.ru/modules/shop/17736.html ). Симптомы: резонанс/дребезг при 1400-1500 оборотов в районе центральных воздуховодов, магнитолы.
Оказалось, что противное дребезжание, резонансы на выуказанных оборотах выдает рамка магнитолы, точнее - полочка. Если засунуть руку в нее (полочку) и придавить стенку, то дребезжание пропадает. Кому нибудь удалось вылечить эту проблему? Вариант выкинуть рамку и поставить 2DIN магнитолу - не предлагать ;)
Благодарил (а): 58 раз.
Я выкинул рамку и поставил 2DIN :-). Больше ничего не помогало) (на самом деле поставил не из-за скрипов, когда была 1DIN, скрип не напрягал)
Благодарил (а): 331 раз.
Радикально только заменой полки 2дин на новую или установкой 2дин магнитолы. У меня машина июнь 2011г. у коллеги машина 2012года, так вот у меня пластик из которого изготовлена полка жестче и толще чем у него. У меня дребезга никогда не было пока 1дин магнитола стояла. Как вариант проклеить виброизолятором типа Stp изнутри нижнюю перегородку полки
Дребезг( жучок) в районе щитка приборов при движении уже достал. Заезжал к дилеру-сказали на ТО посмотрят. Пробег 7500. Может истина где то рядом? tachka2
Благодарил (а): 585 раз.
beu, При дребезге, попробуй прижать в самом щитке, как бы потолок щитка.
Не помогло, сегодня все опробовал
beu, я может неправильно выразился, вот на фотке покажу.
У меня редко дребезжит, с чем связано - не знаю. Подребезжит 5 минут и перестанет.
"Сверчки" в салоне VW Polo седан.Поиск.Устранение.
big_99099_65094_82.jpg [ 100.73 КБ | Просмотров: 5647 ]
Благодарил (а): 31 раз.
По опыту разборки - дребезжать там нечему, кроме жгута проводов... Возможно он, но маловероятно,.. Скорее всего или стекло панели припорной, либо арка...
