Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 257 ]
На каком пробеге заменили передние тормозные колодки (оригинал, те которые с завода)
менее 10 тыс. км 1%  1%  [ 2 ]
10-20 тыс. км 2%  2%  [ 8 ]
21-30 тыс.км 9%  9%  [ 30 ]
31-35 тыс. км 12%  12%  [ 39 ]
36-40 тыс. км 8%  8%  [ 27 ]
41-45 тыс. км 11%  11%  [ 35 ]
46-50 тыс. км 8%  8%  [ 27 ]
51-60 тыс. км 16%  16%  [ 54 ]
61-70 тыс. км 12%  12%  [ 41 ]
более 70 тыс. км 21%  21%  [ 68 ]
Всего голосов : 331
23000 км,колодки со скобами,стёрлись до железа,манера езды активная,но на приоре 40000 км смело ходили,при той же манере езды!На мой взгляд колодки с завода не ахти!Поставил корейские-не свистят как заводские и схватывают получше на мой взгляд!
admin писал(а):
а износились диски каким образом? Бортик большой?
Ну да. Толщина диска при этом была 19.3мм.
Дмитрий (Dinamit), на сколько помню, менял диски на пробеге 41000, с толщиной диска 19.5мм. Кто то еще писал, что менял на 4-ом десятке тыс. км. :-)
Поменял передние тормозные колодки на 90 тыс. км, мастер сказал,что можно ещё было ездить.
автомобиль хороший и надежный
Благодарил (а): 340 раз.
Колодки на передней оси.
Поменял на 110 000 км.
А коллега на 114 000 км, имеет износ 50%.
5 из 5
При проверке на ТО 30000км, сказали что передние колодки имеют износ 85% laie_68
iSewen писал(а):
Продал машину на 33000 км, в трейдине на диагностике оценили износ передних в 60% и задн в 40%.
У моего пробег уже почти 128000..задним колодкам еще жить и жить.... правда у меня 80 % трасса.... а передние уже третий комплект докатываю....
Добавлено спустя 1 минуту 40 секунд:
Re: Средний пробег передних тормозных колодок на VW Polo седан
На ТАЗах они и сотку выходят.... правда надо две пары дисков поменять..но об этом не в этой теме....))))
Благодарил (а): 84 раз.
72 тысяча, колодки родные, думаю тысяч на 30 ещё точно хватит, суппорт SF-III, задние пищат периодически, манера езды-без пробок :P
ОлегV писал(а):
....какие выводы он готов сделать в отношении долговечности передних тормозных колодок ?
ну вот и первые 20 человек отметились....итак, что мы видим ?
6.jpg [ 105.12 КБ | Просмотров: 9766 ]
и какой же напрашивается вывод ? имеет существование такое понятие как средний пробег передних тормозных колодок ?
моё мнение - нет.
потому как всё индивидуально.... :pardon:
Администратор
Volkswagen Golf 6 (2010)
Изображения: 282
Благодарил (а): 1550 раз.
Олег, хорошо тебе - опытному водителю. Ты можешь не снимая колеса увидеть износ тормозных механизмов. Есть водители, которым это будет сложно сделать. Есть водители, у которых поло - это первый автомобиль. И когда менять тормозные колодки и диски они слабо представляют. А тут как никак "средняя температура по больницу" и то дала какие то результаты. И возможно поможет новичкам или для статистики)
Опять же форум - место для мнений и отчетов о эксплуатации своих автомобилей.
Cегодня "вскрылся" пробег 31 т. левые обе без накладок почти, правые % 30 40 осталось, и оказывается не все подходят первые купленные были с какимето выступами по бокам , продовец сказал чешские, были возвращены.... купил в другом магазине подошли и стоимость в два раза меньше оказалась 900р.
Напрашивается вывод, что "родные" колодки ходят от 10 до 70 и выше тыс. км., как средняя зарплата в России. Введите в голосовалку тип суппорта и строчку типа "тормозные диски износились прежде, чем заменил колодки"!!!!
Благодарил (а): 232 раз.
всё проще - до 45 у АКПП и "психов" на обоих типах коробки.
выше - у МКПП со спокойными водителями.
Если опрос уже пошел, то новую строку не ввести. Точнее ввести всегда можно, но при этом весь опрос обнулиться. Надо будет заново голосовать.
На усмотрение автора темы, если хочет то пусть вносит.
Совет на будущее продумывайте лучше опрос, советуйтесь в теме, так будет лучше и меньше досадных ошибок.
Благодарил (а): 451 раз.
mister_hat, Андрей, сегодня переобувался и заодно проверил состояние колодок. пробег 33000. машина середины 2013.
К моему удивлению колодки живее всех живых. картина для обоих суппортов одинаковая.
IMG_20150405_133111.jpg [ 941.77 КБ | Просмотров: 5298 ]
Судя по фото, от внутренней накладки осталось 4-5 мм. При толщине накладки 2 мм и меньше колодки по ELSA подлежат замене. Тысяч 10 км. еще проедете.
Последний раз редактировалось mister_hat 05 апр 2015, 18:22, всего редактировалось 1 раз.
