Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 972 ]
Заметил что при проезде по кочкам / неровной дороге, иногда что-то дребезжит впереди под-капотом или чуть внизу. Дребезжит не на всех кочках - а где то на каждой третьей ))).
Кто нибудь сталкивался с таким?
Белый Хай, пробег 200км
_________________________________________________
Добавлено ewgen.
Про опору двигателя сюда: https://www.polosedan.ru/forum/viewtopic.php?f=11&t=5458 .
В этой теме говорим о проблемах передней подвески.
Больше про опору двигателя здесь не говорим!
Я забил.поменять масло на 12,5 тр это перебор. Опять же, проходишь ТО и тебя снимают с гарантии за давностью лет. Меня когда зазывали на второе ТО, я им так же объяснил причину моего отказа и никто меня переубеждать на том конце провода не поторопился. Так то...
patrik011400 писал(а):
Хочу забить на диллера, т.к. 12 рублей за ТО(из темы про ТО взял цифру) - дороговато за масло.
Лишь бы с движком было всё в порядке,я на второе ТО тоже не ездил.Подвеска к 30 тыс. действительно работает шумнее,чем с новья,но это нормальное явление.Меня тоже напрягало приблизительно на этом же пробеге и заставило меня наведаться к дилерам(грешил на опору),обследование показало,что всё в порядке.Единственное но:шумноватую работу подвески нужно уметь отличать от явных стуков-бряков и т.д.
В общем в пулково спб, сказали второе ТО будет 16500
Заказал все на экзисте, кроме топливного фильтра. Менять его в 30к не вижу смысла.
Вышло в 3500
Меняю сам (кроме масла). Экономия. На остальные деньги подвеску сделаю)
Мужики недавно устранил проблему с опорой двиг на поло. К этому вопросу подходил очень долго без суеты и лишних нервов.
Добавлено спустя 25 минут 46 секунд:
Выложил опоры все в сравнении. Та что с артикулом 6RF она даже разрабатывалась позже 6QO ////AS она да нестучит но хуже во всем все в рисунках понятно даже обрезинена не вся а у той достаточно подложить резинки. Крестиком показано в этих местах резина трескается обрезинена в арматуре пластик-железо бъет по голому железу двигатель вибрирует с ней даже хуже. Она неглушит вибрацию. Та что якобы бракованнная с белой пластмасской их начали применять после 6Q)//as когда поменяли поставщика на заводе человек с КАлуги говорил т.к 6Q///AS не гремят а хуже в плане ресурса недолговечны если первую доработать самому то все ок надл подложить резинку что непредусмотрел поставщик.
Добавлено спустя 7 минут 12 секунд:
Подложить резинку.
В VW Polo седан - дребезжание спереди, при наезде на кочки
загружено.jpg [ 14.72 КБ | Просмотров: 4864 ]
691614522.jpg [ 33.53 КБ | Просмотров: 4867 ]
691614288.jpg [ 55.47 КБ | Просмотров: 4867 ]
0RAhs_PJh_0.jpg [ 317.78 КБ | Просмотров: 4867 ]
У меня тоже какой-то стук слева. У ОД спросил что это. Мне сказали диагностика 750 рублей. Машина на гарантии. Говорят: "Вам нужно определить что стучит, где и какой звук". А я не могу точно определить сидя в машине. Скоро поеду разбираться еще раз.
Ощущение такое, что у меня амортизатор сдох. Иногда кажется что машина на левую сторону заваливается. Первым делом давление в шинах проверил и ставил на ровные участки. Все равно временами заваливается.
Сегодня нашёл свой бряк, слева впереди. Смеялся долго. Стучал аккумулятор в устоновочном месте. Он крепится одним болтом к установочной платформе, а с другой стороны, нижняя юбка аккумулятора входит в паз в платформе. Так вот, в этом пазу нижняя юбка аккумулятора и гремит. Затяжка болта не помогает. Пришлось проложить резину и аккумулятор не стал болтаться в своём посадочном месте. Бряк ушёл!!!
Благодарил (а): 31 раз.
У брата в сервисе с вероятностью 99% приговорили промежуточный вал рулевой колонки... Завтра будем снимать, зажимать в тиски, и 100% выясним.
Скажите пожалуйста, есть ли шанс, заставить од поменять вал по гарантии, если не был на втором ТО, пробег 35000км, ведь этот вал не зависит от ТО.
Благодарил (а): 256 раз.
в морозец примерно от -5 и ниже стучит справа но не громко - пока не прогреется подвеска - достало сил нет.... гарантия до марта- ОД в другом городе- 100км - это время и деньги + нервы + оставлять чтоб остыла подвеска..... и ещё не известно чем кончится.... Стук не гомкий и не звонкий - как будто камушек завернут в тряпку и болтается на подвеске. Стучит на неровностях типа шифера.... Хорошо бы совет от форумчан..... но по интернету навряд ли кто то вылечит...
Добавлено спустя 23 минуты 50 секунд:
как буд то есть свободный ход -люфт осевой в стойке...(амортизаторе)
У меня сзади грохотало 2 дня.Почистил снег застывший в колёсных арках,грохот ушёл.
это не то- снега не было давно- завтра записался к ОД.... больше не могу это слышать - пробег 18000км
трубки топливопровода менял местами в фиксаторах?
стучит слева.... в преведущих постах оговорился.... извините . да менял.... опору кпп леву то же меняли на первом то
езжу аккуратно.
Добавлено спустя 2 минуты 20 секунд:
до окончания гарантии осталось 2 месяца
От суппорта ничего не слышно?
Всем добрый день ! Борьбу со скрипами только начал. Вчера при поддомкрачивании правой стороны машины и усиленном подёргивании из ямы вверх-вниз за рулевую тягу услышал скрип в верхней части правой стойки амортизатора, предположительно в районе опорного подшипника. Протяжку сверху не проверял. Никто не подскажет - что это ? Резиновая втулка опоры ? При поддомкрачивании амортизатор вытянулся и пыльник снизу слетел. Чем чревато попадание грязи под пыльник ? Сейчас у нас суровая зима, грязи пока нет, но и заклеить пока не камильфо, клей к холодному металлу плохо липнет.
Заранее СПС за ответы.
IPPOLIT писал(а):
Ездил к ОД с такой же проблемой - "глухие". Отправился в сервис к "дяде Васе", у него пневматический вибратор в пол вмонтирован, трясли перед и зад - итог, все в идеале. Полез монтажкой шевелить подвеску и о чудо, вот он, тот самый стук. Тормозные механизмы передних колес (суппорты) довольно таки свободно перемещаются в пространстве, относительно автомобиля. Конструктивная особенность. Забил. tachka2
Мля !!!!!!! А это чё за хрень ????? Сорри за каламбуры, но невольно вспомнились мои танцы с бубном вокруг Матиза, где я после долгих мытарств и трясок на стенде, изготовив из пружин щёток стеклоомывателей подпружиниватель по образцу древних аудюшек на суппорт (устраняет боковой люфт колодок), избавился от последнего барабашки на своём моте и после этого 5 лет гонял без единого стучка и сверчка..... Дело прошлое. А по существу : придумали ли что-нибудь для устранения болтанки суппортов в ФПС ?
