Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 316 ]
Благодарил (а): 160 раз.
В принципе один поставил, индикатор бортовой сети, подключил к проводам идущим на прикуриватель. Фото пока не делал. Вставил в правую заглушку в левую воткну индикатор О.Ж.
Ну вот и всё, установил второй индикатор, теперь выглядит так:
CAN индикатор ТОЖ для VW Polo седан
Симметрия соблюдена:
На днях тоже получил индикатор ТОЖ. Примечательно, что мне пришла новая модификация - с подключением не к приборке, а к диагностическому разъёму. Но есть проблемка - затерта маркировка на самом индикаторе, на белом корпусе. Есть кто, кому прислали такую модификацию? Можете написать тип применяемого индикатора? Нужно для поиска аналога меньшего размера.
Благодарил (а): 696 раз.
Заказал себе такой,написали отправят в понедельник.
Значит, к выходным придёт. Если не сложно, перед установкой сделай фотку с маркировкой на боковой белой поверхности индикатора. bt
Хорошо,сделаю.Пробывал подключать?
То есть нужно подключать к OBD 2 разъему ?
Да, там колодка с контактными штырями, просто втыкается в ОБД разъём и все. Я пока не ставил на место. Просто кинул провод поверх рулевой, а сам индикатор в нишу под магнитолой. Хочу перепаять индикатор поменьше и врезать прямо в приборку. Для этого и нужна маркировка, чтобы распиновку выяснить.
Как хорошо надо поехать купить.
Тогда тот же вопрос, про маркировку... ;)
Постораюсь во вторник или пятницу.
Фото нового разъема для OBD-2 и номер самого индикатора.
P1010280.JPG [ 646.69 КБ | Просмотров: 5839 ]
P1010283.JPG [ 561.8 КБ | Просмотров: 5839 ]
Вот спасибо ! Теперь я во всеоружии, осталось рукава засучить!
У меня прошлая модификация установлена ( подключение к проводам приборного щита). А как часто обновляются показания прибора у Вас на новой модификации и какие значения температуры показывает?
Я только раз с ним прокатился. По ощущениям, обновляется раз в несколько секунд. Показания, как я понял, на рабочих режимах около 85 гр, если на первой ползти по дворам, то поднимаются до 92-94. Низ бампера закрыт заглушкой.
