даа посмотрел в китайском магазине почти 1000 рэ, нет уж лучше кнопку куплю подешевке!даже можно не оригинальную!
Уважаемые однополчане! Прочитал тему но не нашел нужного мне ответа! Кто нибудь устанавливал ПТФ по фен шую так сказать?
Я имею в виду, чтобы установить реле и предохранитель на штатные места и каким то образом подключить все по CAN шине, что бы на приборке загорался индикатор включенных ПТФ. Предохранитель и реле воткнуть на штатные места не долго, и подвести к ним проводку тоже не составит труда, но вот задействовать индикатор вкленных ПТФ (если он вообще имеется) на приборке не знаю как. Может кто задавался таким вопросом?
По фен-шую говорите? Для начала покурите этот блог.
Для установки ПТФ никакая CAN-шина не нужна (ПТФ не заведены на блок управления кузовной электроникой, он же блок BCM), в приборке на включение передних ПТФ никакие лампочки не загораются, т.к. там их просто нет (загорается лампа задней ПТФ при включении ее переключателем света), а горит только лампочка в переключателе света. Никаких реле кстати в схеме подключения ПТФ тоже нет, проводка, предохранители, да переключатель света.
mister_hat, Cпасибо за ответ! Все оказалось проще некуда!
Тоже сегодня установил ПТФ Депо с галогеном Н11. Докупил решетки, решетку воздухозаборника с хромом. Свои родные выставлю на продажу. От купленного в клубном магазине переключателя света не в восторге, оставил родной запаралелив с задним ПТФ. Интересно можно ли сдать назад переключатель в клубный магазин ? При установке пользовался информацией изложенной по данной теме на этом форуме. Огромное спасибо первопроходцам, все четко и понятно изложено. Всем спасибо огромное!!
Уважаемые форумчане! Сразу извините если такой вопрос уже был. У меня такой вопрос, кто-нибудь подключал ПТФ без реле, напрямую с выключателя света через предохранитель? Выдержит ли штатный переключатель ток нагрузки ПТФ 110Вт/12В=9,17Ампер? Вчера забрал контакты переключателя уж очень они нежные мне показались..
Так они штатно в хайлайне и стайле подключены без реле, проводка, предохранитель да переключатель. Единственное - в переключатель света приходит сигнальный провод от "реле разгрузки контакта X", чтобы при переключениях искрения не было.
Добавлено спустя 23 минуты 21 секунду:
Кстати, в электросхеме подключения ПТФ нашел косяк - ну не могут 2 плюсовых провода сечением 2,5 мм2 приходить на 1 провод сечением 1,5 мм2. Я конечно не электрик по образованию, но что-то тут не так. Минусовые провода вроде правильно подключены - сечения одинаковы.
ПТФ.jpg [ 43.05 КБ | Просмотров: 90935 ]
mister_hat, Спасибо за ответ, мне кажется что Вы мне уже так отвечали на другом форуме. Я задал здесь этот вопрос чтобы убедиться что эта схема работает, именно интересует сколько уже проработали ПТФ без реле у одноПОЛОчан. Сегодня забрал новый переключатель и ПТФ, ну контактики прям детские...
IMG_20150202_203421.jpg [ 133.09 КБ | Просмотров: 90912 ]
IMG_20150202_203050.jpg [ 137.63 КБ | Просмотров: 90912 ]
Уверяю вас, все будет нормально, если это оригинальный переключатель. Немцы не дураки, хватило наверное мозгов посчитать сечение проводника в зависимости от силы тока. Подключите по штатной схеме - проблем не будет 100%.
Да, переключатель оригинал, не стал экономить, ну чуть потеплеет на улице и займусь...
Благодарил (а): 696 раз.
Решил прикупить ПТФ,посоветуйте какие лучше?
1 https://shop.polosedan.ru/index.php?rout ... uct_id=966
2 https://shop.polosedan.ru/index.php?rout ... uct_id=564
Юра, приценись к этому:
Valeo 045092 или Hella 1N0271289-031
Valeo 045093 или Hella 1N0271289-041
ST-VWP6-000G-0 viewtopic.php?f=59&t=7836&p=376208#p376208
ST-VWP6-219-1 и ST-VWP6-219-2
К стати таки да-я тоже интересуюсь что есть дешево и сердито... мои родные ПТФ уже до такой степени отпескоструены...что и не светят толком...
Volkswagen Polo седан (2013)
Благодарил (а): 478 раз.
Думаю реле не будет лишним. Выключатель целее будет, особенно если китай. вопрос копеечный.
Уважаемые форумчане, начитавшись про оплавленные туманки Depo, хочу спросить. На фото, что встречал в интернете, нашел только оплавленные рефлекторные туманки Depo. Кто-нибудь видел чтоб оплавлялись линзованные? Купил себе линзованные, на сколько хватит или ксенон туда вставить чтоб на дольше хватило...
