Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 284 ]
Воет ли у вас эл.вентилятор отопителя.
Да, воет. 76%  76%  [ 264 ]
Нет, не воет. 17%  17%  [ 59 ]
Не воет, после замены. 5%  5%  [ 16 ]
Заменили, опять завыл. 2%  2%  [ 8 ]
Всего голосов : 347
mixuil писал(а):
мишаня86 писал(а):
Все исправил видно когда моторчик вынимал из корпуса не до конца его посадил обратно.
Подскажи как разобрать все необходимое и почистить- смазать крыльчатку
Нужно снять бардачек там все просто только еще с боку накладку на панели нужно сначала демонтировать а потом открутить корпус вместе с моторчиком. По ходу действия легко разобраться.
Сегодня занимался этой проблемой.Загнал авто в знакомый сервис и наблюдал ,что делал электрик:снял бардачок,открутил вентилятор,отсоединил пластмассовый корпус от моторчика,смазал с тыльной стороны вал моторчика смазкой-спреем а потом и густой смазкой,все собрал и поставил на место.В итоге все крутится и работает без шума.Цена вопроса-300р и 40 мин.времени.
2 раз сгорел вентилятор печки!!!! :evil: :o :cry: Сейчас оригинал стоит 9500!!! :twisted: Буду разбирать неразбираемое! Если есть у кого опыт разборки вентилятора,поделитесь пожалуйста! bt
aideko, А что вы чинить-то там собрались? А главное, где зап. части брать? Есть неоригинальные альтернативы, а так же рынок Б/У. Ну, и вы точно уверены в том, что он сгорел, а не произошёл обрыв проводки и прочее?
Скопировал пост
alexnj удобства ради..
alexnj писал(а):
Кроссируется следующие номера на мотор печки (6Q1 819 015 J и 6Q1 820 015 H)
У нас пробиваются следующие аналоги:
FEBI 27306F !мотор печки\ VW Polo 1.2-1.9 01>. Seat Ibiza/Cordoba 1.2-2.0 02> 3090,12руб
VALEO VL698811 !мотор печ\ Audi A3 03>.Seat Altea/Toledo III 04>/Leon 05>.Skoda Octavia 04> 7898,07руб
HANS PRIES 107231HP-756 !мотор печки\ Audi 80. VW Passat 1.3-2.0 81-88 957,46руб
JP JP819215001 !мотор печки\ Audi 80. VW Passat 1.3-2.0 81-88 867,05руб
VALEO VL698809 !мотор печки\ Audi A3. Skoda Octavia. VW Golf V/Passat/Jetta 03> 2640,18руб
VDO 7733009143V !вентилятор печки\ Ford Galaxy.VW Sharan 1.8-1.9TDi 95>ccw 3835,53руб
Наличие в Москве
Наличие в Новосибирске
ОлегV
galant писал(а):
.....Есть неоригинальные альтернативы.....,
очень ценная инфа, пытался найти ни чего не отыскал....
respekt galant и alexnj,
ОлегV, Экзитст выдаёт целую россыпь аналогов, вот только не понятно что подойдёт - я бы отправил менеджерам на предварительную проверку перед заказом(если не подойдёт - есть шанс вернуть).
Запрошенный артикул
VAG 6Q1 820 015 H Вентилятор салона=9 135,73р.
Предложения по заменителям
Behr-Hella 8EW 009 157-111 Вентилятор отопителя=5 320,94р.
Ossca 13589 Мотор отопителя салона с крыльчаткой=4 181,02р.
SWAG 30 92 7306 Моторчик вентилятора отопителя=7 626,29р.
Termal 402015 MВентилятор салона=2 907,03р.
Valeo 715 240 Моторчик вентилятора отопителя=5 649,25р.
Vemo V15-03-1926 Мотор вентилятора отопителя=7 460,18р.
Vika 97037 Вентилятор салона=2 682,71р.
И, судя по картинке , например JP 819215001 из сообщения ув. alexnj нам не подходит, т.к.:
VW Polo sedan: Воет вентилятор печки
JP.png [ 512 КБ | Просмотров: 10650 ]
А вот самый недорогой Termal 402015, должен:
termal.jpg [ 256 КБ | Просмотров: 10650 ]
Вот наш из поста ув. Riv_2000:
IMG_0494.JPG [ 236.9 КБ | Просмотров: 10650 ]
Интересно, что для более нового артикула, исходя из этого поста другие замены, но картинки примерно те же.
Запрошенный артикул
VAG 6Q1 819 015 J Вентилятор=10 760,92р.
Аналог от производителя
VAG 6R1 819 015 Вентилятор=10 475,77р.
Behr-Hella 8EW 009 157-131 Мотор вентилятора отопителя=3 963,24р.
Dello 3081900156Q1J Мотор отопителя салона с крыльчаткой=5 721,19р.
Hans Pries 110 740 755 Мотор вентилятора отопителя=5 931,78р.
Jp Group 1126101300 Мотор вентилятора отопителя=4 810,82р.
Ossca 06707 Мотор отопителя салона с крыльчаткой=5 717,27р.
SWAG 30 92 7306 Моторчик вентилятора отопителя=7 626,29р. - для предыдущего артикула тоже подходит! Значит, по идее, в этих списках всё взаимозаменяемое.
Thermotec DDS002TT Вентилятор салона=5 258,81р.
Разобрался!!! сгорел предохранитель на баластнике. Купил аналог за 40р перепаял все ОК
aideko,
очень хорошо.
а ТО моторчику и крыльчатке проведено было ?
не просто ведь предохранитель перегорел, видимо были для этого предпосылки ?
Благодарил (а): 194 раз.
Для машин с климатом и без него моторчики будут одинаковыми?
Заменили по гарантии, через день опять засвистел на второй скорости, ещё и задребезжало что-то там вчера. Вот думаю теперь, есть ли смысл ехать опять доказывать что свистит, такой же воткнут
28aleksey77,
попробуйте позвонить и обрисовать ситуацию после замены.....скажут приезжайте, думаю лучше доехать...
Да доехать то не проблема, если бы ставили другой винт, а так просто надеяться что очередной не завоет
быть такого не может, 100 % обратно поставили твоей же старый, может немного почистив его. Пусть при тебе несут со склада, достают из коробки и при тебе же ставят.
плюс поставили неправильно.
При мне принесли в коробке, открыли и поставили пока я старый в руках крутил. Посторонних звуков больше не слышал, только тихий-тихий писк, если не знать то и не услышишь, но ведь я то знаю, да и кто его знает как он себя в дальнейшем поведёт. Заморочусь,наверное,на ещё одну замену, пока гарантия - вдруг повезёт
....только тихий-тихий писк, если не знать то и не услышишь, но ведь я то знаю....
чёт думаю с такими претензиями врятли будут менять....посоветуют поездить чуток и т.д. пока притрётся....хотя если быть по настойчивее с ОД, могут ещё раз заменить...
Попытка, не пытка...(с)
