Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 192 ]
Конечно ролик является гарантийным случаем, но не факт, что этот дефект именно ролика подтвердит ОД. На форуме описывался случай треснувшего натяжного с соскоком ремня. Сначала определите ремень свистит или подшипник ролика, или шкив генератора?
Добрый день. Недавно заметил, что при включении обогрева лба и заднего стекла, вместе или раздельно тескнеют фары, приборка, печка дует медленнее. Мне кажется раньше если и была просадка то менее заметна. Это у все поликов? Или стоит проверить заряд аккумулятора?
valera220880 писал(а):
Или стоит
... Стоит. Читайте про наши АКБ по ссылке.
Добавлено спустя 8 минут 54 секунды:
download/file.php?id=21923
Добрый день! Засвистел подшипник генератора. Пока свистит только на 1000-1200 оборотах, на холостых и выше 1200об тишина. Темы соответстующей не нашёл может кто-нибудь подскажет рабочий процесс? Спасибо.
Благодарил (а): 17 раз.
Andreko, Добрый день, снимать разбирать достаточно неудобно. Нужно снимать ремень навесных, снимать верхний ролик. Туго выходит из-под капота: мешает трубка кондея. Для разборки нужны съёмники, тиски. Подшипники вроде ходового размера.
Благодарил (а): 1338 раз.
dnfdw писал(а):
Andreko, ....снимать разбирать достаточно неудобно. ......Туго выходит из-под капота: ....
Проще и дешевле наверное в сервис обратится , не ?
Я имею ввиду после того как сам промучался ,такие мысли не возникали ?
ОлегV, Проще да, но я не доверяю. Всё делаю или сам или с другом мастером по отечественным машинам. Ездил на ТО-1 к дилеру - мастера лет по 18... стоял над душой, счастлив что ничего не сломали =)
Прошу подсказать, где при запуске двигателя ,или включении зажигания появляется + в подкапотном пространстве? (Нужно для подключения потребителя питания) .
Благодарил (а): 696 раз.
на электрокорректоре фар
А цвет провода не подскажете? Еще есть варианты?
Volkswagen Polo седан (2013)
Благодарил (а): 30 раз.
Желтый провод на обеих фарах.
У меня на + электрокорректора фар уже три года висит питание ДХО после зажигания и все отлично работает.
Вот и мне для этого же надо!Значит подключаем плюс к желтому проводу .
Также ДХО на + электрокорректора фар подключены
Подскажите пожалуйста, если напряжение на габариты скачет это нормальная ситуация?
