Благодарил (а): 63 раз.
6R0 937 085 J.JPG [ 2.13 МБ | Просмотров: 333395 ]
Внимание!
timuroff писал(а):
всем привет! может кто сможет подсказать у меня блок 6r0 937 087 k и приборка 6r0 920 860 k
нет ни кк ни бк, если я возьму подрулевой у меня будут функционировать кк и бк?
Круиз-контроль работать будет! А вот на счет БК, смотря какой подрулевой возьмете. Если с кнопками БК, то для работы бортового компьютера необходимо будет протянуть 3 провода к комбинации приборов. :-)
ну если вся суть в 3х поводках то это ерунда) а вот приборку купить 50 кусков)
на Поло приборок без БК просто нет
надо добавить кнопки, 3 провода(4-земля, обычно уже есть) и активировать БК в кодировке
реализовал бк на хетч, дешево и сердито, спустил 3 провода с приборки и повесил кнопки)
теперь задумался реализовать такую же схему на кк, только вот мучает вопрос, на хетче тоже провода нужно тянуть или они до стрекозы уже проложены?
Господа, так и не нашел общей информации по поводу того, какие ревизии БК 6R0937087 подойдут для реализации круиза в седане? есть h, p, r, есть без буква. Присловутые 4 ножки есть у всех
MMMPA3b, любая буква
И без буквы тоже?
Раз эти ножки присутствуют, значит поддерживает (и тот что без буквы в частности) ;)
Всем здрасте . помогите есть переключатель 6Q0953503EG. Возможно с него снять левую ручку с КК и поставить в родную стреказу. Всем спасибо за ранее.
Кто то на драйве переносил ручку с одной стрекозы в другую. Вроде бы на стрекозе с КК не было на правом рычажке какой то кнопки, поэтому и переделывал.
Мне надо рычаг с КК а на правой у меня БК . А на этой стрекозе нет бк
-=INFINITY=-, у вас удачно установился китайский вариант подрулевого переключателя? Работает?
Троечка и то с натягом. Авто не стоит тех денег, что за него просят. Макимум 300 тыс.
Благодарил (а): 54 раз.
Kirill2000, да, мне повезло и отлично всё работает! Правда пластик там хлипкий - сломался фиксатор разъёма, но ничего, пока не вываливается)
6RD 953 503 J подойдёт? На Али только такие...
Благодарил (а): 126 раз.
Штатно стали ставить круиз на поло седан:
