Всем привет.
TinyQ:
7. Где купить ключ?
wrill: ebay, aliexpress
Poloногий:
TinyQ писал(а):
wwn166, сейчас ключа разобранного нет, но по цвету похоже на конденсатор
а без него не работает?
ключ не работает помоги если сможешь померяй какой номинал емкости
Добрый вечер ,подскажите , XW8ZZZ61ZFG027059 и 6R0937085H ?
Благодарил (а): 112 раз.
не будет работать.
Вопрос, а обязательно ли разбирать ключ и внедрять в него чип? А если просто иметь при себе родной ключ, выкидной будет работать или нет? заранее спасибо. И еще, мой вин XW8ZZZ61ZFG025378 стоит ли замарачиваться?
6R0937087R
можно круиз и ключ
без разбора ключа не выйдет
А тогда объясните глупому для чего ключ разбирать если свой чип в старом ключе останется, который у меня при себе будет? Или разборка нужна для нарезки жала?
Oleg-1965, если будете заводить старым ключом, то не надо,
а если он будет просто висеть на кольце, то будет слишком далеко и машина его не увидит
Спасибо! И последний вопрос, какой номерок ключа прикупить чтобы он точно работал? И для нарезки жала нужно ли разбирать ключ?
5K0 837 202 Q или 5K0 837 202 AD. По поводу разборки для нарезки жала, это как мастер скажет. Однуму нужно разобрать, другой так нарежет. :-)
Спасибо, проштудировав инет офигел немного от цен на этот ключ...в среднем 3500-7000, (112$), нашел услугу в Москве на Авито, 5000 руб вся работа по разборке и привязке к авто за 1 ключ.
Oleg-1965, на eBay от 24$, можно еще б/у поискать
Так такие ключи покупают единицы. Все "затовариваются" на Евау и Aliexpress. ;) Я лично свой брал здесь - http://ru.aliexpress.com/item/New-VW-Ti ... 03185.html
Там от 30$, если посчитать ожидание, работу по разборке, прошивку..то на то и выходит...
http://www.ebay.com/itm/231359891753?_t ... EBIDX%3AIT
22.90$ + 1$ доставка
TinyQ, только не у этого поставщика!
Я у него заказывал, прислал китайскую подделку! :x
Могу выложить фотки чего он продает. :grin:
