Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 434 ]
Благодарил (а): 1046 раз.
Олег151, Зато на деле самое то , АДНАЗНАЧНА
Благодарил (а): 16 раз.
RusT_1982 писал(а):
Умелая работа педалью тормоза
Любая машина рассчитана на обычного потребителя. Как Вы думаете - сколько водителей "умело " работают тормозом (я имею ввиду действительно умело, а не их личное мнение)?
Не в обиду - просто у нас чуть ли не каждый считает себя профессиональным водителем, а когда что то происходит - разводит руками (типа хрен его знает как это вышло) или винит окружающих.
ABS успевает «притормаживать» до 15 раз в секунду, что просто невозможно для простого водителя.
Благодарил (а): 31 раз.
Но КАК она притормаживает! полностью сбросив давление и за ново до блокировки. Это не есть хорошо.
Тест пока что не делал. Категорически нет времени.
Ну так что, есть счастливчики, имеющие опыт отключения АБС без побочных эффектов ?
Бог Войны писал(а):
есть счастливчики
А я бы вопрос поставил так-есть дибилы?))))
Олег151 писал(а):
Бог Войны писал(а):
есть счастливчики
Ну если вопрос стоит именно так, то я очень стремлюсь в их ряды. И нисколько этого не смущаюсь.
Дело конечно личное.. но отключать СИСТЕМУ АКТИВНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ я бы не стал.. как раз по причине наличия ума....
Благодарил (а): 217 раз.
Потребности могу быть разные, например, для покатушек/соревнований на льду, абс там будет только мешать, я бы для этих целей отключал, думаю, это даже делается ваг комом но нет описаний к байтам в блоке абс
Благодарил (а): 63 раз.
Эффективность торможения лучше увеличить за счет замены штатной Камы и поддержания заводского давления
Пока нравится.
хотел отключить АБС. НЕ получилось. 9 и 20 предохранители отключают всё. ( Потому что я хочу ездить так . и не иначе.)
хочу поло 1,4 -120 лошадей и каробку 7-ми ступенчатую автомат. можно и дизель тож очень хорошо.
А что именно?
ну если верить схеме предохранителей -
на 9-АВС
На 20 -блок управления приборкой и подрулевой блок.
andrey26.69,
viewtopic.php?p=146722#p146722
9-й предохранитель вместе с абс выключает спидометр, а кроме этого руль становится нереально легким - на скорости свыше 100 - ездить невозможно!! 4-й предохранитель на акб - вообще ничего не делает. Есть ли реальный способ выключить это адское изобретение?? - моя машина в снег на горке останавливается только с помощью ручника (по углом), сколько не жму на педаль - без толку, долбит абс и машина благополучно катится вперед..).
П.С. Админ, не нужно отправлять в ранее созданные темы - все, что там описано - не работает, либо работает некорректно (см.выше).
