Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 30 ]
Благодарил (а): 39 раз.
lomond писал(а):
miha4888 писал(а):
Получил новый включатель и начал ломать старый
Можно аккуратно разобрать http://vwts.ru/forum/187997.html
У меня совсем другая проблема была, но все равно спасибо.
Не могу снять переключатель освещения ( не отпускает зуб который на 7 часов).
Сломал переключатель света
переклюк.jpg [ 35.36 КБ | Просмотров: 9983 ]
Подскажите - эта панель снимается отдельно ?
панель.jpg [ 52.5 КБ | Просмотров: 9983 ]
estar, Почитайте инструкцию сначала. Он на 7 часов не поворачивается и не должен. Только в положение "тут ходит" и в нем еще на себя вытягивается (на 1 или 2 шага - зависит от наличия передних туманок) тем самым включает передние ПТФ (если они есть) и задний один фонарь противотуманный (слева).
Делал как тут :
Смотреть на youtube.com
А на 7 часов и на 1 час ( т.е. вверху справа и внизу слева) на самом переключателе находятся зубы которые держат переключатель в панели. Поворачиваю как на видео, верх начинает выходить на 1-2 мм, а низ сидит мертво.
Потратил день и таки его извлек.
Располовинил и обнаружил, что за пяткой нижнего зуба хлипкий пластик и перекладина оси рукоятки его не поднимала, а отжимала в сторону. Может быть в этот колодец забыли вставить линзу для индикации включенной противотуманки, х как говорится з., я вставил деревянный клин.
Итак.
Снимаем боковину панели, заводим руку снизу, снимаем разъем.
Отверткой делаем щель , вставляем полоску жести (консервы или пивная банка), вынимаем отвертку и полоской определяем положение зуба.
Из жести вырезаем Г- образные пластинки и заводим с разных сторон зуба. Тянем на себя до упора в зуб(выключатель в положении "все выключено") потом вытягиваем еще 5мм. Выключатель в положение "извлечь" и если повезет, то выйдет. У меня вышел раза с десятого.
переключатель 1.jpg [ 93.41 КБ | Просмотров: 9869 ]
переключатель 2.jpg [ 86.91 КБ | Просмотров: 9869 ]
переключатель 3.jpg [ 195.6 КБ | Просмотров: 9869 ]
переключатель 4.jpg [ 141.52 КБ | Просмотров: 9869 ]
переключатель 5.jpg [ 171.46 КБ | Просмотров: 9869 ]
переключатель 6.jpg [ 16.34 КБ | Просмотров: 9869 ]
переключатель 7.jpg [ 128.45 КБ | Просмотров: 9869 ]
Такая же ситуация, один в один. Но вытащить его не смог. На выходных попробую по вашей методике, а то он в добавок и барахлить начал - пропадает дежурная индикация. Спасибо за инструкцию.
Благодарил (а): 328 раз.
Сегодня появилась проблемка с выключателем. Температура на улице -18. Завел, включил габариты, вышел, стою. Смотрю загораются ПТФ, то горят то тухнут. Поелозил ручку переключателя в положении "габариты", ПТФ то загорятся, то тухнут. Собственно вопрос: Куда ток побежал, и можно ли это исправить? Менять переключатель за 4,5 круб как то накладно. Может кто разбирал его и там просто нужно его где то почистить. Обидно, что гарантия кончилась неделю назад.
В остальных режимах все нормально работает.
Vitaliy писал(а):
.....Может кто разбирал его ......
Снял, разобрал переключатель. Один контакт был перегретый. Почистил его (пошкрябал отверткой, да простят меня электрики). Дальше будем посмотреть, пока вроде нормально.
Переключатель света изнутри.jpg [ 1.37 МБ | Просмотров: 9268 ]
Сегодня туманки в любом положении горят (моргают). Ничего не вышло, буду опять разбирать и смотреть, что там да как.
Если вдруг не получится отремонтировать...
miha4888 писал(а):
Кому интересно, вот код переключателя с хром вставкой и туманками 6R0941531GAPV
а чем отличаются 6R0941531FAPV от этих? Цена в 3 раза дешевле, exist пишет восстановленные на заводе, да пофиг, лишь бы подошли и работали
Ламелька контакта после перегрева потеряла свою упругость. Для надежного контакта нужно кроме чистоты пятна контакта обеспечить надежный прижим, которого, как я понял, не было обеспечено. Замените контакт полностью. Я бы предпочел от реле с серебряными контактами. Прозвоните переключатель во всех положениях, лучше с нагрузкой (лампа фары). По результатам испытаний сделать вывод о дальнейшей пригодности. За полчаса можно управиться, + установка 1 мин.
lomond писал(а):
...... Замените контакт полностью.....
а как эти контакты меняются в кустарных условиях ?
самому вообще реально это сделать ?
тут наверное без спецприспособлений не заменить ?
Где найти такое реле? Чтобы и пластинка была той же длины. Поменять я думаю можно придумать как, вот найти ее
Наощуп они вроде одинаковые по упругости. Вот при переключениях этот контакт не двигается совсем. Я, если честно так и не понял как включаются ПТФ. На схеме все просто, а вот реализовано... Буду наверное менять полностью.
Почистишь контакт и один день нормально работает, потом опять начинается. Как я понял, там идет большой ток, сразу на лампы. Может через реле сделать, уменьшив ток через переключатель?
Как я понял в Поло у меня у одного такая проблема. На нашем форуме не нашел похожих. Что самое интересное, ПТФ практически не пользую, только ночью по трассе. А трасса бывает примерно раз в мес
Залез в кладовку и опа... на нексусе 2шт.
Комментарий к файлу: контакты
IMG_3777.JPG [ 1.58 МБ | Просмотров: 7797 ]
estar я начал вытаскивать переключатель по твоему методу. так и не вытащил.
смог вытащить довольно быстро следующим образом.
Сломал переключатель света - Страница 2
нужно отверткой выломать панель с обозначением света (как на картике)
и у вас появится доступ к двум фиксаторам (один из которых сломан). с фонариком определяете какой фиксатор отгибается в бок и работает неправильно.
потом отверткой или шилом помогаете фиксатору боковым усилием вернуть в правильное положение и одновременно вытаскиваете переключатель.
вот что получилось из за первого способа
и вот какой у меня переключатель
вылмывать крышку переключателя нужно лишь когда куплен новый, как у меня))))
