Всем привет.
TinyQ:
7. Где купить ключ?
wrill: ebay, aliexpress
Poloногий:
Благодарил (а): 26 раз.
На том же АВИТО можно за 2500 купить ключ
Ребята ,а можно по vinXW8ZZZ61ZFG026195 узнать номер блока комфорта!
Poloногий писал(а):
Oleg-1965 писал(а):
какой номерок ключа прикупить чтобы он точно работал? И для нарезки жала нужно ли разбирать ключ?
5K0 837 202 Q или 5K0 837 202 AD. По поводу разборки для нарезки жала, это как мастер скажет. Однуму нужно разобрать, другой так нарежет. :-)
в нарезку отдавать совсем не обязательно... есть еще вот такой вариант https://www.drive2.ru/l/5385253/
На мой взгляд это на любителя. Заниматься вандализмом, когда ключ идет с чистым жалом, мало кто будет. Лучше отдать 300-500р за нарезку ключа, зато все по феншую. :-)
Абсолютно согласен!
Тем более -у уважающего себя мастера эти запасные жала всегда есть!
По крайней мере - у того мастера ,что мне резал -этих жал было несколько типов и разновидностей на каждую марку.
нууу, тогда не знаю... если следовать Вашим принципам, то единственный "феншуйный" вариант - заказать новый ключ у ОД...
или отдирать наклейку, сверлить корпус ключа (при этом часто нарушается герметизация корпуса ключа), выпаивать с платы элементы , это "вандализмом" не является?
и если сравнивать конечный результат, то-есть ключ с нарезанным (вовсе не оригинального качества жалом), и ключ с переставленным оригинальным жалом, то результат сравнения будет далеко не в пользу нарезанного жала...
это говорю, исходя из собственного опыта... я тоже сначала отдал чистое жало в нарезку, и долгое время пользовался им, а недавно, ради эксперимента решил переставить оригинальное (после небольшой доработки)...
на мой взгляд преимущества такого варианта очевидны... начиная от внешнего вида (жало в месте нарезки не отличается цветом от остальной поверхности ), и заканчивая лучшим качеством материала и нарезки оригинального жала, и о влиянии этих факторов на долговечность механизмов замков (об этом лучше распросить у тех, кто занимается нарезкой ключей)...
за экономию времени и денежных средств я лучше промолчу...
в любом случае вариант уже многие оценили, и думаю еще оценят)
через ОД вы не сможете заказать
такие запчасти как ключ заказываются только по номеру кузова
Благодарил (а): 112 раз.
можно ключ заказать и через ОД (взять вин от хайлайна или же просто оригинальный номер выкидного ключа) - но смысл такие деньги платить.
вы хотите сказать, что можно посмотреть номер кузова на машине стоящей на улице и пойти к дилеру и заказать ключ к ней с нарезкой?
если эту машину потом угонят, вы понимаете какие проблемы будут у дилера, не говоря о том, что сотрудник принявший такой заказ может пойти как соучастник угона.
подобрать по вин-коду хая в етке номер ключа (если незнаеш номер оригинального ключа) и сделать заказ.
уточню немного... под фразой "заказать новый ключ у ОД" подразумевалось приобретение у них ключа (ключей) и все необходимые мероприятия для привязки этих ключей к автомобилю... только такой вариант можно было бы считать полностью подходящим под определение "фэншуйный"...
удивило то, что многие считают выковырять трансподер , сверлить корпус ключа, выпаивать элементы с платы и тд. "фэншуем", а изъять и немного доработать скрытую часть жала, из бесполезного ключа без "чипа",- считают "нефэншуем"(типа "колхозом")
EGO 84, что Вас это так задело? Ни кто вам не запрещает переделать жало для выкидного ключа из родного. Думаю и у Вашего способа найдутся последователи. И заметьте, ни один из клубней, не сказал Вам, что это "колхоз". Вы об этом сами заговорили.
А под "феншуем", понимается то, что после всех доработок, вы даже не узнаете, что ключ переделывался. Просверлить отверстие, которое потом закроется эмблемой и ни кто этого не узнает, если не говорить. С платы выпаивается встроенный чип, а на его место садится родной. Тем более в Вашем варианте все равно придется проделать все эти действия. Хороший мастер в металлоремонте нарежет жало так, что вы не отличите от оригинала, в отличии от бросающейся в глаза переделки родного жала.
И вот тут если положить такой ключ и Ваш, разница будет на лицо.
Повторюсь, все варианты имеют право на жизнь, и каждый выберет для себя, наиболее приемлемый. :-)
может я и не прав конечно, но слово "вандализм", употребленное Вами, воспринимается как что-то близкое к слову "колхоз"... и я почему-то считаю, что все манипуляции с сверлением и выпаиванием (которые я кстати тоже проделывал почти полтора года назад, просто фото не делал + нарезка чистого жала) ,- никак не меньший "вандализм"...
по поводу внешнего вида... ответьте пожалуйста на вопрос, какого цвета у Вас ненарезанное жало ключа, и какого цвета оно становится в местах фрезеровки? на всех ключах с "ебея" и "алика", которые я видел, жало изготовлено из желтого металла, и покрыто блестящим покрытием под "хром"... после нарезки жало ключа становится двухцветным,то-есть желтым в месте фрезеровки... с оригинальным жалом этого момента нет(оно изготовлено из металла белого цвета)...я пользовался сначала и "желтым" жалом, и сравнение будет далеко не в его пользу... и помимо этого оригинальное жало(и оригинальная нарезка на заводском оборудовании) намного лучше для сохранности замков автомобиля...
извиняюсь за занудство, и повторное употребление некоторых фраз, просто сложилось впечатление, что либо я недостаточно понятно выражаюсь, либо невнимательно читают (и смотрят фото)... bt
Под этим словом я имел ввиду "уничтожение" родного ключа :grin:
EGO 84 писал(а):
все манипуляции с сверлением и выпаиванием - никак не меньший "вандализм"...
Ну на мой взгляд это можно было бы так считать, если бы после этих действий всегда оставались видимые повреждения, пусть и мелкие. :-)
Может быть мне повезло, но у меня и до и после нарезки жало - белое (к сожалению не могу сейчас сделать фото). Кстати не только у меня одного ;)
Ну и я повторюсь, каждый выберет для себя, наиболее приемлемый вариант. Тем более из одного всегда можно переделать в другой. :-) bt
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [Bot] и гости: 4
