Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 972 ]
Заметил что при проезде по кочкам / неровной дороге, иногда что-то дребезжит впереди под-капотом или чуть внизу. Дребезжит не на всех кочках - а где то на каждой третьей ))).
Кто нибудь сталкивался с таким?
Белый Хай, пробег 200км
_________________________________________________
Добавлено ewgen.
Про опору двигателя сюда: https://www.polosedan.ru/forum/viewtopic.php?f=11&t=5458 .
В этой теме говорим о проблемах передней подвески.
Больше про опору двигателя здесь не говорим!
Тоже стучало на кочках, поменял все что можно но стук не прекращался. Снял передние стойки-опора с подшибником ходят ходуном. Поменя стук прекратился. Как новая.
Благодарил (а): 256 раз.
Читаю тему - не могу найти конкретного примера - у кого бы открутилась гайка стойки- которая держит верхнюю опорную чашку.....ткните .....
При подтягивании гайки без удержания штока, она крутится вместе с резиновой опорой под нагрузкой. Затянута насмерть. А вот крепления верхней опоры к кузову не предусмотрено. При вывешивании колеса опора уходит вниз вместе со стойкой до упора в "грибок", шатай не хочу!
Подушка под опорником со временем "садится"...до 10 мм.... подтягивание гайки не вариант-она изначально затягивается до конца резьбы...На мой взгляд варианта два-замена и подбор шайбы между опорником и подушкой...
Благодарил (а): 26 раз.
Олег, ты про какую позицию говоришь (заменить) ? 8 или 6 ?
В VW Polo седан - дребезжание спереди, при наезде на кочки
c0fd6dc057eff46e0c8403de1fbde56b.jpg [ 127.21 КБ | Просмотров: 5470 ]
Я менял 6 и 7 позицию...опорник (7) садится в подушку (6)..потом все это затягивается гайкой... до упора... со временем подушка проседает.. и опорник получает люфт по штоку....и соответственно вся эта свадьба в сборе начинает свободно гулять на штоку...так вот я думаю что в позицию 6..под опорник подложить шайбу...по диаметру опорника...что бы компенсировать шайбой проседание подушки...
Добавлено спустя 6 минут 22 секунды:
То есть когда вытащили стойку в сборе.. то подушка свободно болталась на штоке и ходила вверх-вниз где то 7...10 мм..... и потом сравнил по высоте старую и новую подушки.. старая как раз была ниже на эти мм....когда же собрали новое-то подушка сидела как влитая на штоке...
Олег, этот зазор, говорит о просадке подушки или не факт? И такой зазор или чуть меньшь ( ~ 10 мм), можно считать нормой? Неужели с завода такая щель? Я сомневаюсь и думаю, что с завода там всë плотно прилегает. Какие звуковые симптомы укажут на просадку подушки? Или только снимать стойку и смотреть при разборе?
SDC13062.JPG [ 26.47 КБ | Просмотров: 5372 ]
Олег151 писал(а):
....так вот я думаю что в позицию 6..под опорник подложить шайбу...по диаметру опорника...что бы компенсировать шайбой проседание подушки...
лично ИМХО, такой вариант если только не надолго,временно, пока не приобрёл новую подушку поз.№ 6, иначе не будет достаточной компенсации ударных нагрузок идущих от полноценной работы амортстойки.....
ведь так ?
резинка то смялась, потеряла свою упругость, стала как кожаная подошва...люфт, т.е. свободный ход, болтание штока мы выберем за счёт проставок, а вот мягкость хода при отбое штока не удастся реанимировать ....всё будет отдаваться на кузов.
или нет .... ?
duna_777, Зазор по верхней чашке он заложен с завода.. так и должно быть.... сам ход подушки увидеть можно только при снятой стойке.. а звук...глухие удары по кузову на неровностях....можно попробовать покачать передок...тоже слышно небольшие ударчики...на гребенке глухой звук...
Добавлено спустя 3 минуты 1 секунду:
Олег, тут как бы дилемма...либо мягкость отбоя...либо грохот подвески... скажу тебе-моих новых подушек хватило тысяч на 15... потом опять стали появляться звуки посторонние... ну не будешь же перетряхивать подвеску каждые 15 тыщ?
Олег151 писал(а):
.... скажу тебе-моих новых подушек хватило тысяч на 15... потом опять стали появляться звуки посторонние..
даже так ? удивил.....
учитывая твою основную езду по трассе....
да уж..
в последнее время,с месяц наверное, тоже стал замечать кое что похожее.....будем посмотреть....по весне.
ОлегV писал(а):
даже так ?
Да.... сначала не так сильно... но постепенно прогрессировало... вот и хочу по теплу заняться... на одной стойке поменять подушку.. а на вторую подложить шайбу и потестить...
оце дило....я тоже доберусь может чем осенит по месту.
Я об этом задумался..о шайбе.. когда увидел стойку вытащенную..и рассмотрел ее конструкцию..подложив шайбу мы просто как бы увеличиваем толщину опорника...именно подкладывать надо под опорник.... а не снаружи...внизу подушки...
т.е. между подшипником и опорой
1.jpg [ 55.21 КБ | Просмотров: 5350 ]
а потом уже заворачивать гайку .
2.jpg [ 45.77 КБ | Просмотров: 5350 ]
а гайка прижимает опору по окружности ? что то на фото то ли гайка маленькая то ли уже внутреннее отверстие опоры расшатали ? или так и есть ? уж больно отверстие то великовато по сравнению со штоком стойки ....я думал там всё в притирочку насаживается :?
Именно туда. Сама подушка садится отверстием на нижний упор.. посмотри на фото-видно место посадочное (бурт).... то что она будет ходить в горизонтальной плоскости-это не беда... стук дает перемещение пары подуша+ опорник в вертикальной плоскости...а шайбой мы как раз и уберем это перемещение.... только вот вопрос.... на новой подушке шайбу подкладывать смысла нет...тогда гайка закрутится не до конца.. и по мере проседания подушки мы получим тоже самое... а вот на хоженной подушке...уже просевшей-смысл есть...
