Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 30 ]
Не могу понять, как работает переключатель света: какие есть режимы, можно ли противотуманные фары включить отдельно от ближнего света и каким образом?
Ну и вопрос :D , я думаю ооочень маленький круг людей знает что и как происходит на седане, но наверняка многие знают как дело обстоит на хэтче!
Благодарил (а): 1111 раз.
противотуманные фары отдельно от ближнего света - вряд ли, это не принято.
Крутилка с лево от руля - работает методом поворота.
Переключатель света
201006231753_4-575x387.jpg [ 77.06 КБ | Просмотров: 15026 ]
Добавлю, что у крутилки есть ещё одно направление движения. На себя два положения: первое - включаются передние туманки, второе - все туманки
Всё-таки засмеяли, хотя на вопрос толком и не ответили.
Что будет, если повернуть выключатель на одно положение против часовой стрелки (если такое возможно)? Включатся передние противотуманки или противотуманки вместе с ближним светом (или только вместе с габаритами)?
А если повернуть против часовой стрелки еще на одно положение? Включатся дополнительно задние противотуманки?
А теперь давайте будем вращать от нулевого положения по часовой стрелки. Включаются габриты, далее включается ближний свет, а вот что дальше? Включаются задние противотуманки и только потом передние?
У друга на Цивике передние противотуманки можно включать вместе с габаритами, а не только с ближним светом.
Против часовой не вращается. По часовой только. Первое движение по часовой - габариты, ручку на себя один раз (как бы вытаскиваете её из панели) - габариты+передние туманки, ручку на себя ещё раз - габариты+все туманки. Второе положение по часовой - ближний, далее аналогично предыдущему
Спасибо огромное! Теперь всё ясно, а то в прошлый раз я Вас не совсем понял. Хорошо, что можно и с габаритами противотуманки включать.
Благодарил (а): 23 раз.
У меня на шкоде подобная крутилка, все верно с движением "из панели" для включения противотуманок, только в положении автосвет и габариты крутилка на себя не вытягивается, только в положении ближний свет. Вот так. думаю здесь аналогично будет, т.е. включить противотуманки с габаритами не получиться :(
Благодарил (а): 248 раз.
Ну вот, терь я тоже знаю )) А то на японце на подрулевом выключателе весь свет: OFF - Auto - ближний свет - рычаг на себя->дальний. Противотуманками управляет кольцо на самом подрулевом рычажке. Можно включить ПТФ без ближнего.
Благодарил (а): 24 раз.
А рядом, правее этой крутилки что? Корректор фар?
Благодарил (а): 155 раз.
Угу.
Регулятор подсветки приборов + Корректор наклона фар
Подскажите, можно ли поставить противотуманки в базу? Как доп.опция не идет - менеджер сказал. Но в салоне то могут поставить или нет?
Благодарил (а): 447 раз.
На базу ПТФ не ставят и не планируют, а будет ли салон сам ставить - возможно все, узнавайте у своего дилера, но думаю раньше сентября, внятного ответа вряд ли добьетесь.
ИМХО, у дилера могут поставить, это не намного сложнее парктроника - поставить блоком, подсоединить, отрегулировать.
(вопрос только с их режимом работы).
Надо будет спросить...
