Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 316 ]
Благодарил (а): 696 раз.
Вот и пришла посылочка,в ближайшее время будем испытывать.Бог Войны-Александр номерок такой же
как у riakoff .
CAN индикатор ТОЖ для VW Polo седан
1.JPG [ 2.55 МБ | Просмотров: 5672 ]
2.JPG [ 2.28 МБ | Просмотров: 5672 ]
3.JPG [ 538.33 КБ | Просмотров: 5672 ]
Благодарил (а): 232 раз.
Ррыбят, а подключение через OBD-2 можно же переделать на подключение к CAN KKL без задействования разъема OBD?
В смысле подключить это устройство к проводам приборного щита? Нельзя,на нонешних другая схема устройства.Или спроси у разработчика.Если нужен прибор с подключением от приборки -обращайся.
Что мешает подцепиться к жгуту проводов ОБД ?
Благодарил (а): 585 раз.
servo, если с точки зрения оставить свободным ОБД, то на ебэи можно посмотреть переходник-делитель на 2 разъема ОБД.
ОБД как работает, если 2 устройства одновременно что-то запрашивают, а то и пишут?
Например, постоянно подключен индикатор и тут дилер или я подключаем VAG-COM.
Оба индикатора к ОБД-2 подключаются? Я имею ввиду-бортовой сети и температуры.Или один к приборке,а другой к диагностическому разъёму ?
Благодарил (а): 160 раз.
Датчик бортовой сети, подключать логичнее всего к прикуривателю (он находится ближе всех). Хотя если есть желание, то можно куда угодно, где есть (+ и -)
Индикатор в модификации с подключением к OBD использует диагностический протокол.
Одновременно с диагностическим прибором не может использоваться, будет кофликт...
Благодарил (а): 117 раз.
Ребята,а где его можно купить?
Благодарил (а): 932 раз.
CAHEK.34,
Покурите две первые страницы темы
Спасибо,я правильно понимаю ,что сейчас этот датчик идет с колодкой и не надо паять к проводам?
Да правильно,разработчики постарались.Сразу бы так.Но какой вариант надежней и дольше прослужит не знаю,гарантия на оба 2 года.
Благодарил (а): 63 раз.
Обязательно ли снимать клемму с аккумулятора? Какие еще нужно выполнить подготовительные действия?
Пока нравится.
Благодарил (а): 331 раз.
Да, обязательно. Во избежание КЗ при работе с электропроводкой авто.
