Магнитолы на Androide
DSC03087.JPG [ 3.06 МБ | Просмотров: 5233 ]
распиновка магнитолы
Добавлено спустя 1 минуту 18 секунд:
DSC03089.JPG [ 3.69 МБ | Просмотров: 5233 ]
злосчастные провода(((
Благодарил (а): 108 раз.
alexCAPOB писал(а):
В том то и дело что канбус хочется,ну чтоб двери открытые показывала голова,еще наверное что то должно показывать
Двери не будет показывать. Надо кан тянуть от колодки из-под руля. 20 и 21 пин. Тогда, может быть, и станет показывать.
Благодарил (а): 31 раз.
servo писал(а):
Выручаю - канбас тут как-бы не причём.
Просто на ACC и PWR подано питание от аккума постоянное.
Да, ACC в реализации с CANBUS, может приходить из коробочки CAN-BUS.
Но ради автовключения-выключения я бы с CANBUS не стал заморачиваться, а просто проверил бы,
что приходит на ACC (один провод в колодке, распиновку искать в гугле) и подал бы правильный сигнал.
А можно поподробнее, к примеру у меня сейчас так же питание подается так, что при вытаскивании ключа магнитола выключается. Но это просто снимает питание с магнитолы, получается можно реализовать автоотключение и автовключение без CAN модуля?
ребят,еще такой вопрос как можно изменить проигрыватель,прошивать надо или что то другое? А то прям бесит,не времени трека,не нормальной перемотки
3aac1e4s-960.jpg [ 157.07 КБ | Просмотров: 5165 ]
Благодарил (а): 232 раз.
У тебя правильно подключено.
И да - это возможно (и раньше так и делали в т.ч. на 1 дин девайсах) и без КАН.
Просто игра с постянным питанием PWR и питанием при зажигании ACC.
Нельзя, это "железячный" плеер.
На твоей картинке-распиновке указано:
Red-to IGN SW - это зажигание
Yellow-to Battery - питание
Сейчас они видимо были подключены оба к постоянному питанию.
Теперь один из них нужно перекоммутировать на ACC.
Если будут сбрасываться настройки, то поменять местами провода.
Я сделал включение/выключение без кана. Взял плюс, который идет на питание магнитолы, пустил его через реле на АСС. Реле включается сигналом с плафона освещения. Таким образом, магнитола включается когда снимаю с охраны, а выключается, когда ставлю на охрану. Сигналка штатная.
[/quote]
Если будут сбрасываться настройки, то поменять местами провода.[/quote]
что значит перекоммутировать?
Благодарил (а): 585 раз.
, по другому - переподключить
желтый и красный местами махнуть?
888xx писал(а):
Всем привет!
Прошу подсказать, заказал "ЧУДО-ДЕВАЙС" и возник вопрос.
Че то цена уж очень заманчивая. Планирую заказать. Такой вопрос: кан-бас вообще для чего нужен? У меня хайлайн климат и так вижу , открытые двери на панели есть. А еще зачем? Другое дело чтоб работал как штатное ГУ, в смысле после поворота ключа включался и выключался, либо без ключа совсем кнопкой на устройстве. Или кан бас для другого?
Триджи точно закажу, но чет как то дороговато для простого свистка.
Какой переходник спрашивать у продавца???
Sergey 1978 писал(а):
888xx писал(а):
Всем привет!
Лучше пока что не заказывайте, т.к. товар на данный момент не получил, висит в Китае. И товар продавец 2 раза отправлял, в первый раз отказали отправку, как он сказал.
По кан бас, можно для включения камеры сделать автоматом, удобно, чтобы лишний провод не тянуть. Ну есть наверно интересные штучки еще, сам не знаю пока что...
До сих пор не отправили? Просто 1 день акции остался....
Да, и спасибо всем за содержательную информацию, прям оперативно так отзываются все....
Sergey 1978, сколько смотрю, акция постоянно продлевается. Так что не спешите.
Отправил товар, но отслеживание после приема пропало. Уже 2 недели тишина. Думаю таможню проходит.
Добрый день. Приехала ли ваша магнитола? А может уже и мини отчётик имеется по пользованию и подключению? Буду благодарен за ссыль на камеру подошедшую по габаритам.
День добрый!
Нет еще посылки, Благовещенск покинуло 14 марта, после этого никакого обновления не было.
Камеру подключил. Купил ЗДЕСЬ. Подходит как родная, даже от плафона освещения подошли разъемы. Но это уже не важно, по приходу возможно магнитолу на продажу выставлю. т.к. с деньгами трудности появились...
