Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 349 ]
TinyQ писал(а):
chipkey, что за деза?
если меняется только приборка, то ключи остаются старые
Попробуй. draka
Дело в том, что при записи ключей транспондер закрывается. А закрытый чип открыть невозможно, лет сто понадобится для декриптования. Есди бы всё так просто было бы, то ежедневно POLики угоняли как тойоты или хундаи, не говоря уже о вазах.
Чей-то я не понял. Как же тогда дилер прописывает старые ключи в приборки от поло GTI/R-Line, в том числе и БУ-шные со сброшенным пробегом (по последней информации, это возможно)?
Что то правда какая то сумятица. При установки приборки ОД привязывает те ключи, которые были (от 1 до 5) в ИММО новой приборки (вроде как и б/у то же), после чего машина заводиться и проблем никаких нет. Имейте ввиду что приборка это то же деталь которую может потребоваться поменять в связи с порчей предыдущей, а не только лишь для тюнинга. То же касается ключей. Очень часто ключи воруют или теряют, после чего покупают новые и привязывают их. правда то же что то там к 10 тыс было. Плюс все личинки с новыми ключами.
Попробуй. draka
В таком случае, объясните той половине форума, которая катается с приборками GTI/R-Line (и я в частности) и родными ключами, как же это получилось, что приборка новая, а ключи в неё прописали б/у. Кстати здесь есть несколько человек которые и приборки б/у ставили, и им тоже прописывали родные ключи. Прям, не иначе, как дилер обладает сверхъестественными способностями, позволяющими осуществить неосуществимое. :-)
Господа решил кто нибудь проблему замены освещения приборной панели, а то половина спидометра замигала. А не може это быть что какой нибудь проводок отходить начал?
А какие приборки можно поставить (кроме ГТИ и хэтчбека)? Тигуановскую можно?
Нет, тигуановская к нам не встанет в первую очередь по размерам. Кроме приборок VW Polo хэтчевской и седановской, ни какие больше не подойдут.
И шкодовские/сеатовские тоже?
https://www.drive2.ru/l/6089604/
простите может не в тему со своим вопросом, но как приборную панель включить на столе не устонавливая ее на авто чтоб проверить работу дисплея и пиктограмм
а что колечки так никто и не сделал?
может попробовать сделать да и рамку на бк тогда в добавок!
Приборная панель VW Polo седан - Страница 19
Pavel80,
делали !
ищи в этой теме посты Военного Бога
kolba-60 писал(а):
Pavel80,
делали !
я даже такого автора не нашел, не то что тему....
если не сложно скинь ссылку
viewtopic.php?f=19&t=8182&p=269384&hilit=%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0+%D0%B4%D0%BB%D1%8F+%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D1%8E%D1%80%D0%B0#p269384
спасибо!
только окантовки в приборку я бы не назвал словом делали а так баловались...
я уже делаю из алюминия, скоро будет отчетец!
