Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 33 ]
Благодарил (а): 26 раз.
Rufous писал(а):
Машина Comfortline 2012 г.в. Климата нет. У fergus71 похоже такая же проблема как у меня. Модер меня побанит)
А если серьезно, как быть?
Надо по любому к эти пинам 21 и 22! Или в любом месте к проводам каторые заняли эти пины.
Можно в любом месте, главное кан+ и кан- не перепутать.
у меня вопрос, кто нибудь ставил на полоседан штатные передние парктроники к данной магнитоле? интересует как это будет выглядеть на экране рцд 510, если можно дайте ссылку.
Благодарил (а): 244 раз.
Просто такая же полоска спереди, как сзади
Да, скорей всего так и будет.
А климат на ней вообще отображаться не будет,если к кану климата подключаться?У меня Highline поэтому интересно стоит врезаться в кан климата или нет?
КАН у магнитолы с климатом один, отображаться не будет. Отображается 2-х зонный климат, видимо у нашего и так дисплей есть посчитали немцы).
спасибо
Подскажите, пожалуйста, по RCD-510.
Колонки и пищалки стоят только впереди, при сканировании магнитолы выдает что разрыв на задних колонках басах и задних колонках верхних, так как сзади колонок нет.
Вопрос:
на магнитоле отдельно выведены на задние колонки низа и верха или это пару колонок она считает за 4 колонки?
Или может на магнитоле стоит режим саунд систем просто? Может такое быть?
Какие колонки надо ставить назад? коаксиалы с совмещеной пищалкой или надо искать колонки с раздельной пищалкой и куда то пристраивать пищалки сзади?
Благодарил (а): 131 раз.
поставил rcd510 в трендлайн 2015, пришлось тянуть провод к кан шине в 20 и 21 пин, как по этому гайду https://www.drive2.ru/l/1241698/, трындец конечно место не удобное.. советую пины самые маленькие покупать, как в компьютерных кулерах, а то я свои еле впихнул %)
Jon-SC, У меня было также. В кодировке нужно отключить мониторинг высокочастотных динамиков. Еще после этого пропадет самопроизвольное изменение уровня громкости ( у магнитолы есть такой глюк) и высокие будут звучать без среза.
а в каком месте отключать?
Нужен шнурок VAG-COM
шнурок есть, прошу уточнить в каком месте это делать.
Шнурок должен поддерживать длинное кодирование. В длинном кодировании byte 4 поставить галку где отключен контроль динамиков. В поисковике много информации по кодировке RCD 510
а можно чуть поразвернутей на эту тему? ищу информацию, и почему-то не нахожу про это.
ага, нашел уже. Т.е. просто отключить контроль задних динамиков и перестанет резать высокие?
